Vecchio 11-02-12, 08:46 PM   #16
Registrato dal: Dec 2011
valerio119933 è un newbie...
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Perchè i radiatori no?? Che ti han fatto di male?? In inverno la differenza non si nota, ma in estate si nota eccome!
sai che è parecchi si lamentano per problemi di carburazione ma a mio parere sempre perchè comprano quelli che non valgono nulla...
modello:mugen mrx4x motori: reds m7t tuned by mario rossi, novarossi 35 plus 21 wc collari servi: ace ds 1015.radio: sanwa gemini x
valerio119933 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-12, 09:49 PM   #17
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
a me nulla... non li uso
però leggendo in giro e sentendo in pista capita che danno problemi... quelli tra marmitta/serbatoio meno... quelli serbatoio/motore generano più problemi...
poi è ovvio che si sentono solo quelli che si lamentano, però secondo me meno "aggeggi" si metto e meno cose si possono rompere
altro pensiero... 4 min è un tempo "normale" certo non è ottimo ma sono pochi i motori che fanno 5 min... se si vogliono motori spinti i consumi salgono...
Vecchio 12-02-12, 02:33 AM   #18
residenza: Sulmona (AQ)
Io montavo il radiatore dei gas novarossi (23€ di radiatore!) ma ho preferito sicuramente così, e lo montavo dove va messo ovvero tra tappo serbatoio e marmitta e problemi mai avuti..ma non potrei confrontare perché il modello su cui lo avevo montato non l'ho mai usato senza..
Vecchio 12-02-12, 03:04 AM   #19
Fidati che di miglioramenti ce ne sono... Quelli della novarossi è l'unico che funziona bene e da risultati...
Vecchio 12-02-12, 01:46 PM   #20
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Io non faccio gare, credo che mi limiterò a lavorare ancora sulla carburazione e sulla lunghezza dei tubi miscela. Posso sì prendere spunto dalla macchina di tironi e altre, quasi tutte usano l'ins-box e comunque credo che lo userò anche io, i radiatori li vedo solo su alcune che girano forte mentre altre non ne usano, venturi per sirio evo 4 c'è solo questo da 5.5 e non se ne possono aggiungere altri, grazie delle dritte comunque !!
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-12, 01:58 PM   #21
A me una cosa che ha dato problemi con il caldo è stato l'insbox...
Vecchio 12-02-12, 02:03 PM   #22
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
quello se fai gare devi usarlo... quindi meglio abituarsi
Vecchio 12-02-12, 02:09 PM   #23
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Problemi come surriscaldamento o carburazione ?
Vecchio 12-02-12, 02:23 PM   #24
gizmo1
io lo monto soltanto quando il tempo è incerto se c'è una buona giornata metto solo il filtro sbaglio? markz che tipo di problemi?
Vecchio 12-02-12, 02:27 PM   #25
io personalmente ho fatto delle prove sulle 1/10 con l'insbox e i risultati sono stati che montandolo le prestazioni diminuiscono quasi per niente ma ho notato anche che la carburazione è molto più regolare
Vecchio 12-02-12, 02:37 PM   #26
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da gizmo1 Visualizza il messaggio
o lo metti o non lo metti... non è una protezione contro l'acqua
ins-box riduce il rumore e quindi per alcune gare o su alcune piste si è obbligati a metterlo... sull'1/10 ancora non tanto ma sull'1/8 si...
hai una carburazione diversa visto la diversa quantità di aria che passa dal filtro...
io come prestazioni non ho trovato diversità, forse ho guadagnato un pelo nei consumi... ma sicuramente mi ritrovo il filtro sempre pulito e umido di olio anche a fine giornata
Vecchio 12-02-12, 09:12 PM   #27
Come carburazione mi dava problemi il motore non respirava,tolto andava una favola.. sicuramente sull'1/8 soffre meno per via del motore e filtro che prendono più aria e non poco...solo quando fece caldo mi diede questo problema...ai bassi faticava a salire di giri e non poco proprio come se faticasse a prendere aria..
Vecchio 12-02-12, 09:26 PM   #28
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non mi esprimo...
penso che tu sappia carburare... però la cosa è molto strana io uso l'ins-box della xeed e mai problemi, considera che viene usato anche sulle 1/8 quindi non "regge" il discorso che loro sono "più grossi"
Vecchio 12-02-12, 09:34 PM   #29
gizmo1
scusate se faccio un O.T. ma a che parliamo di carburazione vorrei due risp.... a me la macchina me la carbura il mio meccanico io sono negato.... che succede se apro o chiudo sotto??? sopra lo so che smagrisco o ingrasso... ma sotto ( che poi sarebbe la vite sul soffietto della ghigliottina) non capisco cosa faccia....
Vecchio 12-02-12, 09:42 PM   #30
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
la stessa cosa... ingrassi o smagrisci...
solo che sopra lo fai quando sei in piena accelerazione, sotto lo fai per le uscite delle curvo o più in generale quando hai il grilletto a riposo e per la prima metà del tragitto (anche un pelo meno della metà)
consumo servi gre94x Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 20-01-11 01:43 PM
consumo volano stefano.rossi3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 06-01-11 02:12 AM
Consumo Viti jack92sala Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 12-11-10 08:10 PM
consumo medio planet86 Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 22-03-09 07:11 PM
consumo gomme?? provelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 06-04-08 10:06 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 PM.
