Vecchio 29-06-11, 09:43 PM   #16
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Catania
Giurasa è un newbie...
sei sicuro che sia originale?hai una frizione a espansione e non regolabile?la jr non aveva sistema con ed trasmission?
poi con 15 denti di pignone in prima e' facile sgranare prova 16.
allinea il motore in verticale assicurati che non sia obliquo.
assicurati che il motore sia ben fermo e non si sposti, allontanandosi sgrana
fammi sapere ciao
Giurasa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-11, 10:06 PM   #17
Registrato dal: May 2011
residenza: Padova
paino88 è un newbie...
ti dirò non ho capito un h di quello che mi hai descritto... ho solo sto gran problema che mi piacerebbe risolvere... la macchina l'ho presa usata quindi proprio non saprei
paino88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-11, 11:22 PM   #18
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da paino88 Visualizza il messaggio
io ho preso una macchina usata..il problema era come il tuo...ogni 10 minuti mangiavo corone...ho scoperto che il buco sotto nel telaio dove metti la vite era spanato e quindi la vite era come se giocava dentro e permetteva al motore di spostarsi quel millemtro per far mangiare la corona....ho risolto il tutto mettendo delle ranelle per il supporto...messe quelle non mi si sono piu mangiate le corone...per farti capire
---> Dettagli del prodotto
poi ovviamente gli fai l'accopiamento...sviti un po le viti sotto,metti un foglio di carta tra corone e pignone,li tieni belli stretti tra loro e riavviti...a me va perfetto e non mangio piu niente...spero di esserti stato di aiuto
Kyosho v-one RRR
motorizzata
SIRIO evo lll (uso pista!!!)
Cen Ct5 dual speed
(Divertimento/Cazzeggio!!)
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-11, 11:30 PM   #19
residenza: Padova
ok grazie darò un occhiata anche li... ah x sapere che differenza hanno i cod. scritti sopra le corone..ad esempio io avevo 52T però ne ho anche con scritto 51T e 50T..cambia qualcosa? sembrano uguali..
Vecchio 29-06-11, 11:43 PM   #20
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
il numero di denti
Vecchio 29-06-11, 11:47 PM   #21
residenza: Padova
ah ok...e quali sono meglio?
Vecchio 29-06-11, 11:55 PM   #22
L'avatar di BossCEN
vedi tu in base alla pista...la kyosho è diversa non saprei aiutarti su questo
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 29-06-11, 11:57 PM   #23
residenza: Padova
beh io per ora la mia g4 la uso solo x piazzali... ce l'ho da poco e usata ancora meno
Vecchio 30-06-11, 12:02 AM   #24
L'avatar di 4wheelpassion
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
ma secondo me prima di tutto devi appurare che i rapporti che monti siano quelli di scatola ovvero quelli ke monta la tua macchina quando era nuova e vedi se delle volte non hai messo una corona con un numero di denti sbagliato che ti sfalsa l'accoppiamente tra la prima e la seconda..
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 12:07 AM   #25
residenza: Padova
a quindi se ad esempio monto un 50T con la prima e un 52T di seconda mi sfalsa tutto?...vi prego scusate se assillo cosi ma mi piacerebbe correre più di 5 minuti alla volta
Vecchio 30-06-11, 12:17 AM   #26
residenza: Prov. MI
per esempio sulla kyosho la seconda marcia e' pignone21/corona56 e la prima pignone16/corona61 se decido di ridurre la corona della prima marcia di un dente devo aumentare di un dente anche il pignone esempio 17/60 per mantenere la stessa distanza fre gli ingranaggi...tutto questo lasciando inalterato i denti della seconda,
invece se riduci di un dente sia la corona della prima ke della seconda o del pignone della prima e della seconda contemporaneamente nessun problema avrai solo avvicinato l'asse del motore con l'asse del cambio...
Vecchio 30-06-11, 12:24 AM   #27
residenza: Padova
mmm non so se sia questo il problema..comunque in settimana riproverò a fare l'accoppiamento...al limite la porto da qualcuno più esperto di me che gli da un occhio... io sinceramente ho paura di far solo danni...
Vecchio 30-06-11, 01:10 AM   #28
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
Secondo me sbagli......se vuoi ridurre la corona da 61 a 60 e' perche vuoi la prima piu lunga giusto? ma se cambi anche il pignone da 16 a 17 avrai accorciato.......
La mugen fa 3 corone x la prima e 3 per la seconda, io le giro e rigiro come voglio a volte senza toccare l'accoppiamento......
GRAZIE
Vecchio 30-06-11, 09:54 AM   #29
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
va che ti sbagli...
puoi montare qualsiasi corona della prima con qualsiasi pignone della prima... stessa cosa per le seconde
e questo si capisce dalle tabelle di trasmissione visto che i valori ci sono per ogni accoppiata pignone/corona
Vecchio 30-06-11, 01:59 PM   #30
residenza: Sulmona (AQ)
per aumentare l'accelerazione devi diminuire i denti del pignone e aumentare quelli della corona
Arriva la mia TM G4JR rtr rubens Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 23-03-11 02:23 PM
optionals g4rs su g4jr sasha88 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 01-09-10 12:12 AM
g4jr marc Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 18-11-09 06:56 PM
g4 js o g4jr markino96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 11-07-09 04:38 PM
g4jr markino96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 29-05-08 01:12 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:10 AM.
