Vecchio 21-08-11, 02:34 PM   #1
Registrato dal: Apr 2011
residenza: bologna
sampeivv ha una pessima reputazione!
predefinito perchè non cammina!!!
ho una ts4n che non capisco perchè ma quando accellero va a vuoto o cammina lentissima pure alla massima potenza...le cinghie sono apposto e i dentini delle corone pure!!!cosa può essere??io non sn esperto quindi confido in voi!!!
sampeivv non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-08-11, 03:42 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
la butto li..frizione andata?!
Vecchio 21-08-11, 04:33 PM   #3
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
la butto pure io...unidirezzionale.....
GRAZIE
Vecchio 21-08-11, 05:34 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
terribilmente grasso???
Vecchio 21-08-11, 06:20 PM   #5
residenza: Vicenza
Bicchierini sui diff mollati......
GRAZIE
Vecchio 21-08-11, 09:08 PM   #6
residenza: bologna
la carburazione era stata fatta da poco quindi l escluderei...la frizione non sò come vedere se non và perchè non sono esperto e non sò neanchè qualè...la stessa cosa per i Bicchierini sui diff mollati e per l unidirezzionale!!!come mi muovo??
Vecchio 24-08-11, 03:28 AM   #7
residenza: bologna
nessuno mi può aiutare??
Vecchio 24-08-11, 09:12 AM   #8
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
sei estremamente poco chiaro
non si capisce cosa cerchi di comunicarci.
Quindi per cercare di capire rispondi a questa domanda:
quando accelleri il motore sale di giri o no?
se sale di giri ma il modello non si muove il problema NON è il motore ne la carburazione; diversamente controlla prima il motore (candela, miscela, carburazione).
Se sale di giri ma non cammina potrebbe invece essere:
a) frizione (usurata, ceppi rotti, molla rotta, se non sbaglio la frizione delle ts4n era una volta composta da due ceppi avvolti da una molla )
b) cascata di ingranaggi ( pignone sulla campana della frizione e corona principale; denti rotti, denti usurati, eccessiva distanza dell'accoppiamento pignone/corona).
c) se presente, gruppo cambio ( seconda sempre inserita, unidirezionale rotto)
d) se presente, trasmissione 4wd (cinghia rotta o liscia, pulegge rotte)
e) gruppo differenziale ( bicchierini con grani allentati o persi ).
f) cinghia primaria e se pulegge ( vedi caso 4wd)
g) cardani di trasmissione alle ruote e bicchierini ( perso, rotto)
Quindi vedi che già spiegando più precisamente il problema potresti avere risposte più centrate e meno " la butto lì".
Ultima modifica di mastino; 24-08-11 a 09:18 AM
Vecchio 24-08-11, 09:16 AM   #9
L'avatar di mastino
PS: Ho 75 punti di reputazione, se provi a togliermene uno vengo lì e ti strappo il serbatoio dal modello.
Vecchio 24-08-11, 12:39 PM   #10
residenza: bologna
la macchina sale di giri ma non cammina...è vero che non sono bravo a spiegare il problema ma non sono esperto di macchinine e non ci capisco niente!!!
Vecchio 24-08-11, 01:21 PM   #11
secondo me hai finito la frizione
Vecchio 24-08-11, 01:31 PM   #12
L'avatar di mastino
Controlla a modello spento:
a) Serraggio del volano, il volano deve essere solidale con l'albero, se lo giri gira anche l'albero. Se non succede allora il dado di fissaggio si è smollato. Per serrarlo occorre togliere il motore dal modello, smontare la frizione e serrare di nuovo il dado. Trovi qui una guida sullo smontaggio del motore dove si vede anche come smontare frizione e volano:
http://www.modellismo.net/forum/rece...ttagliata.html
Se invece il volano è OK passa al controllo della campana e del suo accoppiamento con la corona:
I denti della campana e della corona devono essere integri e combacianti.
Denti usurati danno il problema che lamenti, con motore, volano e campana che girano a vuoto e modello fermo.
Non hai ancora detto se hai o no il cambio a due marce; nel caso avresti un sistema simile a questo:
In questo caso si raddoppia il tutto ed entra in gioco il saltarello del cambio. Se la macchina proprio non si muove escluderei un problema al salterello che al limite ti lascerebbe la seconda inserita ma il modello con pochissima ripresa dovrebbe comunque andare. Verifica lo stato e l'accoppiamento di pgnoni/corona.
Se girando a mano la campana girano le ruote probabilmente la frizione è andata. Questa è la campana e va girata in senso antiorario guardando la punta dell'albero motore
Poi passerei a controllare cinghie e pulegge, ma dici che sono a posto. Potresti avere un bicchierino del differenziale allentato o rotto, oppure un cardano mancante
A spanne, se giri la ruota di un treno (posteriore e anteriore nel caso del 4wd NON HAI ANCORA DETTO SE E' 4WD) la ruota opposta dello stesso treno tende a girare ( il più delle volte al contrario) ; è la prima verifica per capire se qualcosa tra bicchierini, cardani e differenziale non funziona.
Poi al limite qualche informazione in più non guasterebbe. Dire "accelero e non va" è troppo poco. Per colmare le tue lacune nel campo posso consigliarti di legger ele guide del forum e se non dovesse bastare recupera il manuale dell' automodellismo di RCM
oppure rivolgiti a qualcuno che possa vedere il tuo modello ( amici in pista/piazzale, negoziante dove hai acquistato)
PS. Alcune pubblicazioni le si trova anche in P2P con il mulo, ma questa è pirateria ed è un'altra storia.
Qui trovi gli esplosi del modello
http://www.diavoligialli.multiservers.com/
Ultima modifica di mastino; 24-08-11 a 01:40 PM
Vecchio 24-08-11, 01:40 PM   #13
L'avatar di mastino
editato post precedente. Ringrazio i proprietari delle foto reperite qua e là.
Vecchio 24-08-11, 02:03 PM   #14
residenza: bologna
predefinito g
grazie per la spiegazione molto utile...ora verifico queste cose e ti dico cosa vedo...cmq si la mia ts4 ha 2 marce!!se posso ti faccio un video mentre è in moto!!!
Vecchio 24-08-11, 03:59 PM   #15
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
ahahahaaahahahahaha
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Non ci posso credere........... non cammina!! ItalianSnake Automodelli a scoppio 1/10 Touring 30 14-09-13 02:49 AM
accellero,e non cammina!!! FlavioDragone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 09-07-13 04:52 PM
Non cammina!!!! CAYOTO Automodelli a scoppio Monster Truck 19 07-05-10 10:01 PM
Aiuto urgente apro il gas e non cammina Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 19 25-03-09 02:28 PM
kyosho pure ten.....non cammina giankagtc Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 15-11-08 04:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:38 PM.
