10-06-09, 03:00 PM
#31
io capisco ke sei inesperto è ke hai bisogno di fare domande, ma queste domande falle rientrare nel minimo della decenza dai!!
come puo andare olio siliconico sopra gli ammo?? servirebbe solo a sporcarli
dai tranquillo, mi scuso per il post precedente, nn considerarlo
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
10-06-09, 03:20 PM
#32
Registrato dal: May 2009
ma te l'ho detto non ho mai usato olii!!
ok negli ammo metto l'olio di che viscosita dentro?potresti trovarlo rider?
mentre ho detto bene per i cuscinetti?va li no?
ogni quanto vanno messi all'incirca?
ogni volta che si esce? praticamente dopo averla pulita...
scusate l'inesperienza ma davvero non ho mai usato oli prima d'ora!
p.s.
come si postano le foto?
10-06-09, 03:27 PM
#33
nessuno deve scusarsi se è inesperto, ma okkio alle domande ragazzi!!
mai dato uno sguardo nella sezione F.A.Q. del forum, ci sono risposte alle domande + frequenti
AC/DC the best!!!
10-06-09, 04:41 PM
#34
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Originariamente inviata da Snoke69
p.s.
Basterebbe un pò più voglia di cercare le cose ed il gioco sarebbe fatto
10-06-09, 05:19 PM
#35
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
p.s.
dipende,non si puo dare una regola alla durezza dell'olio da mettere negli ammo!!!
cmq,diciamo che date le temp esterne attuali ed a quelle a cui ci aviciniamo io al posto tuo metterei un 60 avanti e dietro!!
per i cuscinetti se lo vuoi puoi usare olio singer per macchine da cucire.
10-06-09, 05:35 PM
#36
per i cuscinetti puoi utilizzare wd40 o crc 6-66  si spruzza a pressione direttamente sui cuscinetti senza doverli smontare e vengono anke puliti
AC/DC the best!!!
10-06-09, 10:38 PM
#37
ok...
per gli oli tutto ok!
una domanda...
oggi alle 15 l ho accesa: tutto perfetto...(calcolando che la sto facendo finire di girare con una miscela ancora grassetta)
sempre oggi l ho accesa per farla vedere ad un amico(ore 22):
ai bassi regimi faticava a salire di giri, come se il vero spunto lo prendesse dopo un secondo/2...
mi domando:
è colpa dell'umidità? o cosa?
10-06-09, 10:44 PM
#38
residenza: Verona
è colpa della carburazione....essendo + freddo....la carburazione diventa + grassa.....
10-06-09, 10:45 PM
#39
quindi è preferibile non accenderle quando cala la sera...capito...
cmq se mi dite come si postano le foto le metto...
10-06-09, 10:56 PM
#40
altra cosa...
l' ho messa in moto sulla cassetta di avviamento, e l'ho fatta girare un po li sopra, con il ventilatore puntato contro.
per curiosità ho provato a dare tutto gas per vedere il corretto funzionamento della seconda marcia, ma niente...non entra!
il motivo è legato al fatto che le ruote erano sospese?
oppure devo accorciare le marcie?su quale vite/ brucola devo agire?come?
10-06-09, 10:59 PM
#41
residenza: Verona
nn pratico on road...cmq con la temperatura + fresca...la carburazione fatta nel pomeriggio, diventa + grassa....è per questo che nn ti sarà entrata la 2 marcia....perchè il motore nn era arrivato al tot di regime stabilito....
10-06-09, 11:02 PM
#42
ok ma quando ho provato a far entrare la seconda erano le 3 e mezza circa...
condizioni ottimali...
quindi?
11-06-09, 08:29 AM
#43
residenza: taranto
quindi?
la prima cosa che dovresti provare a fare è quella di chiudere lo spillo del massimo,chiudi di un quarto di giro,e riprova!poi fammi sapere!!!
11-06-09, 02:25 PM
#44
ebbene si...
oggi prima uscita con la g4 in un parcheggio splendente(un po impolverato)...
che dire??
SBALORDITO!!!!
quanto cammina, è una freccia...veloce, e in curva si comporta abbastanza bene, ma la devo settare per bene!
infatti, tralasciando che era un'asfalto molto liscio,TROPPO LISCIO, in alcuni punti, nelle altre parti del piazzale la macchina tende un po a partire di culo...
certo devo ancora prendere confidenza con la bestia, dosando più lentamente il gas, ma l'unica cosa negativa e stata questa...una sciocchezzuola!(inoltre non avevo nemmeno la carrozza della lola per attaccarla ancora di piu per terra)
il motore e la potenza sono ottimi senza poi contare che vado ancora a miscela un po grassetta...penso proprio(come dice rider) di avvitare di un massimo mezzo giro la vite del massimo(quella dorata che punta verso l'alto vero?) e cosi raggiungere ancora piu potenza.
cmq è ancora presto per trovare difetti perchè ancora l ho guidata poco e in condizioni di terreno pessime...
dovrò scendere in pista prima di parlare di difetti, o quanto meno in un piazzale decente...
e poi di chiedere aiuto!
11-06-09, 02:28 PM
#45
aaaa dimenticavo...
LA SECONDA ENTRA E COME!!!!!
non so perchè non entra se sta sullo starter box ma per terra basta tirarla per una 20 di metri e entra che è una meraviglia!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:02 PM.
