Vecchio 24-06-09, 12:20 AM   #1
Registrato dal: May 2009
residenza: RIETI
CRISTIANCUSTOM è un newbie...
predefinito Per dare maggior trazione al posteriore
Ho un problemino sulla mia ts4n: perdita di trazione aòl posteriore, ho il post che in accellerazione va via
già tarati ammortizzatori con alio 700 molla gialla con 8mm di precarico
diff. con oilio 700
gomme durezza 40
campanatura 3 mm chiusa
Ho fatto diverse prove sia di precarico molla, sia di riposizionamento dell'ammortizzatore in tutte le posizioni, ma il problema persiste.
dove mi conviene intervenire?
CRISTIANCUSTOM non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 12:53 AM   #2
L'avatar di piedepesante
Registrato dal: Sep 2008
piedepesante è un newbie...
hai provato a montare le barre stabilizzatrici??
Nei differenziali 700 è troppo poco
metti un 20.000 davanti e un 50.000 dietro
Thunder Tiger EB4 S2 Rally Game // Pro 21 BX
Thunder Tiger TS-4n Plus 2 Marce // Sirio EVO II WCR
Kyosho RRR Evo // Sirio Evo III
Axial AX-10 // Wrangler Rubicon
piedepesante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 08:46 AM   #3
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da CRISTIANCUSTOM Visualizza il messaggio
diff. con oilio 700
gomme durezza 40
perdi il posteriore???
devi lavorare sull'anteriore!!!!
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 10:04 AM   #4
L'avatar di rider
rider è un newbie...
Originariamente inviata da piedepesante Visualizza il messaggio
cosi gli peggiori il problema allora prova cosi: olio ammo 500 davanti 400 dietro, 1 foro ai pistoncini davanti e 2 fori ai pistoncini posteriori, molle di gradazione + dure davanti e di una gradazione + morbida al post
differenziale anteriore caricato al 50.000 al posteriore 20.000 (deve essere + libero al posteriore, è cosi ke si evita il sovrasterzo) altezza da terra dietro 6mm avanti 4mm, la mescola va bene 40davanti 40dietro
l' impostazione degli ammo va bene se utilizzi una mescola pari, se utilizzi ad esempio 37 post 40 ant puoi anke utilizzare le stesse molle e stessi olii, xke il quel caso a bilanciarti la vettura interviene la mascola delle gomme, tieni conto però ke avrai un consumo al posteriore + veloce
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
Ultima modifica di rider; 24-06-09 a 10:07 AM
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 10:19 AM   #5
residenza: RIETI
le stabilizzatrici le ho in antrambe gli assali, le blu.
i differenziali sono tarati: olio 100000 all'ant e 700 al post
pistoncini ammort. 2 fori ant e post ed in entrambe olio 700
molle più morbide al post
all'ant è perfetta.
altz ant 7mm post 5mm
Quindi non mi resta che cabbiare ilio al dif post con uno un po più duro?
Vecchio 24-06-09, 12:22 PM   #6
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
all'ant è perfetta.
devi indurire il posteriore con un 700 non vai da nessuna parte
prova come dice rider
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 12:24 PM   #7
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
ops...sarà stata la tarda ora...ho invertito!!!
cmq si 50.000 davanti e 20.000 dietro...io ce l'ho così
Vecchio 24-06-09, 12:34 PM   #8
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
fai una cosa,metti un 100000(cento mila)anteriore,e per ora lascerei il 20000 dietro!!!!
secondo me dovresti limitare il problema di tanto!!!!
Vecchio 24-06-09, 08:26 PM   #9
L'avatar di rider
Originariamente inviata da pascu75 Visualizza il messaggio
anke di troppo, va fatto un bilanciamento dei due differenziali, nn uno l' estremo dell' altro, per me un 50.000 ant e 20.000 post
mettete lo scatto davanti ragazzi, ci vuole un attimino a lasciar perdere col ditino il freno ma nn vi imbrattate + le mani di olio (almeno di meno) e vi ritroverete un modello + scorrevole
io nn uso frenare ma pensate ke ho visto modelli di gente ke il disco e pastiglie del freno le avevano proprio tolte, ok ke nn si usa il freno ma in caso di emergenza devo poter fare qualcosa dai!!
AC/DC the best!!!
Vecchio 24-06-09, 08:48 PM   #10
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
bilanciamento dei differenziali solo nella teoria!!!
poi nella pratica se ottengo il risultato desiderato con una differenza totale delle parti????
anche perchè stiamo parlando di differenziali della ts4,rimane da capire quanto sentono i grassi...
io agirei in questo modo!!!
Vecchio 24-06-09, 10:54 PM   #11
L'avatar di iv27an
iv27an è un newbie...
hai la macchina troppo alta all'anteriore rispetto al posteriore, deve essere il contrario, la mia nt1 in pista la uso 6mm dietro e 5,5mm /5 mm avanti
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
iv27an non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 10:06 AM   #12
L'avatar di rider
sarà pure le teoria ma a me la teoria ha insegnato bene, poi puo provare in tutti i i modi ke vuole ci mankerebbe
AC/DC the best!!!
Vecchio 25-06-09, 12:47 PM   #13
L'avatar di xxfamousxx
residenza: Cesenaaaa
xxfamousxx è un newbie...
state dicendo delle gran altezze ma con che gomme?? un conto è avere l'altezza a 6 con gomme a 58 un altro conto è avere l'altezza a 6 con gomme a 61/62..
comunque quoto 20.000 post e 100.000 o 80.000 ant
xxfamousxx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 01:00 PM   #14
L'avatar di rider
Originariamente inviata da xxfamousxx Visualizza il messaggio
maaa... a me sembra troppo il divario tra ant e post cmq puo darsi ke su una ts4n possa anke andare
AC/DC the best!!!
Vecchio 25-06-09, 01:19 PM   #15
e sul diametro gomme??
EB4 S2 rally game : problema trazione nel posteriore campo81 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 24 12-03-09 06:40 PM
posteriore senza trazione mbx5r Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 15-09-08 11:31 AM
trazione posteriore... alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 09-03-08 10:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:01 PM.
