Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/5
Vecchio 09-05-12, 04:09 PM   #1
L'avatar di Biellaintitanio
Registrato dal: Aug 2010
Biellaintitanio ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite Skype a Biellaintitanio
predefinito Hpi Baja 5b o 5t?
Salve ragazzi,
sono quasi 3 anni che sono possessore di una buggy e un monster in scala 1/8, stavo decidendo di fare il salto di qualità e passare a questa categoria.
Volevo sapere, prima di fare un'acquisto errato, quali sono le differenze, i pro e i contro fra i due modelli.
Grazie in anticipo per le risposte.
Biellaintitanio
Biellaintitanio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-12, 08:13 PM   #2
L'avatar di TheSuperJonny5
Registrato dal: May 2012
residenza: Svizzera
TheSuperJonny5 è un newbie...
ciao grazie per esserti iscritto al mio canale del tubo...
io non ho mai guidato un 5b comuque la differenza è la lunghezza delle torri (supporti ammortizzatori)
mi sembra che nel 5b la parte superiore degli ammortizzatori è più corta e quindi sono più inclinati ,
cambiando il comportamento del veicolo nelle curve e nei salti...il cambiamento del comportamento comunque non dovrebbe essere così estremo.
poi il peso...se non sbaglio col 5b puoi scendere sotto i 10kg invece col 5t vai dai 13kg (il mio sui 17kg)
e ormai il peso fa tanto...col 5b sei più veloce , hai più sprint e rischi meno di rompere qualcosa...
comunque io preferisco il 5t per questo motivo 44 TECATE SCORE BAJA 1000 2011 by CACTUS FILMS - YouTube
HPI BAJA 5T
HPI BAJA 5T
TheSuperJonny5 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-12, 12:35 PM   #3
Originariamente inviata da TheSuperJonny5 Visualizza il messaggio
Ciao jhonny,
Il 5b mi stuzzica parecchio grazie alla forma stretta e allungata, è inoltre anche più leggera rispetto alla 5t... Entrambe montano servi waterproof o quelli normali cn un rapporto peso sui 40kg? Anche la 5t non è niente male, sono pesi diversi, di conseguenza cm dici tu, comportamenti del tutto diversi... Se dovessi scegliere prenderei la 5b, senza togliere nulla alla tua. La nitro, a che % si aggira? Scusami x le troppe domande, ma prima di imbarcarmi in una spesa nn indifferente, preferisco sapere pro e i contro...
Kyosho MP9 TKI
Thunder Tiger MTA4 S50
Vecchio 11-05-12, 01:23 PM   #4
L'avatar di albo89
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
albo89 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Biellaintitanio Visualizza il messaggio
Ciao jhonny,
queste vanno a miscela normale, al 3/3,5%.. niente nitro, partono subito, non spengono e la carburazione la fai un paio di volte all'anno inoltre 10 euro di miscela equivalgono almeno a 5/6 ore di utilizzo, per cui una volta effettuata la spesa iniziale sei apposto..(a meno che non rompi qualcosa ovviamente)
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
albo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-12, 03:37 PM   #5
Originariamente inviata da albo89 Visualizza il messaggio
se pensiamo che con una buggy in scala 1/8 spendo intorno ai 1.500€ l'anno fra ricambi e miscela....
Kyosho MP9 TKI
Vecchio 11-05-12, 03:53 PM   #6
L'avatar di albo89
residenza: Fossano
si, nel primo anno non risparmi nulla, po se la usi correttamente non cacci piu una lira.. io sul matrix ho solo cambiato la candela in un anno e circa 10 litri di utilizzo.
per correttamente intendo: non farle saltare troppo (sono pesanti dopotutto)
non fare il pirla sull'asfalto a sgommare e fare fumo perche' le comme costano parecchio
Vecchio 11-05-12, 11:44 PM   #7
residenza: Svizzera
sul libro del baja dicono 4% ,e io sinceramente ne lascio andar giù un pelino in più...
per il 5t,
il servo è SFL-10MG2 high torque servo (24kg-cm @ 6.0v) per lo sterzo(io monto un multiplex rhino)
e per il gas SF-4 throttle/brake servo (6.5kg-cm @ 6.0v).
ma poi dipende la versione di 5b che prenderai...normalmente gli ss non hanno servi , ricevitore e rc.
poi c`è da dire che il 5t ha delle modifiche di miglioramento a confronto con il 5b e idem il 5sc è migliore ancora a confronto col 5t...particolari che si possono comunque montare anche sul 5b.
per esemio i semiassi del 5sc sono quasi indistruttibili perchè molto più grossi di diametro 9mm.
i mozzi dello ruote posteriori migliorati.
e altre cosette...
se ti prendi il 5b ti consiglio di fare questi upgrade...
HPI BAJA 5T
HPI BAJA 5T
Baja 5T BlackSheep Automodelli a scoppio 1/5 80 09-06-13 10:51 PM
HPI baja 5t evo TheSuperJonny5 Automodelli a scoppio 1/5 2 07-05-12 08:12 PM
fg baja 2wd o 4wd??? turi Automodelli a scoppio 1/5 11 15-12-10 06:22 PM
hpi baja 4x4 pistilli85 Automodelli a scoppio 1/5 12 27-05-10 09:22 PM
Baja v2 RTR Vs Baja SS Kit Freddo Automodelli a scoppio 1/5 0 23-04-10 10:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:59 PM.
