Vecchio 01-12-05, 09:57 PM   #1
Registrato dal: Sep 2004
araxova è un newbie...
predefinito non parte!!!!!!!!!
ragazzi ho provato di tutto,ho letto i faq,le vostre opinioni ma niente.dopo il rodaggio di 3 serbatoi niente.ho pompato la benzina,ho provato a cambiare la candela,ho lasciato la candela non troppo stretta,niente.penso è ingolfatissima,perche l'ultima volta ho tirato,si è messa in moto,ha diminuito giri e si è spenta.ce nessuno che ha idea cosa fare??????????????????????''
araxova non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-05, 03:38 PM   #2
L'avatar di gattiger_rosso
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
gattiger_rosso diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
predefinito Re:non parte!!!!!!!!!
devi carburarla per benino! incomincia a dargli meno benzina ,mi raccomando un quanrto di giro alla volta.
e alza un po' il minimo meccanico...
Problemi con il modellismo? Con noi nessun problema.... www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-05, 05:07 PM   #3
grazie ,ormai il problema non è mettere a moto ,ma come fermare la benzina che esce dalla candela
Vecchio 06-12-05, 09:15 AM   #4
residenza: TORINO
come la benzina che esce dalla candela!!!! ragazzi ma scherziamo >( ???
...non appena hai acceso il modello devi subito stringere la candela! lo svitamento della candella su messa in moto serve solo per togliere un filo di compressione,per far si che la macchina si accenda senza troppa fatica...
OOOO MAMMMAAAAA!!!!!!!
Vecchio 06-12-05, 09:35 AM   #5
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Rome, Italy
mauro1900 è un newbie...
sei grasso da far paura devi smagrire.
fai così parti da zero:
1) chiudi tutto lo spillo del max
2) svita lo spillo del max di circa 2 giri 1/2
3) alza il minimo meccanico
4) pompa benzina e leva la candela per far evaporare la benzina residua con leggeri strappi della cordicella.
5) riavvita la candela e prova a partire
6) una volta partito a questo punto regola lo spillo del max
di 1/4 di giro fino a sentire il regime del motore che gira
in modo uniforme
mauro1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-12-05, 01:49 PM   #6
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
sinceramente sconsiglio di kiudere tutto e riaprire ad un numero di giri ben preciso...... ogni motore ha regolazioni diverse.....
nn si carbura un motore contanto i giri dei vari spilli......
Vecchio 06-12-05, 09:33 PM   #7
Registrato dal: Aug 2005
gavro è un newbie...
Veramente si e' SEMPRE fatto cosi'. La procedura dei 2 giri e mezzo e' la piu' corretta per avere una prima carburazione di massima che consenta almeno l'accensione del motore.
Dopo e SOLO DOPO che il motore si e' acceso si procede alla regolazione degli spilli, certo che se il motore non parte e' ben difficile carburalo..
Fai come ti e' stato consigliato: chiudi tutto e svita il massimo di 2 giri e mezzo, vedrai che partira' al primo colpo se la candela e' buona e si scalda bene.
Buon divertimento
gavro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-05, 09:49 AM   #8
clod59 è un newbie...
se hai continuato a far entrare benzina per farlo partire l'avrai certamente ingolfato... prova a tirar fuori tutta la benzina che ci hai buttato dentro
stacca la cannetta della miscela, svita la candela e fai girare il volano
clod59 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:09 PM.
