Originariamente inviata da basket
allora???
eccomi ke arrivo!! dunque, il cambio adesso devi necessariamente smontarlo (so ke sulle fw è un po rognoso ma dovresti farlo)
per prima cosa vedi se le due masse hanno un minimo di gioco al trascinatore, se è cosi lascia stare i grani evidenziati in verde altrimenti se c'è troppo gioco li avviti un pelo nel caso inverso li sviti un pelo, per le viti rosse ti consiglierei di svitarle completamente tenendo congiunti i ceppi con una mano e quindi rimontarle stando attento alla tensione della molle quindi avvitando le due viti esattamente allo stesso numero di giri, cosi avrai una kiara idea della situazione e potrai cominciare a impostare la cambiata
per nn sbagliare viti colora le due teste con un pennarello a vernice di colore diverso
come presa standard avvita da 0 fino a tre giri per entrambe le viti
in base a questo poi regoli la cambiata a tuo piacimento
