-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Modifiche Ts4n gold (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/79432-modifiche-ts4n-gold.html)
Ts4n Gold 28-03-10 03:57 PM
Modifiche Ts4n gold
Ciao a tutti sono nuovo ed ho acquistato da non molto una ts4n gold. Vorrei farci qualke modifica però siccome ho 14 anni mi finanzia mio padre quindi ditemi delle modifiche da fare basilari e ke nn kostino troppo come ad esempio marmitta filtro ecc..... anche parti in carbonio per alleggerire e per favore affianco all'oggetto ke dite m potete dire a quanto si aggira il prezzo???? grazie mille
crido96 28-03-10 05:50 PM
Le uniche cose che ti consiglio di fare sono di mettere i cuscinetti dappertutto (ecco un link Santomartino Modellismo statico e dinamico Ingrosso & dettaglio-Napoli-0812384093 - THUNDER TIGER KIT CUSCINETTI TS4 COMBO)
e se non c'è l'ha il cambio (http://modellismosantomartino.it/pro...ITA+TS4N~.html), tutto il resto è inutile....
Milacris 28-03-10 06:07 PM
Se hai la gold, hai già sia il cambio che i cuscinetti ovunque...
-Puoi cambiare la marmitta con una a risonanza, tipo questa: Dettagli del prodotto
-I supporti degli ammortizzatori, ci sono in carbonio o in ergal, avrai più punti d'attacco per avere più possibilità di regolazioni: Dettagli del prodotto
-Puoi aggiungere le barre antirollio, più lo spessore aumenta (1.8, 2.2, ecc)e più diventa duro: Dettagli del prodotto
-Indispensabile il fail safe, è un dispositivo che ferma la macchina se va fuori radio o finisce la carica delle batterie...
-Se vai girare in pista, meglio avere gomme in spugna.
-Anche la piastra radio c'è in carbonio, ti irrigidisce e alleggerisce un pò la macchina, ma attento che il carbonio è fragile, con un botto, non si piega ma si spezza.
-Anche il telaio lo puoi trovare in carbonio, ma questo te lo sconsiglio, è troppo a rischio.
Se hai i servi di serie, un bel upgrade è cambiarli, io monto gli Hitec (HS-625MG allo sterzo e HS-635HB al gas/freno) costano sui 30/35 € l'uno e hai un buon servo, più veloce e più forte.
Non mi viene in mente altro al momento...
Ts4n Gold 29-03-10 11:53 AM
Ts4n Gold 29-03-10 12:19 PM
a me la marmitta della sabbatini cars me l'hanno sconsigliata .... mi potresti dare un altro modello simile della novarossi???
Milacris 29-03-10 01:22 PM
Ogni marmitta è studiata per il suo motore, la sabattini ha studiato le sue marmitte per i motori Thunder Tiger, se hai il motore originale, quella va bene, se invece hai un novarossi, allora prenditi una marmitta novarossi, cerca, internet pullula di negozi...
Ts4n Gold 29-03-10 02:18 PM
ok grz mille allora vado sulla sabbatini cars:beer: alla prossima....:biggrinangel:
Dominox 29-03-10 09:41 PM
Trascinatori ruote in metallo e dadi autobloccanti :Ok:
Milacris 29-03-10 09:44 PM
Hai sù il disco del freno in plastica, cambialo con quello in ferodo...:Ok:
cava 30-03-10 11:40 AM
Originariamente inviata da Milacris (Messaggio 718500)
??? Per la Gold l'unico telaio in carbonio che ho visto (Poi ci sono i pazzi, vero???? :ROTFL::ROTFL::ROTFL:) è quello della radio che aveva fatto Serena. Altri (comunque tutti "artigianali") non ne ho visti...
Dimenticavo... I supporti ammo in alluminio sono completi di tutto. Quelli in carbonio prodotti da thunder tiger non so (ma penso di si). Quelli invece prodotti da Sabattini (cod S266 ed S267) non hanno viti, bulloni, etc. tutto da prendere a parte
cava 30-03-10 11:47 AM
Originariamente inviata da Ts4n Gold (Messaggio 718835)
La marmitta che importa Sabattini (una SH / Golden Lion) va benissimo con il motore normale. E' una marmitta "a doppia camera". La marmitta originale è un guscio e basta, mentre questa dentro ha un'altro "guscio" (la seconda camera appunto) fatto a doppio cono contrapposto <> che serve a sfruttare in maniera migliore i gas di scarico aumentando le prestazioni e la regolarità del motore.
Come diceva Milacris, normalmente si usa la marmitta studiata apposta per far rendere il motore al meglio, cambiandola per variare l'erogazione ad esempio se si gareggia in piste tortuose o veloci, privilegiando accelerazione o velocità
cava 30-03-10 11:57 AM
Originariamente inviata da Ts4n Gold (Messaggio 718465)
Dimenticavo unpo' di cose... Ok il disco (15 euro mi pare), servi, marmitta, trascinatori e dadi in metallo... Ok eventualmente gomme. Ma tieni conto che i pezzi in carbonio (ed io li ho su) fanno più scena che prestazioni, oltre che ad avere un costo superiore.
Tempo fa avevo fatto delle modifiche per diminuire i giochi sullo sterzo e rendere più precisa la guida:
http://www.modellismo.net/forum/thun...conomiche.html
Buttaci un occhio... Con meno giochi diventa più facile far andare la piccolina dove vogliamo noi e non dove vuole lei.
Altre modifiche all'impianto radio (oltre al fail safe che è la cosa più importante ed ai servi che vengono dopo) è l'eliminazione dell'interrutore (prendi una prolunga ed attacchi e stacchi le batterie ogni volta che giri). Se ti si sposta su off o ri salta, non c'è fail safe che tenga. Ci sono dei sistemi meccanici, ma...
Ulteriore modifica, usare un pacco pile ricaricabile piramidale 1600 mAh a 5 elementi (con relativo caricabatterie).
Questo perchè normalmente le ricaricabili alla lunga sono più economiche, riescono ad erogare picchi di corrente superiori alle batterie standard e 5 elementi perchè le ricaricabili sono a 1.2V invece di 1.5V di quelle non ricaricabili. 1.5x4 = 6V, 1.2x5 = 6V. Voltaggio più alto (NON SUPERARE I 6V!!!! Si può fare solo con servi e sistemi molto particolari e costosi!!!! Con quelli standard bruci tutto) garantisce maggior velocità e potenza del servo
Ts4n Gold 30-03-10 02:44 PM
ok grz... cmq il problema del costo dei materiali in carbonio nn ne ho perchè sono pieno di lastre di carbonio e nn so ke farci quindi credo di fare tutto artigianale... il telaio in carbonio penso sia mejo di no mi sembra troppo fragile... poi bho nn so.... una domanda... ma le barre antirollio variano tra il retrotreno e l'avantreno o sono uguali??? sono diversi o sbaglio??? e cmq kon molle blu avanti e bianche dietro ke ne dite le barre le prendo viola???
cava 30-03-10 03:09 PM
Originariamente inviata da Ts4n Gold (Messaggio 719622)
Bianche dietro sono un po' troppo morbide secondo me. Meglio gialle entrambe e barre verdi o viola
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:51 AM.
