06-11-09, 12:31 PM
evvai!!!
oggi mi è arrivata la macchinina (quella che mi ha venduto pascu) niente, a dir poco spettacolare  ...mamma mia è troppo complicata, se si dovesse rompere qualcosa non saprei dove mettere le mani  vabbè piano piano mi insegnerò....più tardi vado a comprare il nitrometano, e gli faccio montare lo strappino....ah ragazzi ma per caso devo mettere l'acendi candela a caricare?? e pure il telecomando?? datemi qualche dritta grazie
06-11-09, 12:41 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da killer-Spietato
Devi controllare lo statoi delle batterie, se son ricaricabili e scariche metti tutto in carica...
Anche la macchina ha le batterie, sotto l'antenna...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
06-11-09, 12:58 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
06-11-09, 01:35 PM
residenza: napoli-vomero
Non ti preoccoupare killer anche io quando ho visto il modello ho pensato che fosse impossibile metterci le mani vicino ma poi.....Subito impari...
Prima di tutto devi mettere a caricare (se ricaricabili) le pile di radiocomando, ricevente (si trovano dove sono tutti quei fili slla macchina), accendi-candela...E mi raccomando vai piano all'inizio e cerca di prendere meno botte possibili.  ....Ciao e buona fortuna....
07-11-09, 12:45 PM
ragazzi come faccio a smontare la candela?? devo comprarmi la chiave adatta?
07-11-09, 01:00 PM
perchè devi smontare la candela???Comunque si devi comprare la chiave adatta...
07-11-09, 01:30 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da killer-spietato
ragazzi come faccio a smontare la candela?? Devo comprarmi la chiave adatta?
azzz siamo messi malino.......
GRAZIE
07-11-09, 01:49 PM
Chiamatemi Mila..
07-11-09, 02:11 PM
Originariamente inviata da crido96
se si arriva a bruciare come la cambio??
07-11-09, 02:46 PM
Se si arriva a bruciare la candela la sviti e la cambi e verefichi se caso mai siano entrati dei filamenti nel motore...Se sono entrati smonti il motore e verifichi la situazione....Ma non ti preoccupare che non succederà!
07-11-09, 04:34 PM
come la faccio partire?? ho soffiato nel tubicino (quello della marmitta) e ho visto che è arrivato il nitrometano nel carburatore....tiro lo strappino ma niente...cosa faccio?
ah...quando la faccio partiere, poi il nitrometano lo posso lasciare nel serbatoio?? o lo devo svuotare?
Ultima modifica di killer-Spietato; 07-11-09 a 04:37 PM
07-11-09, 05:02 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
chiamala miscela no nitrometano, il nitrometano è una componente della miscela. Insisti con lo strappino e vedrai che si accende, poi le ultime 2 domande le potevi risparmiare  , scusa ma mi viene un po da ridere, se svuoti il serbatoio con che cosa alimenti il motore.... con l'aria?!?
TM E4JS II
07-11-09, 05:04 PM
Cavolo certo che sei proprio rovinato....Se svuoti il serbatoio come pensi che cammina l'auto ad aria????
Allora i passaggi da fare per accendere il modello:
1)Riempire il serbatoio (senza svuotarlo).
2)Staccare il tubicino dalla marmitta, soffiarci dentro fino a far arrivare la benzina al motore e riattaccare il tubicinio.
3)Accendere radio e ricevente.
4)Inserire bene lo scalda-candela sulla candela (inseriscilo in modo che si tenga in piedi).
5)Tirare lo strappo finchè non parte.
6)Una volta accesa dare leggeri colpetti di accellerazione e dopo mezzo minuto levare lo scalda-candela, mi raccomando non tenere troppo lo scalda-candela sulla candela senò la bruci e non accellerare troppo forte subito fai prima riscaldare il motore....Spero di essere stato utile.
07-11-09, 05:07 PM
Originariamente inviata da anspeed
mi spiego meglio....siccome sono a lavoro e quindi voglio solo accenderla e poi spegnerla subito, quindi la miscela la posso lasciare nel serbatoio?? oppure c'è pericolo che gli succeda qualcosa al motore??
ma la candela deve essere tutta avvitata? oppure un po lenta?? no perchè ho visto che se la stringo tutta lo strappino è troppo duro e ho paura di romperlo..
07-11-09, 05:14 PM
residenza: Siracusa
è sempre consigliato togliere la mix dopo l'utilizzo, poi visto che devi solo accendere e spegnere subito metti la mix sufficente per l'operazione, tipo 20 o 30cc. La candela deve essere tutta avvitata, se la compressione è troppa puoi provare a svitarla di mezzo giro e una volta partito il motore riavvitarla subito. se lo strappino lo usi correttamente non si rompe facilmente, non devi mai tirarlo fino a fine corsa, dai piccole tirate e ripetutamente fin quando parte.
TM E4JS II
| Discussione |
evvai!!prima accensione!!
alberto8523 |
26 |
24-09-07 05:44 PM |
evvai...
michy |
Mini4wd Varie |
2 |
28-09-05 02:38 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:50 PM.
