03-11-10, 06:42 PM
#31
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da valerio11993
io invece direi dopo questa esperienza non usare gli automodelli sul bagnato
QUoto......specialmente per provare un servo.......
GRAZIE
03-11-10, 10:34 PM
#32
Registrato dal: Jul 2010
ottime notizieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
ho caricato la batteria,asciugato il tutto per bene smontato ogni singolo pezzo della macchine sgrassato e rilubrificato, horimesso il motore a nuovo ed ora e' perfettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
ma come faccio a impermeabilizzare il tutto???
sulla g4 nn c'e' molto spazio per l'elettronica!!!
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
03-11-10, 10:38 PM
#33
Registrato dal: Oct 2009
Originariamente inviata da xbiziox
il fatto non è impermeabilizzare il fatto è che questi automodelli si usano solo se l'asfalto è asciutto non sono fuoristrada...se vedi che è bagnato non la devi usare...
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
03-11-10, 10:42 PM
#34
 grazie a tutti per i consigli
sentite visto che ci sono...
ma secondo voi e' adatto alla g4 il novarossi 353 plus?
quali sono i pro e i contro di questo motore?
me lo ha regalato mio zio l'altro giorno!
03-11-10, 10:46 PM
#35
residenza: Como
Oddio... Ci sono anche sessioni di gara sotto la pioggia. E' logico che se uno gira per hobby, in caso di pioggia , si salta.
Per impermeabilizzare, è un po' un casino. La radio la puoi mettere in un palloncino, chiuderlo bene e siliconarlo, aprire i servi e siliconare i punti di chiusura e poi una mano di silicone fuori ed eventualmente un po' di grasso marino idrorepellente dove si fissa la squadretta. Il tutto detto a memoria (che rmai fa un po' pena...)
03-11-10, 10:48 PM
#36
03-11-10, 10:57 PM
#37
residenza: Como
Prendi uno (o 2) palloncinio gonfiabile, metti dentro la radio facendo facendo fuoriuscire l'antenna ed i fili dei servi e dell'alimentazione dall'imboccatura, chiudi con una fascetta e poi mettici il silicone per sigillare il tutto
03-11-10, 11:20 PM
#38
ma la ricevente no la radio?
ah un altra cosa come si montail fail safe'
04-11-10, 03:27 PM
#39
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
inoltre, la ricevente riempila dentro di pasta rossa o grasso marino, per avere + protezione, poi, come detto cava, la metti un palloncino, e i servi li apri e gli metti la pasta rossa sui bordi, poi chiudi e pulisci le sbavature.
comunque io mai mi sognerei di portare la mia on-road con l'asfalto umido, solo con il sole che spacca  .
04-11-10, 03:36 PM
#40
grazie per i consigli!
tra poco faccio un salto in pista per provarla!
04-11-10, 09:58 PM
#41
ragazzi l'ho provata ed e' andata perfetta!
per foryuna mi sono salvato stavolta!
05-11-10, 11:34 PM
#42
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Napoli
ciao a tutti oggi giravo con la mia g4...
c'era una pozza d'acqua profonda circa 20cm...
io ho detto cosi' per cherzare:<<speriamo che non ci vado a finire dentro>>
indovinate cosa e' successo meno di 20 secondi dopo???
e come se si fosse bloccato il servo dello sterzo!
non girava + e si e' tuffata dritta dritta nella pozza!!!!
poi quando l'ho tirata fuori era tutta infangata...mi faceva pena
strano che non si sia spento il motore nonostante fosse completamente coperta dall'acqua...
quando l'h tirata fuori non rispondeva + ai comandi della radio...
poi mi sono messo li col phon(aria fredda) ad asciugare i circuiti della ricevente...
ma dopo che l'ho asciugata,rispondeva abbastanza bene ma andavano a rallentatore i servi...
cosa posso fare-?
per il fatto dei servi puo' essere solo che con l'acqua si sia scaricata la batteria?
help!
io ho avuto un episodio simile
metre giravo con la mia 2,5 cc mi rendo conto che c'era un botola che era sprofondato di circa 30 cm più o meno quanto un gradino e non e poco...
che ho fatto mi sono allontanato per paura che ci finissi dentro improvisamente mi accorgo che avevo le batterie scariche e quando mi sono avvicinato al tombino bluff;  ci sono finito dentro la macchina ha fatto minimo 2 o 3 giri su se stessa un pneomatico e volato via e non lo trovata per diversi munuti ho dovuto cercare ed era finita sotto una macchina
COMPAGNIA A NAPOLI E PROVINCIA?
SKYPE: marco_na1
TEL:3774156043
05-11-10, 11:38 PM
#43
residenza: Napoli
finalmente sei riuscito a far funzionare il servo
bastava solo un phone...
SKYPE: marco_na1
TEL:3774156043
05-11-10, 11:59 PM
#44
Originariamente inviata da marco_na
ahah ti e' andata denteo un tombino?????
06-11-10, 10:49 AM
#45
residenza: Napoli
ma il motore è ancora ok? il motore non si è ingolfato d'acqua? sei stato davvero fortunato!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:22 PM.
