Vecchio 06-12-08, 12:34 PM   #1
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
predefinito problema franata
Ciao a tutti il mio propblema e' in frenata, la macchina si gira in testa coda, osservando bene ho notato che una ruota si blocca prima dell'altra....da cosa puo essere dovuto??? forse il diff?
tenedo conto che e' una mugen mtx4-r con l'unidirezz davanti.
ciao e grazie
GRAZIE
Vecchio 06-12-08, 01:04 PM   #2
L'avatar di luca tm
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
luca tm è un newbie...
ciao a me è successo con la g4...io avevo montato il palo rigido davanti e mancava un fermo che mi faceva bloccare solo una ruota mentre l'altra la lasciava libera...contralla questo dovrebbe essere il problema...ciao
luca tm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-12-08, 03:02 PM   #3
L'avatar di dowhile
Registrato dal: Jan 2007
dowhile è un newbie...
togli la cinghia post e controlla ke ogni ruota giri liberamente una dall'altra. il freno interviene su tutto l'albero posteriore quindi
nel diff ce qualkosa ke nn va.
dowhile non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-08, 12:33 AM   #4
residenza: Vicenza
Grazie no escludo nessuna delle 2 cause, penso piu al diff..... pero un'altro esperto mi ha detto che puo essere normale avendo l'unidirezz davanti....Mah...... il diff a mano va benissimo pero bisognerebbe vedere quando corre... provero comunque a smontarlo.
GRAZIE
Vecchio 08-12-08, 12:19 PM   #5
sg
Registrato dal: May 2006
residenza: Mesero
sg è un newbie...
se hai l'unidirezionale ant è normale che ti vada in testa coda,perchè quando sei in accellerazione l'unidirezionale lavora,appena lasci il gas le ruote ant girano libere.metti o il palo o il diff e vedrai che cambia
sg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-08, 01:02 PM   #6
sg
residenza: Mesero
sg è un newbie...
puoi regolare il freno in maniera che non blocchi ma rallenti,ma non è il massimo,o altrimenti se il tuo radiocomando ha questa funzione usare l'abs,però potresti bruciare il servo(a me è successo)
ho un problema.... marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 19-09-08 08:55 PM
problema BMT nico90 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 1 01-08-06 11:14 AM
Problema VS w_me Mini4wd Assetti 3 14-07-06 08:09 AM
problema con FW-05T tt180 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 21-09-05 06:19 PM
Problema... gabri_88 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 4 13-07-05 09:33 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:37 PM.
