13-11-08, 11:15 PM
Registrato dal: Nov 2008
problemi albero motore novarossi 353 plus 12
ciao ragazzi ho un problema con l'albero motore del mio novarossi 353 plus 12,si e' tolto il silicone rosso da dentro l'albero,cosa posso fare secondo voi? grazie in anticipo
14-11-08, 12:20 PM
semplicemente cambia albero, cmq è abbastanza strano ke sia staccato
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
15-11-08, 03:17 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Originariamente inviata da rider
INfatti, probabilmente è uscito difettoso.Perchè non lo riporti indietro?
15-11-08, 03:25 PM
perche' e' stata colpa mia,l'ho lavato col petrolio lampante, ha fatto reazione e si e' staccato,mi chiedevo se con il silicone rosso da testate motore auto poteva andare bene,solo che non riesco a trovare nessuna informazione sul silicone e che tipo e'...comunque grazie mille
15-11-08, 03:29 PM
Originariamente inviata da serpent+
ah niente figurati.Petrolio Bianco, come mai hai usato quello lampante?
15-11-08, 03:29 PM
ma no lascia stare di fare un lavoro fai da te, li c'è proprio da sostiutire l' albero se vuoi una cosa fatta bene
poi una cosa: se utilizzi una buona mix ke nn lascia residui il motore puoi anke sempicemente trattarlo alla fine di ogni utilizzo con after run e basta senza smontarlo ogni volta per pulirlo ke cmq è uno stress ogni volta per le parti meccaniche, bisognerebbe smontarli il meno possibile i motori
AC/DC the best!!!
15-11-08, 03:33 PM
il petrolio bianco è giusto utilizzarlo per la pulizia, ma personalmente preferisco evitarlo xke anke se un minimo è tossico, quindi trattandolo con after sempre e utilizzando un ottima mix nn hai bisogno di smontarlo
AC/DC the best!!!
15-11-08, 03:37 PM
15-11-08, 03:42 PM
ho usato sempre quello per pulire i motori e mi sono sempre trovato benissimo,lubrifica e toglie a fondo le impurita',solo che gli altri motori non montavano alberi motore con silicone e stupidamente non ho pensato che potesse fare reazione,ho sempre usato il petrolio lampante perche un mio zio me lo ha consigliato in quanto lui ha lasciato per anni motori in cantina trattati col petrolio lampante e quando li ha riutilizzati erano perfetti e funzionanti come il giorno che li ha messi da parte
15-11-08, 03:45 PM
secondo voi quanto potra costare un albero motore nuovo per il 353?
15-11-08, 03:46 PM
ok nn fraintendere  anke io lo smonto il motore ma nn spessissimo ad ogni uscita, cmq il petrolio bianco penso sia nocivo ok ma nn a livelli estremi, fatto sta ke io preferisco evitarlo
AC/DC the best!!!
15-11-08, 03:50 PM
sinceramente nn so dirti il costo penso sui 50 60 euro +o-
cmq il lavoro dell' afterrun è proprio quello di farti accendere il motore anke dopo mesi nelle stesse condizioni in cui lo hai spento l' ultima volta
forse anke anni ma a quel punto smonterei e pulirei per bene
AC/DC the best!!!
15-11-08, 03:54 PM
l'afterrun lo uso anche io,solo che l'ultima volta ho girato un po' magro e mi si e' inchiodata la candela,sembrava saldata,dovevi vedere ho sgranato una chiave candela per toglierla...allora ho smontato il tutto e ho fatto il danno.....comunque pensavo costasse di piu'...grazie raider
15-11-08, 03:55 PM
scusami "rider"
15-11-08, 04:04 PM
penso costi sulle 60 euro ma dovresti accertartene in un negozio ke ha i ricambi novarossi
cmq il motore per mantenertelo bene dovrebbe girare sempre un pelo grasso, so anke io ke ci sono i piloti ufficiali ke lo usano 2 volte in tutto e allora gli tirano il collo per bene, ma noi comuni mortali dobbiamo mantenerceli per un po + di 2 gare  con questo nn ke vada di meno farà quel 2km/h in meno di un altro uguale con il collo tirato ma ke ti frega alla fine
AC/DC the best!!!
Discussione |
Albero motore
monte |
7 |
06-08-08 12:39 AM |
Albero Motore
mircoinfinito |
2 |
31-05-08 06:58 AM |
Albero motore
ghee |
9 |
18-04-05 08:22 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:05 PM.
