Vecchio 05-03-09, 02:00 PM   #1
Registrato dal: Aug 2008
fastandfurious200 è un newbie...
predefinito Problema Team Magic G4s
ciao ragazzi, spero che possiate aiutarmi al problema che ho credo al cambio alla mi ateam magic G4s;
allora quando la accendo a freddo o a caldo,e accellero, il motore senbra quasi che rimanga in folle, e pi se insisto con l'accellerare di colpo scatta e va in prima.
Cosa puo essere?
Premetto che ho toccato le viti a grano delle masette del cambio xkè pensavo che quei grani fossero x la regolazione della cambiata, poi ho apito che erano le vti a brugola con la molla all'interno.
Puo essere questo?Cosa devo fare?devvo avviatare o svitare di quanto alla volta?
Attendo vostre risposte!!!!!!!!!!!!!!!
fastandfurious200 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-09, 02:22 PM   #2
L'avatar di rider
rider è un newbie...
ciao, se vedi la frizione ke attacca alla prima marcia e la corona della prima gira a vuoto e come dici te attacca quando vuole lei significa ke devi cambire l' unidirezionale della prima marcia
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-09, 04:48 PM   #3
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
Scusa , ma potresti spiegarmelo meglio?Dvo acquistrare qualke pezzo?
Vecchio 05-03-09, 04:54 PM   #4
sg
Registrato dal: May 2006
residenza: Mesero
sg è un newbie...
concordo con rider è l'unidirezionale.il mio consiglio è quello di averne sempre uno di ricambio,e poi comprare l'olio apposta per unidirezionale,io uso quello serpent.quando pulisci la macchina ne matti qualche goccia e poi lo soffi
sg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-09, 05:02 PM   #5
sg
residenza: Mesero
sg è un newbie...
dimenticavo,non insistere a farla andare così se no sgrani la marcia
Vecchio 05-03-09, 06:55 PM   #6
L'avatar di andreadaparo87
Registrato dal: Mar 2008
residenza: bovisio masciago
andreadaparo87 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a andreadaparo87
io avevo l'unidirezionale andato sulla g4rs prendeva solo se acceleravo pianissimo e appena apri un pò di colpo slittava subito... lui dice che attacca quando premi di colpo siamo sicuri che sia quello?
andreadaparo87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-09, 07:12 PM   #7
L'avatar di rider
Originariamente inviata da fastandfurious200 Visualizza il messaggio
devi semplicemente aquistare e sostituire il cuscinetto unidirezionale ke trascina la prima marcia vai tranquillo ke è quello!!
AC/DC the best!!!
Vecchio 05-03-09, 08:48 PM   #8
ok vi ringrazio momentaneamente, sabato vado dal mio negoziante e lo compero, poi vi faccio sapere.
P.S ma non è che l'ho montato male, quando ho smontato il cambio x regolarlo, xkè fino aprima funzionava alla grande......
Vecchio 06-03-09, 08:35 AM   #9
L'avatar di rider
non so... puo darsi ke nello smotarlo sia uscito un rullino ke componeva la struttura dell' unidirezionale e a quel punto cede tutto il resto
AC/DC the best!!!
Vecchio 06-03-09, 03:30 PM   #10
ragazzi, forse ho capito il problema, e forse non è il cuscinetto a rulli del cambio, ma mentre stavo smontando quest'ultimo, ho notato che la cinghia del differenziale posteriore era allentata,
di parecchio, e girando il differenziale notavo che questa ogni tanto slittava, e ora l'ho tirata e vedamo.
Domenica vado a girare e poi vi faccio sapere se il problema l'ho risolto oppure persiste ancora.
Vecchio 06-03-09, 05:32 PM   #11
L'avatar di rider
ke significa ke hai tirato la cinghia??!! una cinghia lenta va sostituita, poi sei sicuro ke ha tutti i dentini e come sono messe le pulegge??
AC/DC the best!!!
Vecchio 06-03-09, 05:40 PM   #12
secondo me non è l'unidirezionale...
Vecchio 06-03-09, 07:32 PM   #13
sg
residenza: Mesero
sg è un newbie...
controlla che i denti della cinghia e del differenziale siano ancora buoni
Vecchio 09-03-09, 09:56 AM   #14
ragazzi, mi scuso ma non ho potuto controllare se il mio problema è risolto, xkè sono andato in pista, vado x accendere la macchina ma non parte, allora controllo la pipetta, e vedo che è scarica................
Riprovero appena si è caricata la pipetta.
Poi ho ontrollato i denti del differenziale e della cinghia ed è tutto ok.
Probabilmente il mio problema era dovuto al fatto che ho trovatop il grano del tendi-cinghia del differenziale posteriore svitato quindi la cinghia non era tirata e slittava.
Appena la accendo vi farò sapere.
P.S l'ultima volta che ho girato ( 2 settimane fà con circa 6°c e umidità al 80-90% faceva caldo), ho notato che in curva schivolava molto quasi derapava.Premetto che giro con olio negli ammo a 450 e con un precarico delle molle di circa 5mm e con l'altezza molto bssa sui 4-5mm e il camber negativo ( ruote inclinate verso l'interno nella parte alkta della gomma) sia all'anteriore che al posteriore, con convrgenza aperta all'anteriore chiusa non mi ricordo e naturalmente gomme ENNETI in spugna da 42 shore sia all'anteriore che al posteriore.
Chi mi da una mano?
Vecchio 10-03-09, 08:09 PM   #15
L'avatar di iv27an
iv27an è un newbie...
6° fa caldo??? con quella temperatura usa le 37
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
iv27an non è in linea   Rispondi quotando
Team Magic M8 VS Lrp S8 bx pablo999 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 22-02-09 09:35 AM
team magic marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 35 23-10-08 11:24 PM
Problema motore rossi team magic g4 roberto192 Automodelli a scoppio 3 08-06-07 01:07 AM
Team Magic M1 percula Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 28-04-07 07:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:32 PM.
