Vecchio 30-06-11, 08:02 AM   #1
L'avatar di Beppino
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
Beppino ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problema ts4n
ciao ragazzi, ieri ho comprato una ts4n plus e mi sono messo d'impegno per fargli un buon rodaggio.Faccio i primi 4 pieni al banco al minimo e fin li tutto bene.Il problema arriva quando decido di metterla a terra, faccio il 5 pieno la metto per terra do una piccolissima accellerata e l'auto affoga e si spegne(ho pensato si sarà spenta perche è grassa)invece vado per rimetterla in moto e lo strappino non si tira più!!!ho anche provato a sbloccare il volano con un cacciavite a taglio ma niente!!!SI E' BLOCCATA!!!cosa puo essere?e come posso risolverlo??grazie mille a tutti in anticipo
Beppino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 08:24 AM   #2
L'avatar di yyyManu96yyy
residenza: Casoria ( Na )
yyyManu96yyy ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ciao xD
Allora anche a me è successo...
è molto semplice quello che devi fare!
1) La prima cosa da fare e svitare quelle 2 viti che uniscono il collettore di aspirazione al motore..
2) Svitare le 4 viti a brugola ... ke uniscono lo strappo ( quello nero ) al motore....
3) Una volta svitate quelle vite... svitare le ALTRE 4 viti a brugola Sul pezzo di alluminio
Dopo fatto ciò, dovresti trovarti d'avanti la biella !
Prova a muoverla e vedere se gira! Se gira rimonta tutto e Divertiti con la macchina.... altrimenti fammi sapere ke ti aiuto un po
yyyManu96yyy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 08:56 AM   #3
L'avatar di Beppino
residenza: Milano
ok ho smontato tutto quello ke mi hai scritto ma ora come faccio a muovere la biella?
Vecchio 30-06-11, 09:06 AM   #4
Registrato dal: May 2009
TheCopacabanaMan è un newbie...
Beppino, porco Ciccio (cioè io)!
Dopo che hai tolto la parte con lo strappino, dovresti vedere l'interno le motore.
Caccia un dito lì dentro (tranquillo, non morde!) e prova a girare la biella!
TheCopacabanaMan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 09:14 AM   #5
L'avatar di Beppino
residenza: Milano
allora prima di smontarlo era completamente bloccato, ora il volano si muove pochissimo avanti e indietro(xo non fa il giro completo)....consigli??
Vecchio 30-06-11, 09:23 AM   #6
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
i motori nuovi inconano... quindi scaldalo con un phone e sblocca il volano...
Vecchio 30-06-11, 09:25 AM   #7
L'avatar di Beppino
residenza: Milano
quindi scaldo il cilindro con un phon e cerco di girare il volano bloccato??se non dovesse girare nemmeno dopo questa operazione?
Vecchio 30-06-11, 09:29 AM   #8
L'avatar di Beppino
residenza: Milano
ragazzi ho smontato la testa e mi sembra di notare(se non sbaglio) che il pistone sia bloccato nella camicia!!!
è un brutto segno?
Vecchio 30-06-11, 10:22 AM   #9
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ovvio che il pistone sia incastrato nella camicia...
sbloccalo dal volano scaladandolo bene che aiuta...
Vecchio 30-06-11, 11:57 AM   #10
L'avatar di Sharki
Registrato dal: Apr 2010
Sharki è un newbie...
Segui il consiglio di dynamo oppure armati di pezzuola morbida spingi pian piano il pistone giù provando a girare anche il volano,tranquillo succede spesso a questo motore,il mio anche dopo 5 litri lo continua a fare ogni tanto,comunque una volta mandato giù metti 2 goccette di ollio after run o siger,e piano con lo strappino soprattutto perchè in rodaggio,il mio ha fatto una brutta fine ma in compenso sono passato alla cassettina
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
Sharki non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-11, 12:55 PM   #11
residenza: Sulmona (AQ)
non smontare lo strappo e togliere il tappo e soprattutto infilare il dito per muovere la biella!! ma che consigli sono per sbloccare un motore inconato
scaldalo con un phon anche per capelli sul carter e poi lo sblocchi con un cacciavite sul volano facendo leva con il telaio...è normale che ti si sia spenta...è grassa
Problema TS4N! Alex94ever Automodelli a scoppio 1/10 Touring 50 06-04-11 01:30 PM
problema ts4n plus supernigre Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 06-12-10 07:31 PM
problema con ts4n 4per4 giammy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 22-07-10 06:11 PM
Problema telecomando ts4n PauZ Ts4 Impianti radio, servocomandi e avviatori 34 07-02-10 11:27 AM
problema ts4n xXx:..::Boss::..:XxX Thunder Tiger 13 08-02-09 12:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 AM.
