Vecchio 03-01-07, 01:21 AM   #1
Registrato dal: Oct 2006
residenza: Taranto
fabio328ci è un newbie...
predefinito Importanza del differenziale
Ragazzi piu volte mi sono trovato a leggere discussiono su assetti e tarature e ogni volta compare la parola differenziale.
Premetto di sapere piu o meno il suo funzionamento, ho cercato un po sulla rete e visto qualche schema e animazione..
Sulle nostre 1/10...che differenze ci sono?
a sfera? rigido? bloccato? libero??
e poi gli oli?? perche olli di diversa densità??
mi data una mano...?
Grazie a tutti.
fabio328ci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-01-07, 10:40 PM   #2
Registrato dal: Nov 2006
g4sforever è un newbie...
predefinito Re:Importanza del differenziale
ciao allora il discorso differenziali è molto complicato e varia da stili di guida a dalla pista
infatti se c'è una pista lenta e tecnica si consiglia uno scatto cioè ke le ruote anteriori hanno trazione solo in accelerazione... se poi ti serve trazione in tutte le condizioni (come nelle 1/8 pista) si imposta il palo... riguardo ahli olii + il numero è alto + l'olio è duro cioè i satelliti o le sfere del diff girano più difficlimente ed in curva la carpuò variare cioè o kiude troppo presto o si inseriscie troppo lentamente xkè la ruota di appoggio perde giri rispetto all'altra ke continua ad avere trazione... cmq dipende dalle tue dita e dalla pista. ciao!
g4sforever non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-07, 12:16 AM   #3
residenza: Taranto
quindi con un olio molto liquido avrò quasi lo stesso effetto del palo???
Vecchio 04-01-07, 10:28 AM   #4
no al contrario cioè se metti un olio liquido in entrata della curva la ruota d'appoggio si ferma o quasi facendo slittare troppo la ruota. invece se monti un olio più duro, più denso, avrai un effetto simile al palo ma non uguale.
Vecchio 04-01-07, 02:19 PM   #5
residenza: Taranto
ah ok
ma un'olio troppo viscoso non comporta un maggiore attrito e un maggiore sforzo per il motore??
io ho notato sulla mia ts4n originale che c'e molto attrito se provo a far scorrere l'auto a mano...
come se fosse un po frenata..
Vecchio 04-01-07, 02:32 PM   #6
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
ke sia frenata nn dipende dal diff... a meno ke nn sia stato montato male.... controlla i leveraggi del freno/gas....
Vecchio 04-01-07, 04:20 PM   #7
residenza: Taranto
l'auto è tutta cuscinettata ed eliminando la cinghia da anteriore a posteriore...noto sempre una durezza quando giro le ruote insieme...come se la durezza venisse dal differenziale..
forse sono io che mi sbaglio ma non è completamente libera...è normale?
Vecchio 04-01-07, 06:16 PM   #8
potrebbe essere la coppia conica troppo stretta....
Vecchio 04-01-07, 08:46 PM   #9
residenza: Taranto
e si puo' regolare?
Vecchio 04-01-07, 09:38 PM   #10
si tramite degli spessori... nei negozi li trovi... o sei hai preso l'auto nuova forse ce ne sono gia dentro....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:23 AM.
