Vecchio 23-07-10, 06:50 PM   #1
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
predefinito problema radio off road
ciao raga vi volevo chiedere una cosa. dopo un po' che uso la mia macchina (circa dopo 15 minuti) il servo del gas inizia a fare come gli pare e piace: infatti quando la tengo al minimo inizia a sgassare da sola.
non ho idea di che cosa sia successo, mi potete aiutare?
grazie
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-10, 08:29 PM   #2
L'avatar di devastator
Registrato dal: Mar 2010
devastator è un newbie...
Che macchina hai ?
devastator non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-10, 01:51 AM   #3
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
Originariamente inviata da stefano.rossi3 Visualizza il messaggio
grazie
Che modello hai?
Usi il fail-safe?
Il problema potrebbe essere la caurburazione troppo magra, interferenza, batterie scariche o servo del gas sgranato!
Quando la lasci al minimo il servo del gas si muove per accellerare o rimane fermo nonostante la macchina sia ferma?
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-10, 10:50 AM   #4
scusa se non ti ho risposto............ io sono un principiante e ho comperato una macchina abbastanza buona ma per iniziare. ho una tomahawk bx .18 off road 1:10.......... so che non è un' ottima macchina ma ripeto: credo che per iniziare si debba comperare una macchina che non costi troppo ma che sia abbastanza decente.
per quanto riguarda le batterie non sono perchè sono nuove di zecca, il servo non credo perchè è nuovo e invece per la carburazione ci avevo già pensato ma in settimana sono stato occupato e non ho potuto provarla...... nel fine settimana proverò con la carburazione
ma pensandoci non credo sia quella..................................... questo problema lo fa solo dopo 15 minuti:nonloso3ce1cr ::non loso3ce1cr:
Ultima modifica di stefano.rossi3; 24-07-10 a 11:14 AM Motivo: risposta non adeguta
Vecchio 24-07-10, 11:15 AM   #5
il servo si muove per accellerare
Vecchio 24-07-10, 02:03 PM   #6
Allora è normale, perchè il serbatoio finisce e la carburazione smagrisce!
Se ti dà il problema fin da subito è la carburazione, se no è normale
Il fail safe lo usi?
Il problema è che piglia interferenze e senza fail safe questo farà schiantare e distruggere il modello
Vecchio 24-07-10, 02:12 PM   #7
scusa l' ignoranza ma cosa è il fail-safe
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
Vecchio 24-07-10, 02:59 PM   #8
Il fail safe è un sistema elettronico che va inserito tra rx e servo del gas.
Questo sistema in caso di interferenze o batterie scariche frena il modello evitando lo schianto
Costano da 8 € in su e salvano il modello!
Vai dal tuo venditore e prendine 1, sono indispensabili per i nostri mostriciattoli
Vecchio 24-07-10, 03:08 PM   #9
interessante.... con solo 8 euro se ne risparmia 500...............
Vecchio 24-07-10, 03:10 PM   #10
corro a comprarlo
Vecchio 24-07-10, 03:23 PM   #11
ma su internet lo vendono??????????????????????????????????????????? ???
Vecchio 24-07-10, 03:32 PM   #12
Si, ma con la spedizione non so quanto ti convenga!
Compralo in negozio, così te lo fai regolare da loro e vedi come si fa!
Vecchio 24-07-10, 03:47 PM   #13
ti posso chiedere una cosa: ma è vero che le candele fredde mantengono la temperatura del motore più bassa?
Vecchio 25-07-10, 12:41 PM   #14
Per ogni periodo ci va la sua candela, Ad esempio adesso ci andrebbe una candela 6 o 7 per non fare alzare le temperature, mentre d'inverno si usano candele come 3 o 4 dipende da quanto freddo fa
Come candele quando le cambierai, io ti consiglio le OS perchè rendono il motore stabile e sono di qualità superiore!!
Guarda la foto per vedere in base alla miscela che usi e la temperatura che ce quale candela devi usare!
Se hai altre domande fai pure
Nuova on road, primo problema marco mmb team Automodelli a scoppio 1/8 On Road 12 14-06-10 01:25 PM
problema radio....URGENTE rikilupi Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 02-12-09 07:21 PM
problema radio rikirock Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 27-09-09 04:03 PM
problema off road 1/10 Rollux Automodelli a scoppio 11 04-05-09 07:13 PM
Problema radio??? ciro Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 21-04-09 10:47 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:25 AM.
