Vecchio 10-08-09, 10:18 PM   #1
slight#111 è un newbie...
predefinito Tm G4 - Motore SH - Problemi al carburatore chiedo consigli
Non essendo un esperto dell'automodellismo a scoppio vengo a chiedervi ciò, alla luce di lunghe ricerche su questo (ed altri forum) che non mi hanno portato ad una soluzione.
Auto: Tm G4 motore sh standard. Le viti del carburatore erano sfasate. MEssa carburazione "base" massimo a 3,5 giro e minimo a 2,5. La macchina si accende (alle volte con difficoltà, alle volte mai, alle volte subito). una volta in moto riesco a fare una carburazione statica decente (partendo dal max), con un minimo regolato a 1500 circa. Il problema spunta quando la piazzo a terra: accelero e prende bene i giri, tutto ok. Mi fermo riparto ecc ecc e via così fino a quando accelero e mi fermo e si spegne di botto. Per farla ripartire partono le madonne.... ma ad un certo punto scopro una cosa che a MIO parere (per questo chiedo consiglio) sembra anomala.
Immaginiamo di vedere il carburatore dall'alto. A sx ho l'imbocco della mix. A Dx la cuffia della ghigliottina. In mezzo ovviamente il venturi. Ecco: dopo quelle spente improvvise compare da SX un corpo cilindrico dello stesso colore del getto massimo. Esso si muove sela ghigliottina si apre e si chiude. In questo modo va a tapparmi il minimo precedentemente regolato e mi fa spegnere la macchina. Se lo sposto con il cacciavite,delicatamente, esse rientra in sede ma dopo poche sgasate riesce di nuovo. Questa è la mia interpretazione, mi scuso per i termini un po grossolani.
Ultima cosa: causa mancanza di mix in magazzino ne ho usata una (nuova cmq) della jets al 7%. Candela Rossi grado 5 e candela novarossi grado 5. Entrambe fanno accendere l'auto.
Altro non so che dirvi attendo delucidazioni
Ciaooo!
slight#111 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-09, 10:23 PM   #2
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
imntando cambia miscela, perchè al 7% dubito che regga la carburazione, parti da 16% o 20 o 25, la carburazione sara più stabile
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-09, 03:21 AM   #3
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
usa la miscela al 16%, quella cosa che ti compare nel carburatore non l'ho capita ti conviene smontare il carburatore e controllarlo, sara' lo spillo del minimo ke non lavora bene e ti da quei problemi...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-09, 08:05 AM   #4
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
azzardo un ipotesi:
secondo me si è svitato il grano che tiene fermo il cilindro sotto il soffietto,ergo,lo stesso gira su se stesso e ti sfasa l'ingresso di aria e mix
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-09, 10:26 AM   #5
Il grano dela ghigliottina è ok , non è quello il problema. E' dalla parte sx che mi "esce" qualcosa che non dovrebbe.
Oggi provo a smontare e da una occhiatella...
Vecchio 11-08-09, 01:42 PM   #6
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da slight#111 Visualizza il messaggio
Dopo che hai smontato facci sapere cos'era perche' dalla foto non si vede nulla....
Vecchio 11-08-09, 01:43 PM   #7
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
si infatti,la foto non rende.
anche perchè le sto ipotizzando tutte.
addirittura sono arrivato a pensare che si sia sfaldato un or che fa sotto e sopra!!
De aerografo - consigli e chiarimenti...vi chiedo. motociclante Statico - Kits, Info e Varie 13 08-02-16 08:32 AM
problemi cn il carburatore jhon90 Thunder Tiger 4 28-04-09 08:01 PM
problemi cn il carburatore jhon90 Thunder Tiger 3 20-04-09 07:38 PM
chiedo consigli e mi presento tratratra Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 20-11-08 10:29 AM
Ciao a tutti, chiedo consigli Matthewgt Automodelli a scoppio 1/10 Touring 20 15-11-08 06:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:31 PM.
