Vecchio 24-03-10, 08:41 PM   #1
febius63
predefinito altezza kyosho
ragazzi ho scaricato il set up della kyosho rrr usata da shimo, mi dice che l altezza da terra sia anteriore che posteriore deve essere 2 cm.... è possibile????? io fin ora ho sempre girato a 5-6 mm dal suolo... mi sembra strano... mahh...
puo essere?? e su cosa influenzerebbe alzare il modello cosi tanto??
Vecchio 24-03-10, 09:24 PM   #2
L'avatar di andry720
Registrato dal: Mar 2010
andry720 inizia ad ingranare.
non vorrei dirti una cazzata ma probabilmente hanno segnato il precarico molle, con 2 centimetri la macchina rollerebbe troppo
www.jpgimar.com
andry720 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-10, 09:39 PM   #3
febius63
risolto tutto... avevo letto male... l altezza dice 0.7mm.. ora riporta.. grazias lo stesso
Vecchio 24-03-10, 09:40 PM   #4
residenza: Sulmona (AQ)
con gomme nuove mettila 5\6 davanti e 6\7 dietro ovviamente mm
Vecchio 24-03-10, 09:56 PM   #5
febius63
okok capito... avete idea di cosa sia wheel offset??
Vecchio 24-03-10, 10:08 PM   #6
non saprei...forse sara off set delle ruote?
Vecchio 24-03-10, 10:10 PM   #7
febius63
bohh so solo che c è cerchiato il numero 2... poi nn so cosa sia...
Vecchio 24-03-10, 11:05 PM   #8
è l'offset delle gomme... praticamente usa gomme con cerchio Kyosho
www.jpgimar.com
Vecchio 24-03-10, 11:27 PM   #9
buongustaio
Vecchio 25-03-10, 10:38 AM   #10
febius63
ahh... questo offset mi è nuovo... e come funziona?? se ci fosse stato scritto un altro numero? come si fa a capire che cerchio usa?
Vecchio 25-03-10, 12:55 PM   #11
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Con l'offset sul cerchio si allarga la carreggiata, quando compri le gomme c'e scritto sulla scatola che offset ha.
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-10, 01:05 PM   #12
yes...i love cerchio kyosho
Vecchio 25-03-10, 04:38 PM   #13
vedi quel bordo a lato del cerchio? che sporge dalla spalla? quello è l'offset... se è 2 vuol dire che è di 2 mm più largo (attenzione.. è sempre 30 mm ma l'attacco è piu interno rispetto alla spalla) se è 0 vuol dire che la spalla è allineata al resto del cerchio
come queste... di solito è usato questo offset da gomme con cerchio serpent.
ho preso queste immagini solo per far notare bene la differenza... se non sono appropriate le tolgo subito
www.jpgimar.com
Vecchio 25-03-10, 10:24 PM   #14
febius63
okk capito...
nn ci avevo mai fatto caso!
Vecchio 26-03-10, 10:32 AM   #15
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Visto che parliamo di offset, pongo una domanda...
Esistono cerchi con offset maggiore di 2, tipo 6 o 7 0 8???
Chiamatemi Mila..
Che altezza da terra? mik91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 24-08-09 11:24 AM
altezza da terra Snoke69 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 05-07-09 01:22 PM
altezza telaio kyosho rrr v one powerfast Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 02-07-09 11:39 PM
altezza da terra bonzer1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 13-03-07 09:35 PM
altezza roller? cecchelli Mini4wd Assetti 5 31-05-04 03:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:32 PM.
