Vecchio 23-10-10, 11:43 AM   #1
L'avatar di feder979
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Cairate VA
feder979 è un newbie...
predefinito TS4 n e cassetta d avviamento
Ciao a tutti, ho acquistat una cassetta d avviamento perche stufo dello strappino che spesso va a vuoto....
Ho però notatao che il volano della ts4-n è troppo spostato sulla sinistra per aderire alla ruota della cassetta....
Ho sentito parlare di modifiche da fare tipo allargare il foro sul telaio dove c'è il volano e anche di togliere lo strappino....
Qualcuno accende la ts4n con la cassetta? e che modifiche ha apportato?
Grazie a tutti!
feder979 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-10, 11:57 AM   #2
Registrato dal: Oct 2010
willy347 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a willy347
Allora se tu guardi l'avviatore ha dei blochettini in plastica tenuti con delle viti (ti sto parlando guardandolo dall'alto) devi aklentare quelle viti e le sposti in modo che il modello cada giusto con il volano sopra alla ruota di gomma a questo punto rifissa le viti e il lavoro e' fatto.
Per quanto riguarda lo strappo mi sembra che lo puoi lasciare ma sarebbe molto meglio toglierlo.ATTENTO PERO' perche il togliere lo strappo comperta anche fare una semplice modifica sull'albero motore e poi cambiare il tappo.
willy347 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-10, 12:05 PM   #3
Ho già spostato la ruota della cassetta al massimo, ma non centra ancora bene il volano..... per centrarlo devo spostare la macchina verso destra ma cosi le ruote dell auto toccano la cassetta
Vecchio 23-10-10, 12:07 PM   #4
L'avatar di xbiziox
xbiziox ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a xbiziox Invia un messaggio tremite Skype a xbiziox
nn devi spostare la ruota!
sulla cassetta ci sono 4 torrette in platica e dentro c'e' una vite,
appoggia la macchina in modo che prende il volano e poi ristringi le viti!
fammi sapere ciao!
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
xbiziox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-10, 07:11 PM   #5
Originariamente inviata da xbiziox Visualizza il messaggio
fammi sapere ciao!
ok grazie!!!!!!!!
Vecchio 23-10-10, 08:49 PM   #6
L'avatar di xbiziox
Originariamente inviata da feder979 Visualizza il messaggio
ok grazie!!!!!!!!
di nnt!
Vecchio 25-10-10, 06:51 PM   #7
Niente da fare.... ho ancora diversi problemi con la cassetta d avviamento, anche spostando le torrette la ruota della cassettanon centra bene il volano, quando lo centra le ruote dell auto toccano la cassetta quindi se la macchina parte accelerata è un casino...
Altro problema la cassetta ha poca potenza, nel senso che ho provato senza candela e il motore gira.... con la candela la compressione non fa girare il motore.... ma forse questo è dovuta alla batteria una al piombo da 4 soldi .....
Non ce nessuno con la ts4 n che l accende con la cassetta...
La mia cassetta è questa:
Vecchio 25-10-10, 08:30 PM   #8
scusa la domanda forse sciocca ma la ruota che fa avviare il modello e' posizionata come nell'immagine allegata?
se fa fatica a mettere in moto potrebbe essere la batteria se hai l'occasione prova a collegare l'avviatore alla batteria della macchina
Vecchio 25-10-10, 08:53 PM   #9
no no! è montata nella posizione longitudinale non come in foto....
Vecchio 25-10-10, 10:34 PM   #10
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
be ma ti sei risposto da solo, le ansmann solo le peggiori cassette in commercio...non c'è moto di far uscire la ruota di avviamento (dell'avviatore) fuori dalla cassetta come in tutti gli avviatori normali? perchè dalla foto sembra essere completamente dentro, per forza non tocca...
o poi magari ho detto solo cavolate
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-10, 05:09 PM   #11
Originariamente inviata da cellino92 Visualizza il messaggio
Schiacciando la casstta la ruota esce.... certo che se fosse già fuori sarebbe più facile centrarla...
Ultima modifica di feder979; 26-10-10 a 05:13 PM
cassetta avviamento emb170 Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 20-10-10 08:42 PM
cassetta avviamento....... gundkurt Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 28 06-10-10 09:37 PM
cassetta di avviamento mriitano Automodelli a scoppio 1/10 Touring 40 04-02-10 02:44 PM
Cassetta d'avviamento fabiogent Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 07-08-06 01:13 AM
cassetta avviamento ecc... celtico Aeromodelli 4 12-09-03 12:56 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:52 AM.
