Originariamente inviata da RK DOMY
allora inazzitutto a cosa ti serve l'altezza? se te devi fare gare allora si ma se devi solamente divertirti nei spiazziali allora l'altezza che e quella appena la kompri va bene, devi solamente irrigidire gli ammo., allora per irrigidire gli ammo della rk base 4 devi inserire le apposite graffette che ti escono insieme alla macchina a meno che tu non l'abbia comprata usata!...comunque li devi inserire tra la molla e il il cappuccio dell amortizzatore!...tutto qua!...
perchè più leggo le tue risposte e più mi sembrano un mix tra la sponsorizzazione e le info sbagliate???
prima cosa errata... per le gare solitamente si tende ad ABBASSARE il modello e non ad alzare
visto che addirittura si torniscono le ruote
invece proprio se si gira nei pizzali bisogna alzare un po' il modello perchè il fondo stradale è sconnesso
seconda cosa sbagliata... gli ammortizzatori per irrigidirli bisogna cambiare l'olio e/o le molle e non aumentare il precarico... e questo è un concetto alla base della fisica
almeno in mezzo a queste info sbagliate hai detto bene su come alzare il modello...
