Vecchio 25-10-06, 01:11 PM   #1
Registrato dal: Oct 2006
llik è un newbie...
predefinito PROBLEMI DI STERZATA
Salve sono un neofita del modellismo dinamico e posseggo una graupner 1a10 da strada 4wd..ke ha un piccolo problema..Quando sterzo tutto a sx (cn la convergenza ok) il braccio omocinetico della ruota dx esce d sede..ho provato a cambiarlo cn uno nuovo..ma nn è cambiato nulla..da cs dipende secondo voi?..
llik non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-06, 01:20 PM   #2
Registrato dal: Mar 2006
egio è un newbie...
predefinito Re:PROBLEMI DI STERZATA
controlla la campanatura,forse hai allontanato troppo la ruota e l'asse si stacca
egio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-06, 09:20 PM   #3
llik è un newbie...
[Ok grazie del consiglio..ma come la regolo la cambanatura?..dove sono le viti o punti per regolarla?..xke nn credo ke sulla mia si possa regolare..cmq grazie della risp
Vecchio 26-10-06, 08:35 AM   #4
Registrato dal: Nov 2005
wboy79 è un newbie...
forse egio intendeva la carreggiata.....
wboy79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-06, 01:52 PM   #5
llik è un newbie...
[ok ma sikkome nn ne so molto..la careggiata cm la controllo o la modifiko?..dove sn i punti in cui bisogna intervenire..?..AIUTOOO...
Vecchio 26-10-06, 01:54 PM   #6
egio è un newbie...
no,io dicevo la campanatura o camber.si regola da quelle 2 viti che vedi una sopra e una sotto il mozzo della ruota
Vecchio 26-10-06, 05:13 PM   #7
e che angolo deve avere per far uscire i semiassi????!!!!!!! ma daiiiii...... l'unico motivo può essere la carreggiata troppo larga.
Vecchio 26-10-06, 06:41 PM   #8
egio è un newbie...
non ho detto che ha un'angolo di 200°,ho detto che la deve controllare.puoi avere un'angolo di 2° anche svitando le viti di 1 metro e perdi il semi asse,cmq controllare non gli costa niente.poi cos'è la carreggiata?dici forse l'angolo di incidenza(caster)?
Vecchio 26-10-06, 07:56 PM   #9
Registrato dal: Oct 2004
residenza: bologna
cavi683 è un newbie...
Scusate se mi intrometto:come dice egio è meglio che osiride controlli la campanatura,così da iniziare a farsi un pò di esperienza con i settaggi,però credo anch'io che il problema sia la carreggiata troppo larga.la carreggiata(relativa all'asse ant o post)è quella misura che ottieni se metti la campanatura dx e sx sul relativo asse a zero gradi e misuri la distanza dal bordo ruota esterno all'altra ruota,che normalmente per le 1/10 e di 198/199 mm ant e 200mm post.poi la campanatura la regoli svitando/avvitando solo lo snodo sferico superiore,così da lasciare invariata la carreggiata.giusto?
cavi683 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-06, 08:49 PM   #10
egio è un newbie...
io dicevo di fare proprio quello,controllando la campanatura,non sapevo che avesse un nome suo
Vecchio 26-10-06, 08:49 PM   #11
egio è un newbie...
sorry wboy
Vecchio 28-10-06, 08:17 AM   #12
L'avatar di gattiger_rosso
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
gattiger_rosso diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
Wboy79 non diciamo baggianate
PS: se vai nella FAQ puoi trovare tutte le info a riguardo(assetto ecc.. ho creato la sezione apposta.)
Problemi con il modellismo? Con noi nessun problema.... www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:20 PM.
