30-03-17, 07:34 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da zadaps
Quindi ricapitolando visto che ho la vite del minimo tutta avvitata e la macchina si spegne in frenata vuol dire che è grassa di carburazione? Perché da quello che ho capito è giusto che la levetta del carburatore torni tutta indietro
Inviato con il mio SM-G920F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Si e non , mi fa specie che si apra solo di 1 mm , in teoria ma anche in pratica deve arrivare fino a 3mm .......... magari fai una foto cosi vediamo la situazione spilli carburatore ma sopratutto foto con servo del freno in tensione e ghigliottina .
30-03-17, 07:38 PM
Perche secondo me è da ri-regolare il servo, la carburazione la rimetti stock e deve partire per forza
30-03-17, 07:54 PM
Registrato dal: Mar 2017
Ora non ho la macchinina, la prossima settimana riprovo bene come mi dite e metto anche le foto, comunque grazie gentilissimi
09-04-17, 09:20 PM
Rieccomi, ho cambiato i tubi miscela che erano induriti, ho regolato bene il servo ecc
Per farla partire ho pulito la marmitta (piena di liquido) e candela, è partita e accelera e frena senza spegnersi quindi risolto.
Però poi il giorno dopo volevo usarla e niente non sa segni di vita, è sempre piena di miscela incombusta e non da segni che voglia scoppiare
10-04-17, 04:44 AM
Strana sta cosa, possibili cause :
cattivo olio della miscela , si deposita e se non si ha l'accortezza di scuotere bene la tanica .....
filtro aria sporco
carburazione ancora grassa
grosso cambiamento di temperatura/umidita da un giorno all'altro
vedi tu .......... difficile diagnosi a distanza
10-04-17, 08:03 AM
rimetti le viti nelle posizioni di fabbrica, c'è scritto sul manuale come devi settarle, ora che funziona il tutto, se risetti la carburazione stock sei a posto.
12-04-17, 09:19 AM
Mi sa che hai ragione la miscela l'ho fatta con l'olio che usavo per lo scooter e poi non ho usato la macchinina per un po, e il filtro aria mi sembra sporco, per quanto riguarda la carburazione ho fatto quella standard in cui entrambe le viti h L sono più avvitate rispetto a prima.
Ho smontato tutto il carburatore pulito ecc ma niente, provo a fare il cambio miscela e magari candela, però è strano perché ad esempio qualche giorno fa è partita dopo aver asciugato candela e marmitta, e invece ora non si inzuppano più ma non ne vuole sapere.
12-04-17, 09:21 AM
Si mi fa arrabbiare perché non appena si sistema una cosa non va qualcos'altro ahah, ero felice perché si era accesa e frenava e accelerava, poi sono andato il giorno dopo per usarla e non ne ha voluto sapere di accendersi
12-04-17, 11:12 AM
#24
residenza: siena
dovresti fare qualche prova ...
1 assicurarsi che la candela sia buona è che dia scintilla , prendi una candela nuova , gli agganci la pipetta , non avvitarla nella testa , ma gli fai fare la massa appoggiandola sulle alette della testata e in contemporanea tiri la corda dell avviamento ...
consiglio : togli il convogliatore dell aria , quel coso nero che copre la testata , perché il cavo della candela è troppo corto per poter far meglio questa prova !!
2 se la candela fa scintilla bene , ma però bisogna sapere se la dà al momento giusto , e bisogna togliere il volano del gruppo magnete e controllare se la chiavetta che lo tiene al punto di anticipo giusto ,non sia rotta !!!
nb la chiavetta è una mezza luna che si alloggia nell albero motore dalla parte conica , li dove poi ci si colloca il volano ... volano , quel pezzo fatto ad anello alettato , se non lo sai ...
questi sono tra le peggio cause elettriche che fanno impazzire un po ,non escludo anche la pipetta della candela che non fa contatto col cavo o con la testa della candela , bobina saltata , pikup del gruppo bobine allentato o partito ...
ci può stare un guasto al carburatore , sfondamento della membrana che regola il passaggio della benzina dal serbatoio al carburatore , poi carburazione errata , oring del tappo del serbatoio che fa poca tenuta stagna , a differenza del motore a nitro che nel serbatoio ci vuole pressione , in quello a miscela tipo motosega , nel serbatoio bisogna creare "depressione"
, ma ci vuole sempre un impianto di alimentazione , dal serbatoio al carburatore , a "tenuta stagna" !!!!
se non sei capace o ti manca attrezzatura , ti conviene rivolgerti in un officina di riparazione motoseghe e articoli da giardino , visto che il motore e carburatore sono più o meno li stessi !!!
12-04-17, 05:01 PM
#25
Ho risolto per quanto riguarda il carburatore, l'ho solo rismontato e soffiato e ora il pompante aspira la benzina dal tubo (trasparente e si vede).
Tirando la corda la candela si bagna un Po e non si inzuppa (ho settato le viti h e L nella configurazione base) infatti ora la marmitta non mi si riempe più
Di schifezza.
A sto punto spero sia la candela, è quella che danno con la macchina e se non sbaglio è uscita molti anni fa, la scintilla la fa però a me sembra davvero piccola e non è al centro ma spostata tutta su un lato.
Se non è la candela la faccio controllare perché la cosa che mi hai detto del volano non so se sono capace.
12-04-17, 05:14 PM
#26
Aggiungo che questo problema di accensione l'ha fatto da quando l'avevo accesa da accelerata e per fortuna non mi è scappata via però è stata su di giri 1/2 secondi e poi ho decelerato e poi l'ho spenta io.
Prima è sempre partita facilmente solo che non frenava.
Può essere che la candela sia andata e faccia una buona scintilla solo "a volte" perché in effetti ultimamente mi era partita ed è rimasta accesa poi il giorno dopo fino ad ora nulla.
12-04-17, 06:33 PM
#27
Quando fai queste prove metti la macchina su una cassettina o qualcosa che faccia in modo che le ruote non tocchino terra, perche se parte via da sola puoi far danni, e aggiungo se non te lo avevo ancora detto di montare ASSOLUTAMENTE il kill switch
12-04-17, 08:57 PM
#28
Sisi se riesco ad utilizzarla😂 lo metterò
12-04-17, 09:46 PM
#29
Sono quasi sicuro sia la candela
, perché ho provato togliendo la copertura di plastica del motore l'ho messa bene a massa sul motore e si "illumina" ma non tra lo spazio tra l'elettrodo e il pezzo di ferro, ma più in giù nel corpo della candela, non so spiegare bene però non mi sembra normale, spero di risolvere con una nuova candela
12-04-17, 09:56 PM
#30
Prendi la candela NGK CMR7H
| Discussione |
motore si spegne in frenata
massimorc |
4 |
05-05-12 03:49 PM |
Si spegne in frenata...
_neo_Programmer |
18 |
30-03-09 03:33 PM |
frenata
kimmolo |
11 |
13-03-09 07:01 PM |
si spegne in frenata e consigli sull'assetto
salvat0r3 |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
1 |
30-09-08 11:58 AM |
FRENATA
serpentelloo2 |
13 |
16-02-07 11:59 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:33 PM.
