Vecchio 18-10-14, 12:04 AM   #1
L'avatar di Totoloko82
Registrato dal: Sep 2014
Totoloko82 è un newbie...
predefinito Bullone motore spanato... Help😱
Evidentemente la sfortuna mi perseguita... Volevo sostituire la corona smangiata con quella nuova e per farlo avrei dovuto smontare ovviamente il motore, ma uno dei 4 perni che lo fissano al telaio e totalmente spanato e proprio non sono riuscito a svitarlo...
Io qualche metodo lo conoscevo ma li ho sempre utilizzati per moto e auto vere dove bulloni, viti e superficie su cui lavorare sono molto più grandi, qui invece non saprei proprio come fare, potreste aiutarmi?
Totoloko82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-10-14, 01:36 AM   #2
Registrato dal: Aug 2012
gingen ha una pessima reputazione!
carica le foto del caso così valuto cosa posso consigliarti di fare..
gingen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-10-14, 04:38 AM   #3
residenza: Scafati
excaliburmax89 è un newbie...
Vai di trapano. ...sulla testa della vite con una punta da 3 non piu piccola perché corri solo il rischio di forare la vite e non devi...non scendere . troppo, quanto basta che la testa della vite viene via...il motore si stacca dal telaio e con pinza ed un po di pazienza la sviti tanto sarà lenta perché non ha piu la tenuta della testa....Il metodo piu semplice.
excaliburmax89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-10-14, 04:40 AM   #4
residenza: Scafati
Ps se trovi difficoltà ti basta scaldare...sotto l'effetto del calore dilata e sviti senza problemi
Vecchio 19-10-14, 01:56 PM   #5
residenza: Sulmona (AQ)
Posta prima una foto
Vecchio 20-10-14, 08:14 AM   #6
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver diventerà qualcuno prima o dopo!
io normalmente con il dremel e dischetto da taglio, pratico un taglio sulla testa della vite per poter poi inserire il cacciavite a taglio e svitare la vite.
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-14, 12:06 PM   #7
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da maver Visualizza il messaggio
quoto.
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-14, 05:12 PM   #8
residenza: Scafati
Ottimo sistema purché la vite non sia talmente incrostata da impedire di svitarsi e se si ha il dremel o simili....devi vedere in che situazione ti trovi...il sistema da me descritto lo usiamo in officina per viti incrostate... di solito è la testa a bloccarsi e se è forte anche con i tagli non si risolve...comunque aggiornaci come risolvi.
Vecchio 23-10-14, 11:02 PM   #9
Ragazzi ho risolto con una leggera trapanata sulla testa della vite, l'ho praticamente eliminata e poi ho svitato la restante parte con una pinza!
Grazieeeeeee
Vecchio 24-10-14, 02:52 AM   #10
residenza: Scafati
Ottimo. ..se posso consigliarti. .prendi viti in acciao inox le trovi nei negozi di componenti industriali....difficilmente le sbani al massimo si limano se tocchi a terra...ma un pacchetto da 50 costa pochi euro quando la vedi rovinata...la butti! Poi se fai gare e ti interessa il peso. ..questa è un'altra storia
Vecchio 27-10-14, 11:16 AM   #11
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da excaliburmax89 Visualizza il messaggio
Non sono molto convinto dell' inox, Io ho sempre usato quelle nere che si trovano in ferramenta e usato le chiavi giuste, non ho mai avuto problemi.
GRAZIE
Vecchio 27-10-14, 11:43 AM   #12
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
quelle in ferramenta sono inox brunite se non sbaglio quindi un po' più dure delle inox classiche
Vecchio 27-10-14, 11:59 AM   #13
residenza: Scafati
Non per essere scocciante....ma in ferramenta inox non si trova facilmente e la vite inox non viene colorata(se dicono che è inox colorata a meno che non siete in qualche posto di forniture partocolari, molto, vi stanno bidonando)...al massimo potrebbe essere una zincata tanto è vero che si è rovinata la testa...in acciaio sicuro non si sarebbe rovinata...poi logicamente se volete agire su una vite philips con giravite di altro tipo si rovina..in caso di inox però si rovina il giravite il piu delle volte
Vecchio 27-10-14, 12:11 PM   #14
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Metalchimica Italiana - Brunitura Acciaio Inox
Vecchio 27-10-14, 12:33 PM   #15
residenza: Scafati
Infatti ho scritto posti di forniture particolari, di sicuro non è il negozio di ferramenta ;-) dove hanno il peggio del peggio. Di modellismo non sono esperto ma per motivi di lavoro ho a che fare con queste cose e fidatevi che in ferramenta non c'è roba di un certo livello
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:27 AM.
