Vecchio 13-06-10, 09:51 PM   #1
dido78 è un newbie...
predefinito Come smontare il volano
Buonasera, stasera dopo aver smontato la frizione, per voler montare una frizione a tre ceppi, sono arrivato al punto di smontare il volano.
Non ci sono riuscito tenendo fermo con una mano il volano e con l'altra smontare il dado.
COme posso fare???
Poi vi volevo chiedere anche se vanno tutte le frizioni, o meglio se sono tutte compatibili???
Dimenticavo il volano è della ts4n, quello originale, e non posso montare piu la frizione originale, perchè smontandola e levando la molla, si è rovinata.
dido78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-10, 10:44 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
La molla si cambia. Ma sto dado l'hai tolto? Di solito uso la pinza a pappagallo per bloccare il volano e la chiave della candela (o altre chiavi a tubo) per togliere il volano. Poi o usi un estrattore che si aggancia al volano e fa forza sull'albero o con un cacciavite piatto fai leva sul carter (non è bello, ma se non è troppo incriccato il volano non rovini niente).
I volani e frizioni per 1/10 con il cono di fissaggio dovrebbero andare bene...
Vecchio 13-06-10, 11:38 PM   #3
Il problema non è la molla. Anzi è la molla che ha creato problemi
In pratica quando sono andato a rimettere la molla, mi ha rovinato i ceppi della frizione.
COmunque con una pinza mantenevo il volano e il dado ho tentato di svitarlo con la chiave della candela, quando mi sono usciti gli occhi da fuori, ho lasciato tutto e nel dado ho messo lo svitol, con la speranza che domani si leva....
Vecchio 14-06-10, 10:09 AM   #4
Sono riuscito a smontare il dado, dopo una notte affogato nello svitol.
Stasera vedo se riesco a montare la frizione nuova.
Vecchio 14-06-10, 07:24 PM   #5
Allora, sono riuscito a montare l'altra frizione, ma la campana ha un gioco di qualche millimetro.
DI conseguenza se con una rondella faccio in modo che avvicino la campana alla frizione, non ho piu un buono accoppiamento corona/pignone.(fig 1)
Se invece allontano la campana dalla frizione aumenta lo spazio fra campana e frizione, ma ho un buon accoppiamento (fig 2)
Vecchio 14-06-10, 09:48 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
Puoi vedere se ci sta uno spessorino dietro il volano, in modo da spostarlo all'esterno. Oppure cambiare campana. O ancora provare a vedere se riesci a tirare indietro un pelo la corona...
Vecchio 14-06-10, 10:24 PM   #7
Trovare uno spessorino dietro il volano, troppo difficile trovarlo.
Cambiare la corona, quale????
Vecchio 14-06-10, 10:42 PM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da dido78 Visualizza il messaggio
non cambiare la corona. Penso che sia fissata, come al solito, con una brugolina sull'albero. Se puoi spessorare e spostare la corona...
Vecchio 15-06-10, 01:49 PM   #9
Scusami ho sbagliato.
Volevo dire cambiare la CAMPANA??????
Quale mettere?
Vecchio 15-06-10, 02:15 PM   #10
L'avatar di cava
residenza: Como
Quale mettere?
Bisognerebbe vedere le misure...
Vecchio 15-06-10, 06:27 PM   #11
Ok, allora devo rimontare la frizione originale, non so dove andare per sistemarla
Vecchio 15-06-10, 07:41 PM   #12
L'avatar di cava
residenza: Como
Portare il tutto da un negoziante e vedere se ha qualcosa che va bene?
Smontare la macchina supremo_dkg Off Topic 3 02-02-10 08:18 PM
Ma passibile che per smontare.... cronoman76 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 01-07-09 05:04 PM
smontare carburatore bosso96 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 29-05-09 03:37 PM
smontare frizione planet86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 28-05-09 06:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:32 PM.
