10-09-09, 10:36 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Ma quando hai messo la bussola al contrario sei riuscito a montare l'anello elastico al di fuori del tappo?, cmq la cosa ke non capisco e' perke nel disegno esploso non ci sia quella bussoletta...
senza di quella presumo che il perno balli dentro il tappo giusto?
Per capire di quanto e' piu' lungo prova a misurare da carter alla biella e dal tappo a fine perno col calibro in modo da capire se e' il cuscinetto troppo lungo o proprio il perno che e' fuori misura, misura di quanto sporge anche senza unidirezionale magari e' quello ad essere troppo lungo..
10-09-09, 11:44 PM
residenza: saronno
Originariamente inviata da 4wheelpassion
No, montando la bussola al contrario poi non si riesce nemmeno a richiudere il tappo perchè nel retro sporge il cuscinetto unidirezionale.
Effettivamente se quella bussoletta (come la chiami te) fosse un unico pezzo con il tappo (cioè con il primo componente a destra che si vede nell'ultima foto) il problema non sembra porsi.
Oltretutto ho ricontrollato i fascicoli di montaggio e la bussoletta non sembra "da montare" cioè pare che sia già fornita assemblata al tappo.
L'unico modo di montaggio risulta essere come ho fatto io e sembra così anche sui fascicoli che ho ricontrollato attentamente.
Ora non ho il calibro sotto mano...comunque sia non ho ben capito le misure che richiedi...
11-09-09, 02:14 AM
residenza: Prov. MI
Si ho capito ke non riesci a montare il tappo perke e' troppo lungo, io ti ho chiesto se sei riuscito a montare il seeger per ottenere il perno inserito nel tappo e che non possa uscire e poi cercavo di ragionare sul perche' del perno troppo lungo.
Poi per quanto riguarda la bussola, non sono io a chiamarla bussola ma in meccanica un organo cilindrico cavo al suo interno nel quale ruota un albero si chiama cosi ovvero bussola o boccola, ho usato il diminutivo bussoletta per via delle dimensioni ridotte
Cmq se ritieni di aver seguito alla lettera il manuale e che il modo in cui l'avevi montata tu e' giusto il problema non si pone... ma ti posso garantire ke quel perno non puo' essere infilato li cosi ballerino e tenuto con due fascette, abbi pazienza non sta ne in cielo ne in terra una roba simile...
11-09-09, 09:06 AM
residenza: saronno
infatti su questo punto io concordo pienamente... mi sembra una stupidata come soluzione...
quando ero al mare sono entrato con la macchina in un negozio di modellismo dinamico e il ragazzo che c'era dentro mi ha aiutato a sistemare alcuni particolari della macchina e poi per il discorso motore lui mi fa... "io non ho mai visto questo motore fatto così. l'ho sempre visto a strappo"
non vorrei che l'hachette si sia fatta fare un motore "personalizzato" per la sua collana...
eventualmente esistono tappi motori da comprare per sostituire il mio??? il modello del motore da quanto sono riuscito a capire io è il PRO-18BKP
edit: oggi sono stato in un grande negozio di modellismo dinamico vicino al mio paese... e purtroppo per il motore non c'è nulla da fare... è un motore fatto apposta per l'hachette ed è così... è stato fatto male
Ultima modifica di dynamo; 11-09-09 a 01:13 PM
11-09-09, 01:53 PM
residenza: Prov. MI
Portala a far vedere nella tua edicola piu' vicina ahaha dai scherzo, mi spiace che non sei riuscito a risolvere il problema....
Cmq se leggi un po' in internet i parei su queste raccolte la prox volta vedrai che sceglierai meglio il modo migliore per acquistare un modellino a scoppio...se e' vero ke alla base c'e un difetto di costruzione di quel sistema, magari con qualke modifica artigianale fatta da qualche esperto con molta pazienza la sistemi, oppure montargli lo strappino classicco sempre ammesso ke sia compatibile per non ritrovarti nella stessa situazione di adesso e per di piu' avendoci speso sopra dei soldi....
11-09-09, 02:14 PM
residenza: saronno
beh si il negozioante diceva che c'erano 3 sistemi per risolvere la situazione...
passare a strappo con 40/50€
passare a cassetta (non mi ricordo il costo ma era caro)
comprare un nuovo motore che gli dovrebbe arrivare tra un mesetto da sabatini quindi completamente compatibile con tutti i pezzi montati al costo di 180€
adesso inizio a risparmiare e ci penso
11-09-09, 02:20 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
e ti hanno mentito,perchè non è fatto apposta per la raccolta.
quello stesso procedimento di accensione lo aveva anche un mio amico.per certo ti dico di non conoscerlo molto,ma non è un discorso fatto per achette.
fidati.chiedero meglio al mio amico che ce l'aveva e ti farò sapere.
11-09-09, 02:33 PM
residenza: saronno
Originariamente inviata da pascu75
grazie ^_^ allora aspetto fiducioso
13-09-09, 01:15 AM
#24
residenza: saronno
secondo voi con questo aggieggio potrei risolvere???
Dettagli del prodotto
21-09-09, 01:12 AM
#25
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Mah... sarebbe per il 9416.... secondo me e' una porcheria, poi chiude da quel che si capisce con solo 3 brugole.... compra piuttosto un motore nuovo e via... problemi risolti. Ho visto per puro caso che ce ne sono molti su ebay. Molti nuovi e a prezzi piu' che abbordabili.
10-10-09, 04:04 PM
#26
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ciao Dynamo, figurati se disturbi, anch'io son qua per cercare aiuto, e se posso darlo, più che volentieri...
Il tuo problema, non l'ho mai avuto, sinceramente non ho mai analizzato così bene quel pezzo come oggi che me l'hai fatto notare, credo di aver capito dove sta l'inghippo...
Nella foto ti ho cerchiato il pezzo (che io chiamo camicia e non chiedermi perchè, non lo so) incriminato, il mio è inserito nel tappo e non si toglie, ho provato a spingere (che fortunatamente il motore è smontato per pulizia) ma non esce, dovrei provare a batterlo, scusami ma preferisco non farlo...
Probabilmente è un difetto di produzione, il diametro esterno o la conicità, se ce l'ha, non sono corretti... Non so se trovi in vendita il singolo pezzo, dovresti chiedere a qualche senior o vedere il sito ufficiale, o magari qualche negozio autorizzato, ma credo che farlo fare ad un tornitore ben preciso non sia un così grosso problema, credo si tratti di qualche decimo di millimetro, perchè si incastri giusto, è lasca la "camicia" inserita nel tappo?
Forse capiterà anche a me in futuro, quanti litri ha il tuo motore?
10-10-09, 04:14 PM
#27
L'ho trovato sul sito ufficiale, nella foto la "camicia" è inserita nel tappo, quindi deve stare incastrato e non togliersi... 99% difetto di fabbrica, il pezzo ha un codice quindi probabilmente lo puoi acquistare...
Fammi sapere che se capa anche a me so come agire... Grazie...
10-10-09, 05:44 PM
#28
residenza: saronno
grazie per la risposta...
si avevo pensato di comprare solo il tappo però avevo paura che il problema si ripresentasse ancora :s
cmq il problema c'è stato fin da subito o meglio fin da subito da quando l'ho iniziata ad usarla... perchè per un annetto è stata ferma non l'avevo neppure rodata
il motore ha all'attivo 1,5 litri al 16% quindi è nuovo
10-10-09, 10:09 PM
#29
Ti conviene magari andare in negozio col tappo e incastrarlo davanti al negoziante, così sei più sicuro...
La vita dei nostri motori viaggia di pari passo, io sto per finire il socondo litro...
Spero tu possa risolvere il tuo problema, e spero non succeda anche a me...
14-10-09, 02:20 PM
#30
Registrato dal: May 2008
Caro dynamo ne ho assemblato uno come il tuo di modello il pezzo va messo all'interno del tappo. Se ci sono dei dubbi fammi sapere. il modellista by ivan.
| Discussione |
Problema al motore!!!
ronny10 |
Automodelli a scoppio |
1 |
01-04-08 09:52 PM |
Problema Motore
doberman1 |
38 |
05-01-08 08:36 PM |
Problema motore
mugen93 |
7 |
30-10-07 11:37 PM |
problema motore
berardi_isaia |
2 |
06-11-06 05:20 PM |
Problema Motore pro 21
skatter |
1 |
14-05-05 02:43 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:05 AM.
