Vecchio 25-11-08, 02:26 PM   #16
L'avatar di cino_1990
Registrato dal: Nov 2008
cino_1990 è un newbie...
ok capito...
hai ragione forse mi sono espresso male il concetto era :
su cosa mi baso per dire questa gomma e questa corona è ancora buona oppure no
cino_1990 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 03:02 PM   #17
L'avatar di luca tm
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
luca tm è un newbie...
ciao allora per le gomme se scegli quelle in spugna (a mio parere migliori anche su piazzali)lo vedi quando la spugna arriva vicino al cerchio,quando è trp vicina al cerchio bisogna cambiare gomme....mentre per le gomme in lattice vedi che sono consumate quando nn hanno più le scanalature che si trovano sulla superficie.per quelle slick nn avendole mai usate nn so dirti.per le corone invece si cambiano quando nn hanno più i denti,te ne accorgi subito perchè la macchina nn ti camminerà neanche....ciao
luca tm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 05:43 PM   #18
angelo93 è un newbie...
Allora per il rodaggio consuma per primo 2 litri di benzina al 10 percento e poi quella al 16. Come benzina ti consiglio la meccafuel è ottima.
angelo93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 06:46 PM   #19
L'avatar di Cooter
Cooter è un newbie...
L'usura delle ruote la vedi perchè si consuma il battistrada, cioè le scanalature che sono disegnate sulla ruota da nuova diventano sempre più piccole fino a sparire. Poi ti accorgi perchè non riesci più a controllare bene la makkina.
Saluti
Cooter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 07:33 PM   #20
L'avatar di luca tm
2 litri di rodaggio?sono un pò tanti...un litro basta e avanza....
Vecchio 25-11-08, 08:30 PM   #21
tuning01ccc è un newbie...
forse intendeva 2 pieni
tuning01ccc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-08, 02:59 PM   #22
ok capito...
ma da quello che ho capito devo fare i primi due piani di rodaggio sul banco poi ancora su strada andando piano giusto??
Vecchio 26-11-08, 03:06 PM   #23
L'avatar di luca tm
ciao guarda io ti consiglio di farne 4 pieni sul banco e poi altri 2-3 in pista andando piano e sempre con carburazione grassa...ciao
Vecchio 26-11-08, 03:33 PM   #24
ok e quanto tempo ci metterei a fare il rodaggio al banco?
Vecchio 26-11-08, 04:50 PM   #25
L'avatar di luca tm
dipende dal motore e da come fai il rodaggio...alcuni mettono il motore grassissimo e stanno con l'acceleratore premuto al massimo ma il motore è talmente grasso che le ruote manco si muovono e si ci sta poco a consumare un serbatoio circa 3-4 min....altri (come me lasciano il motore al minimo e per es. io con l'ultimo motore che ho rodato sono stato tantissimo a finire un pieno (circa 7 min) nonostante il motore era molto grasso...ciao
Vecchio 27-11-08, 06:20 PM   #26
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
ti do un consiglio che ti permetterà di non uccidere il motore, quando fai il rodaggio a banco il motore non avendo il flusso d'aria dato dalla velocità si surriscalderà a morte... mettici una ventolina momentanea tipo quelle per il computer, un ventilatore, o piazzaci addosso il phoon (freddo ovvimente) e un'altro consiglio... NON fare come fanno tanti che aprono l'accelleratore al massimo mettendo una miscelazione grassissima.. pensa a che sforzo deve fare il motore per comprimere tutta quella benzina... rischi di indebolire biella e cuscinetti di banco... fai un rodaggio tranquillo con una carburazione grassa ma non eccessiva e tenendo il motore caldo ma sempre con un flusso d'aria sopra... comunque alla fine ti potresti cucinare una bistecca sopra ma è normale sopratutto in fase di rodaggio
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
PRIMO APPROCCIO consigli su cosa acquistare...nn sò una cippa :D devilale89 Automodelli elettrici 2 05-09-07 07:24 PM
Primo WIP e primo KIT Lola LC90 Hasegawa fabrizietto Statico Work in Progress 5 27-06-06 07:05 PM
il mio primo 1/43.... robiturbo Statico - Kits, Info e Varie 23 03-08-05 09:52 PM
Primo approccio donate Comunicazioni e presentazioni 1 19-05-05 05:05 PM
PRIMO !!!!!!!! (1°) emanuele Fermodellismo 2 24-10-03 12:16 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:51 AM.
