Vecchio 16-02-12, 05:57 PM   #1
Registrato dal: Jan 2012
simone81 ha una pessima reputazione!
predefinito ts4n poco scattante
Oggi ho acceso la macchina, e ho notato che è veramente poco scattante, nel senso che neanche sgomma. all' inizio non entrava neanche la seconda, ma poi smagrendo e allentando è entrata abbastanza bene; il problema è che a bassi regimi è moooolto lenta a salire e anche mentre cammina non è piu brillante come prima, anche se la carburazione sembra buona.
ho notato che le due corone del cambio ora si muovono insenme e nn c'e verso di farle muovere separate, e tra l'altro le ruote indietro non girano ( sembrano bloccate).
Tutto ciò cosa puo essere?
Grazie a tutti e buona serata
simone81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 06:10 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
le corone del cambio si muovevano insieme con il motore attaccato?
smonta tutta la macchina e controlla che non ci sia nulla che blocchi la macchina.
hai smagrito solo sopra o anche sotto?
Vecchio 16-02-12, 06:13 PM   #3
ho smagrito solo lo spillo del massimo (quello di ottone) e prima mi sembra che si muovessero indipendenti. Quindi smonto le corone del cambio... dici che puo essere quello che la renda poco scattante?
Vecchio 16-02-12, 09:09 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
se il motore è montato sulla macchina... le corone per forza si muovono insieme, devi verificarlo senza motore
cmq se il problema sono le ripartenze si smagrisce sotto e non sopra e in ogni caso non troppo altrimenti grippi
Vecchio 17-02-12, 02:03 AM   #5
Ma per sotto... Intendi il minimo? E poi eè strano perche all ultima accensione andava benissimo... Ora nn ho toccato nulla e da questi problemi
Vecchio 17-02-12, 08:32 AM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
sopra = massimo
sotto = minimo dinamico
la carburazione va fatta ogni volta che accendi il motore quindi è nella norma.
il "resto dei problemi" non so... magari non era pulita, rimontata male... ci sono mille possibilità
Vecchio 17-02-12, 10:54 AM   #7
stasera provo a smontare tutto e cerco di capire i problemi... grazie ancora
TS4N poco pronta in accellerazione luposolitario1967 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 03-01-12 10:01 PM
Una HOT BODIES più scattante....... dada14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 05-06-11 08:54 PM
Poco sterzo! Giammix094 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 22-03-10 03:33 PM
nt1 gira poco andreadaparo87 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 04-03-10 02:27 PM
[OT] ..manca poco... robiturbo Statico - Kits, Info e Varie 11 14-09-06 01:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:31 PM.
