26-08-10, 12:28 PM
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da Sharki
Sono bravo con i motori,meccanica ed elettronica ma con gli assetti ancora non sn un granchè  intanto inizio cambiando gli oli poi rispolvero la guida degli assetti ke ho sampato e mi dò da fare
hai le gomme da 30mm al posteriore??
26-08-10, 12:47 PM
Registrato dal: Apr 2010
Ho quelle standard fornitemi con il modello
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
26-08-10, 01:12 PM
monta delle gomme in spugna da 30mm al post e 26 all'ant.
26-08-10, 02:33 PM
residenza: Sulmona (AQ)
le gomme in spugna su piazzale? mmmmh
comunque metti 100.000 anteriore e 30.000 posteriore
olio ammo 500 o 600 e vedi come va
poi vediamo convergenza,camparatura...sempre se il tuo modello ha queste regolazioni
26-08-10, 02:49 PM
Registrato dal: Jul 2010
prova a mettere più dritte le sospensioni posteriori...teoricamente dovrebbe scivolare meno...oppure ad ammorbidire ad esempio con delle molle meno rigide...
26-08-10, 03:00 PM
il contrario forse...più gli sdrai e più diventano morbidi
26-08-10, 03:05 PM
io non ho detto che se li metti verticali diventano più duri o piu morbidi....leggi bene...io dico due cose se il posteriore scivola:
-metti gli ammortizzatori più verticali oppure
-ammorbidisci gli ammortizzatori(o di olio o di molle)
26-08-10, 03:07 PM
in ogni caso gli ammortizzatori non cambiano durezza se cambi la posizione...
per cambiare la DUREZZA puoi agire sulle molle o sull olio a parità di altre condizioni(fori sui piattelli,diametro dei fori)
26-08-10, 05:39 PM
#24
oltre a quello che dici tu per cambiare la durezza è anche come dico io,fidati,se gli sdrai diventano leggermente più morbidi,se gli metti più verticali il contrario...
26-08-10, 06:33 PM
#25
Registrato dal: Oct 2009
si confermo ke se li sdrai sono + morbidi e ottieni + tenuta
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
26-08-10, 07:58 PM
#26
 io rimango del mio parere pertanto....PROVA VARIE SOLUZIONI
26-08-10, 09:36 PM
#27
Registrato dal: Feb 2010
residenza: bovisio masciago
Originariamente inviata da valerio11993
quotone
26-08-10, 09:44 PM
#28
ciao sharki ti consiglio di comperare un attrezzo per l'assetto generalmente una macchina quando scoda è perchè è assettata male poi chiaramente controlla anche i vari oli e l'usura delle cinghie non lasciare nulla al caso
26-08-10, 10:32 PM
#29
più li addrizzi e più tiene,più li sdrai e più scivola.
punto.
christian cavicchioli
26-08-10, 10:49 PM
#30
Ho provato con oli 60000 e 100000 e la macchina si è ripresa comunque la mia non ha trasmissione a cinghia ma a cardani visto ke giro nei piazzali
Strumenti della discussione |
Discussione |
Nuovissimo... ma non troppo!!
ElDia |
Comunicazioni e presentazioni |
5 |
05-10-09 08:01 PM |
troppo duro
BossCEN |
6 |
20-04-09 03:20 PM |
Troppo Divertito
andreap |
15 |
02-03-09 11:36 PM |
la dom. è troppo....
alex91 |
Mini4wd Assetti |
0 |
13-03-05 11:24 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:48 AM.
