Vecchio 20-10-10, 08:26 PM   #1
Registrato dal: Oct 2010
residenza: firenze
fili_ct_46 è un newbie...
predefinito un aiuto con la carburazione
nn riesco a capire xke nn mi passa benzina al cabburatore....
se metto la benzina direttamente al cabburatore la macchina accende ma su di giri al massimo e poi si spegne...
mi date una mano?
il modello e thunder ts4 tutto originale
fili_ct_46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-10, 08:31 PM   #2
L'avatar di xbiziox
Registrato dal: Jul 2010
xbiziox ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a xbiziox Invia un messaggio tremite Skype a xbiziox
allora...chiudi tutto lo spillo del massimo e aprilo di 2 giri e mezzo...
poi allenta la candela soffia ne tubo della misciela,da 5-6 strappi, stringi la candela e metti in moto con lo scaldacandele ben carico
7cbaf7d8-51c5-49a7-b25a-c89489f7d2c3
1.03.01
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
xbiziox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-10, 09:59 PM   #3
residenza: firenze
il problema e ke il meccanico mi ha smontato il massimo cioè l'ha tolto poi da quando la rimesso nn e più andata come a prima
Vecchio 20-10-10, 10:05 PM   #4
L'avatar di xbiziox
in che senzo?
1.03.01
Vecchio 21-10-10, 06:43 PM   #5
residenza: firenze
nel senso ke ha smontato il cabburatore x pulirlo ma quando la rimontato si vede ke l'ha fatto male xke nn passa benzina
Vecchio 21-10-10, 07:13 PM   #6
L'avatar di xbiziox
mmmh...mi pare strano...forse e' troppo chiuso il minimo meccanico?
prova cosi':
prima di accenderla,, chiudi tutto lo spillo del massimo e aprilo di 3 giri,apri tutto l'accelleratore e nel frattempo soffia nel tubo della marmitta,e dovrebbe traboccare miscela dal carburatore....
(tutto questo fallo a candela lenta),poi una volta fatto questo da 5-6 strappi e chiudi la candela, accendi e una volta abbastanza calda stringi di mezzo giro il massimo...
p.s. ma sei sicuroche nn passa? se vedi nel tubicino sale la miscela?
puo' darsi anche che il tubo della mix nn sia bucato?
fammi sapere!
Vecchio 22-10-10, 09:42 PM   #7
residenza: firenze
fatto era il massimo ke nn faceva passare benzina cmq grazie del consiglio sei un amico
Vecchio 22-10-10, 09:44 PM   #8
L'avatar di xbiziox
DI NNT! CIauuuu!
aiuto carburazione gabek Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 20-08-10 06:34 PM
Aiuto carburazione ilbenetto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 30-06-10 01:36 PM
Aiuto Carburazione!!! Aliverix Automodelli a scoppio 1/8 On Road 3 10-06-09 10:48 AM
carburazione aiuto catello Comunicazioni e presentazioni 2 07-06-09 12:26 PM
Aiuto per la carburazione Aliverix Automodelli a scoppio 0 04-06-09 08:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:19 PM.
