12-05-05, 11:03 AM
Registrato dal: Aug 2004
residenza: Milano
TS4N - Si accende subito ma si spegne
Ciao ragazzi.
premetto che ho una settimana di vita come modellista quindi non sono neofita DDDIIPPIUU!!!!
Ho un problema con la mia TS4N si accende al primo colpo ma non appena stacco l'accendicandela ( anche dopo 20/30 sec ) la macchina si spegne. Ho controllato la candela e ho notato che l'ultima spira, quella piu' esterna per intenderci, non s'incendia.
Ho provato a seguire la procedura di carburazione descritta nella sezione FAQ ma senza grossi risultati (comunque molto interessante).
Secondo voi e' da sostituire la candela o cosa?
inoltre mi spiegate come regolare il minimo meccanico perchè non ci ho capito un c.......o
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti
Lox
12-05-05, 11:15 AM
Registrato dal: Mar 2005
Re:TS4N - Si accende subito ma si spegne
La vite del minimo meccanico controlla la battuta del carburatore (la riconosci perchè è l'unica ad avere una molla sul filetto che non la fa muovere per le vibrazioni). Ovvero, a servo neutro la macchina deve rimanere accesa senza che le ruote si muovano (campana frizzione ferma o quasi). Per alzare il minimo e aumentare i giri al motore devi AVVITARE la vite in questione. Viceversa SVITI. All'inizio anche io ho avuto un problema analogo, ero troppo grasso e ho avvitato lo spillo del Max. ATTENZIONE però, sono manovre da fare con prudenza (1/4 o 1/8 di giro alla volta) perchè se smagrisci troppo rischi di non fare arrivare olio a sufficienza e combini il disastro. Comunque, supponendo che tu sia in fase di rodaggio, far girare il motore, per un pò di pieni (4 pieni), molto grasso a ruote ferme male non fà. Dopodichè inizi a girare piano piano e man mano smagrisci. Dalla marmitta deve sempre uscire un pò di fumo e se sputacchia qualche goccia di olio incombusto tanto meglio. Okkio alla temperatura, la testa di raffreddamento, quando gira al minimo in fase di rodaggio, non deve scottare (devi poterla toccare con la mano tanto per capirci).
Agli esperti confermare o smentire quanto ho scritto. Dai ragazzi diamogli una mano.
12-05-05, 11:26 AM
residenza: Milano
No, non sono in fase di rodaggio, la macchna l'ho presa usata il motore dovrebbe essere gia' stato rodato
12-05-05, 11:29 AM
residenza: Milano
ma puo' essere la candela? magari oggi passo a comprarne una nuova e vedo che succede
12-05-05, 12:10 PM
Il costo di una candela nuova è relativamente basso, puoi sicuramente provare a vedere se le cose cambiano però secondo me dovresti anche riverificare la carburazione. Un piccola attenzione la merita anche il filtro (deve essere ben pulito). Se il filtro è sporco potrabbe incidere sulla carburazione.
Ciao.
12-05-05, 12:24 PM
Registrato dal: Sep 2004
sì anche il filtro incide sulla carbirazione e sugli spegnimenti del motore...cmq una buona candela di marca nn fa mai male (novarossi), ho avuto lo stesso problema dell'amico "lox!" appena toglielo lo scalda candelòa la macchina restava in moto appena acceleravo si spegneva. La candela mostra il filamento allungato con l'ultima spira carbonizzata (candela scadente "mantuamodel" ho detto tutto.....
12-05-05, 09:40 PM
Registrato dal: Nov 2004
se appena togli la pipetta il motore si spegne al 90% è la candela da sostuituire..... e quando verifichi la candela assicurati ke il filamento nn sia skiacciato o al contrario "tirato" fuori e poi se la candela quando la provi in mano nn si accende tutta e quella ke devi cambiare ;-) .... ke gradazione usi?
13-05-05, 10:34 AM
residenza: Milano
GRADAZIONE ?!? bho come faccio a saperlo e sopratutto cosa cambia?
comunque ieri sono andato a comprare una candela nuova in negozio mi hanno dato, per la modica cifra di 4.8€, una candela nuova della Novarossi C7-S va bene?
13-05-05, 11:38 AM
Elenco candele novarossi
Le candele Rossi sono conosciute e vendute in tutto il mondo. Testimoniano un’alta qualità, durata e
prestazione.
Su ogni candela è stampato il proprio numero.
10001 R1 Extra calda da 0.8 a 2 cc.
10002 R2 Calda da 2 a 3.5 cc.
10003 R3 Media da 3.5 a 6 cc.
10004 R4 Fredda da 6 a 10 cc.
10005 R5 Extra fredda per Nitro e RC
10006 R6 Fredda per Nitro da 10 a 13 cc.
10007 R7 Fredda per Nitro da 13 a 15 cc.
10008 R8 Fredda per Nitro da 15 a 30 cc.
10010 RC Calda per RC da 2.5 a 6 cc.
10020 RC Fredda per RC da 6 a 15 cc.
10011 G1 Calda per R15 speed
10022 G2 Media per R15 speed
10033 G3 Fredda per Nitro dal 18% al 30% per R15 speed
10044 G4 Extra fredda per Nitro dal 30% al 50% per R15 speed
10055 G5 Extra fredda per Nitro al 50% al 70% per R15 speed
Candela Standard 4 Tempi
10090 RFS Candela per 4 tempi
Candele "ECO USA" Standard
Prezzo e qualità imbattibile.
10093 ECO Hot Candela calda da 0,8 a 3,5cc nitro max 5%
10094 ECO Med Candela media da 3,5 a 7,5cc nitro max 10%
10095 ECO Cold Candela fredda da 7,5 a 11cc nitro max 15%
Candele coniche TURBO
10085 R.T 5 candela TURBO media
10086 R.T. 6 candelaTURBO media fredda
10087 R.T. 7 candela TURBO fredda
10088 R.T. 8 candela TURBO extra fredda
Ciao e buon divertimento Andrea
13-05-05, 01:29 PM
13-05-05, 03:03 PM
Registrato dal: Oct 2003
residenza: ROMA
quasi sicuramente sei troppo grasso di carburazione. Avvita un giro il minimo e mezzo il massimo. Se la macchina accelera da sola vuol dire che abiamo smagrito troppo e devi svitare sotto.
14-05-05, 01:46 PM
residenza: firenze
minkia 4.8 euro sono un botto! da me costano 4 euro giù dal mio negoziante e già è troppo caro! cakkius!
16-05-05, 09:08 AM
Io le pago 3,50 circa (dipende dalla gradazione).
Sono della SAFALERO e mi trovo molto bene.
12-03-09, 07:24 PM
residenza: como
Originariamente inviata da robertogermani
il mio negoiziante come candela traxxas per on road 7,90€ nn lamentatevi xd ciaoo
13-03-09, 01:39 PM
residenza: Verona
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:35 AM.
