12-01-09, 04:06 PM
principiante... un po di consigli...
Salve a tutti... recentemente mi sto appassionando di automodellismo dinamico... sono venuto a conoscenza che nelle vicinanze di dove sto c'è una pista... e mi servirebbe una macchina a scoppio 1/10 che mi dia tutte le basi e senza che bisogna spenderci oltre...
sui 200 euro che macchina prendere??
soprattutto che sia conforme con il regolamento della pista... che io ho letto e non ho capito granche...:
1)Gli automodelli R/C-S della categoria touring libera per essere ammessi alla gara devono presentare le seguenti caratteristiche:
·Scala automodello: 1/10. Carreggiata max. 200 mm.
·Motori da 2,11 cc.(classe .12).
·Miscela max. 16% di nitrometano.
·Gomme: possono essere usate in spugna e in lattice telate e non, non sono ammesse gomme da fuoristrada.
·Carrozzeria tipo “Touring”, “Rally”, “GT1” o “GT2”, sono vietate le carrozzerie “Barchetta”, “gruppo C” e quelle da fuoristrada.
2)Gli automodelli R/C-S della categoria touring stock per essere ammessi alla gara devono presentare le seguenti caratteristiche:
·Scala automodello: 1/10. Carreggiata max. 200 mm,
·Trasmissione con o senza cambio di velocità.
·Motori da 2,11 cc. a 2,5 cc dotati esclusivamente di avviamento a strappo.
Questo è il regolamento. cosa vuol dire touring? che differenza c'è tra libera e stock?
Le accenzioni delle auto sono tutte a strappo o hanno differenti tipi di accenzione?
Quindi mi servirebbe un'auto con queste caratteristiche... con 200 euro cosa posso prendere?
12-01-09, 04:17 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Originariamente inviata da jd'z
Ciao, benvenuto.
Dunque, se il tuo intento è quello di buttarti subito nelle gare devi si rispettare quei regolamenti altrimenti puoi fare come ti pare!
Ti consiglio di iniziare non pensando alle gare ma di prendere confidenza con tutte le cose attinenti il modellismo scoppio.
Un ottimo modello sarebbe la TS4N della TT che costa circa quel prezzo.La trovi su modellismo.it e sicuramente ti farà anche un bel prezzo.(magari chiama prima in negozio!).
Ha diverse regolazioni, trasmissione a cinghia....consigliata da molti per iniziare nel 1/10 pista.
Io personalmente ho iniziato con una pure ten Kyosho e mi son trovato bene però riconosco la superiorità della TT =(thunder tiger).
Per le carrozze le touring sono quelle simile alle automobili reali mentre le barchetta sono le vecchie mclaren di una volta.
Hai mai visto le 1/8 pista?sono le stesse.ù
I motori ci sono sia a strappo che senza.i secondi sono senz'altro + potenti.
12-01-09, 04:24 PM
i motori senza come li accendo??
12-01-09, 04:45 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
con una cassetta di avviamento che compri nei negozi di modellismo...costa circ 70 euro quella
12-01-09, 05:11 PM
Un mio amico ha la lamborghini gallardo della polizia di stato... con quest'auto puo iscriversi al club che vi ho detto prima oppure no??
12-01-09, 05:52 PM
Ti puoi iscrivere a qualsiasi club!No è quello il problema, semmai non puoi fare gare se non sei in regola con il regolamento!
Con la carena Gallardo non so se puoi fare il touring, credo di si.Attenzione poi anche ai fori.C'è un regolamento ben preciso che puoi scaricare dal sito AMSCI per le gare italiane altrimenti IFMAR/EFRA.
12-01-09, 09:34 PM
Ho guardato qualche auto su ebay... io per ora non voglio un bolide ma un auto nella media che basta che mi cammini e non abbiam problemi cosi posso avvicinarmi verso quest'hobby...
Ho visto su ebay e ho visto qualche auto a scoppio bella a poco prezzo... diciamo sotto i 100 euro... che ne dite?? potete dare un occhiata e vedere se mi conviene?? se ne vedete una bella me la linkate?
CHE NE DITE DI QUESTA??
AUTO A SCOPPIO PER MODELLISMO THUNDER TIGER su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Ultima modifica di jd'z; 12-01-09 a 09:36 PM
12-01-09, 09:49 PM
Lascia perdere quello schifo!!Ti consiglio vivamente la TS4N plus...vai su modellismo.it e la trovi
12-01-09, 09:53 PM
Ultima modifica di ENEA; 12-01-09 a 10:35 PM
Motivo: completamento
13-01-09, 12:34 AM
enea ho scelto... mi prendo la Thunder Tiger TS-4N però ho paura a prenderla da quel sito... preferisco prenderla su modellismo.it anche se la pago di più... tanto poi mi bruciano sulle spese di spedizioni e il prezzo si equivale... meglio prenderla in italia. su modellismo.it è compreso anche 1 litro di miscela se non sbaglio.
Dove procuro la miscela?? perchè io qua non ho dove prenderla, e la devo prendere al 16%nitro o al 10?? perchè ho visto che da alcune parti dice 10 e da altre parti 16...
Dopo che prendo il modello posso mettere la miscela accendere e andare o devo fare qualcosa all'auto prima? sid eve carburare o qualcosa del genere???
13-01-09, 06:45 PM
residenza: Verona
prima di tutto io ti consiglierei di prendere il kit di accensione, di solito comprende un recipiente x la mix, l'accendicandela, chiave candela...
poi ti servono 12 batterie stile, prendi ricaricabili....
quando l'accendi, fai un buon rodaggio e una volta finito, dovrai carburarla...x le modalità di rodaggio fatti una "ricerca" nel forum con il comando cerca....
13-01-09, 09:11 PM
confermo fai un buon rodaggio e il motore ti durerà di più!
per il rodaggio e la carburazione ci sono delle ottime guide sul forum.
 Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
13-01-09, 09:14 PM
ho usato la funzione cerca... ma non ho trovato granchè... Come si effettua un rodaggio su un modellino?? ho trovato solo il video di giainos... bisogna lasciare l'auto al minimo per tre pieni di serbatonio???
grazie per le risposte... siete molto disponibili su questo forum
13-01-09, 10:34 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Ciao per il rodaggio devi solo evitare di far andare su di giri il motore per i primi tre quattro pieni...fai andare la macchina accelerando e decelerando, fai scaldare il motore ma senza mandarlo su di giri in modo che il motore prenda i suoi giochi e si sleghi infatti all'inizio sara' un po piu' duro nell'avviamento....tra un pieno e l'altro lasciala ferma 5-10 minuti..poi per i successivi pieni fagli prendere piu' giri fino al massimo ma sempre gradualmente...
13-01-09, 10:34 PM
   per modellismo.it - per la miscela usala al 16% con un buon rodaggio, che qualcuno molto più esperto di me ti consiglierà.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:22 AM.
