Vecchio 06-03-14, 06:00 PM   #1
Registrato dal: Mar 2014
cristian95iti è un newbie...
predefinito Buggy 3.5cc non parte dopo cambio miscela
Ho un buggy in scala 1:10 usavo la miscela a 15% nitro e partiva al primo colpo adesso ho comprato la miscela a 20% e non parte più.. QuAndo levo la candela e tappo il tubicino che va alla marmitta praticamente do un paio di strappi fino a quando non esce la miscela dal cilindro ma ho notato che la miscela esce a spruzzo ma poi non esce nebulizzata come usciva prima.. Credo sia un problema di carburazione in quanto ho cambiato miscela.. Potete aiutarmi voi che avete più esperienza di me? Io sono alle prime armi..
cristian95iti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-14, 09:54 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
Con il tuo motore ti conviene usare massimo la 16% di nitro
Vecchio 06-03-14, 10:22 PM   #3
E xk? Scusa però non ne capisco molto.. Me l h consigliata il rivenditore.. Mi ha detto che cammina meglio.. Cmq ne ho un litro.. Come dovrei carburare secondo te per far partire il modellino?
Vecchio 06-03-14, 10:34 PM   #4
L'avatar di bc71
residenza: siena
puoi usare anche la 20 ma per ora ai ingolfato il motore e andrebbe spurgato !!! la candela si accende bene ??? controlla !!!!
Vecchio 07-03-14, 07:14 AM   #5
Si accende bene..
Vecchio 07-03-14, 07:24 AM   #6
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Stacca il tubo della mix leva la candela e vai di strappino finoa qnd esce tutta la mix dal motore....pulisci la candela e testala con lo scladacand....se è tutto ok azzera la carburaz ( trovi la guida nell apposita sez) e vedrai che partirà!!!
Ps: scrivi nella sezione giusta....
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-14, 02:15 PM   #7
Scusa no sapevo in quale sezione scrivete.. Comunque quale tubo? Quello che va dal serbatoio al carburatore o dal serbatoio alla marmitta?
Vecchio 07-03-14, 02:33 PM   #8
L'avatar di cobe85
Originariamente inviata da cristian95iti Visualizza il messaggio
serbatoio carburatore
Vecchio 07-03-14, 02:34 PM   #9
Ma si già che ci sei usa la 33% dai...mah
Vecchio 07-03-14, 03:41 PM   #10
Me l ha consigliata un rivenditore.. Io non ne capisco comunque ho provato con la ti carburazione ma niente non esce la miscela vaporizzata
Vecchio 07-03-14, 03:57 PM   #11
Anzi adesso che ci ho fatto caso è miscela al 25% può essere che non mette in moto x questo?
Vecchio 07-03-14, 04:04 PM   #12
L'avatar di cobe85
cambia rivenditore.....
Vecchio 07-03-14, 04:31 PM   #13
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
c'è almeno 1 rasamento da mettere sotto la testa per ripristinare lo squish del motore...
Vecchio 07-03-14, 05:38 PM   #14
L'avatar di carlo66
residenza: Pista ZeloBuonPersico
carlo66 inizia ad ingranare.
Nel2008 quando giravo col pista a Melzo girai tutto un pomeriggi usando la mix al 25%, perche siccome avevo sia la 1/8 che la 1/10 avevo tutte e due le mix sia 16 che 25.
Il mio mec. si sbagliò a prendere il biberon giusto e cosi a nostra insaputa girammo al 25% tutto il pomeriggio
La macchina andava che era un piacere e il motore non ne ha risentito minimamente. Motore Max....
Pista Off-Road CrazyRoad Buggy:MM,NevadaCross/MM,Devil/GarboGepard/CronoRS1/PiktorRush2/Losi2.0/Hyper9/Losi2.0EU Truggy:HbLightning stadium/Hb Lightning stadiumPRO http://crazyroad.jimdo.com/
carlo66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-14, 06:07 PM   #15
L'avatar di cobe85
Originariamente inviata da carlo66 Visualizza il messaggio
credo che tu sia stato molto fortunato...perchè come dice dynamo se aumenti la % di nitro, devi mettere il giusto rasamento per lo squish sotto il sottotesta....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:47 AM.
