Vecchio 10-04-09, 08:43 PM   #1
residenza: Modena
thomasmanicardi è un newbie...
Unhappy sto per sbiellare?!?
ho cambiato motore alla mia mugent mtx4 ci ho messo un siro evo 4 usato ma tenuto bene ora però sono incappato in un casino infernale:
per accendersi si accende subito al primo colpo ma:
appena la appoggio perterra si spegne
non tiene il minimo, le ruote girano sempre (se diminuisco il minimo e o l'aria le ruote continuano a giarare finchè non si spegne)
ora è un problema di carburazione?
è un problema forse del ceppo frizione montato male?
è un problema dell'eclipse pro car settato male?
voi che dite?
thomasmanicardi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-04-09, 08:56 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
smonta la frizione e controlla....
Vecchio 10-04-09, 08:57 PM   #3
residenza: Modena
ok dato che l'ho appena montata che cosa dovrei controllare di preciso?
Vecchio 10-04-09, 09:00 PM   #4
probabilmente si spegne quando fermi le ruote posandola a terra perchè i ceppi hanno attrito sulla campana e quindi quando la posi a terra facendo attrito tende a fermare l'albero e quindi causandone lo spegnimento del motore....controlla un po tutto,regolazione frizione,ceppi ecc...
Vecchio 10-04-09, 09:04 PM   #5
residenza: Modena
ok quindi devo controllare che i ceppi non tocchino l'albero.. e una domanda invece gli ingranaggi sull'albero ovviamente devono girare insieme all'abeo coem se fossero saldati vero non ci deve essere gioco..?
Vecchio 10-04-09, 10:12 PM   #6
L'avatar di fabiox-ray
residenza: torino
fabiox-ray ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
guarda se non e' troppo serrata la vite che chiude la campana sull'albero.....se e' corta ti serra la campana sul motore impedendo il gioco della frizione
fabio
fabiox-ray non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-04-09, 12:57 PM   #7
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
Piuttosto controllerei il gioco minimo che la campana deve avere inserendo se opportuno qualche rasamento.
In generale controlla la frizione, sei sicuro che il motorello sia bello in forma?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:27 AM.
