Vecchio 14-09-13, 12:07 AM   #1
L'avatar di Gripp
Registrato dal: Sep 2013
residenza: Castellammare di Stabia
Gripp inizia ad ingranare.
predefinito Non parte!
Ciao ragazzi, purtroppo la mia auto non parte.
Ho fatto tutto come segue e vi posto le foto della situazione attuale:
Pile radio, servi e scalda candela tutto ok.
Messo apposto tutti i leveraggi.
Ho controllato il millimetro nel filtro dell'aria.
Ho soffiato nel tubicino per fa arrivare la mix al carburatore.
Ho svitato mezzo giro la candela
Riscaldato il cilindro con il phon...
Riscaldo la candela.....
ma niente non va....sono dalle 16 che leggo e rileggo provo e riprovo...
volevo riuscirci da solo ma niente....
infatti ho mosso le viti e poi mi sono perso...
la situazione attuale e' come da foto; mi dite cosa devo fare?
N.B. tirando la cordicella esce mix dalla marmitta e dove si avvita la candela si bagna di miscela.
Grazie per gli aiuti.
Non parte!-20130913_233132.jpg   Non parte!-20130913_233255.jpg   Non parte!-20130913_233354.jpg
Modello : XRay Nt1 2014
Motore : Novarossi 353 Plus2
Ruote : Matrix
Nitro : Roga Fuel 16%
Ultima modifica di Gripp; 14-09-13 a 06:39 AM
Gripp non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-09-13, 09:00 AM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
dalla foto hai la ghigliottina troppo aperta... chiudila per metà
Vecchio 14-09-13, 10:32 AM   #3
L'avatar di Gripp
Ma il resto è regolato bene? Rileggendo il manuale in inglese sembra che dice di girare solo di un giro la vite che sta sull' accelerazione . Che poi come si chiama? Minimo? Che confusione anche leggendo tanto...
E il fatto che si bagna la candela e il suo alloggio?
Dynamo grazie x la risposta. Sei stato l' unico.
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app
Ruote : Matrix
Vecchio 14-09-13, 11:25 AM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
allora solitamente da tutto chiuso il massimo si apre di 3 giri e il minimo dinamico da tutto chiuso si apre 2 giri e mezzo... ma così si accende poi per il rodaggio devi ingrassare sia il massimo che il minimo di un bel po'
Vecchio 14-09-13, 11:35 AM   #5
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
io direi: 1 di togliere la candela e di dare un bel po di tirate allo strappino x fare uscire la mix in eccesso...qnd soffi nedeve entrare pochino.
2 dal tutto chiuso di aprire 3/4 giri il max e 3 giri il minimo..
3 il meccanico a servo in posizione neutra deve rimanere al max 1mm
4 qnd trimmi per accendere non devi aprire metá gas xke altrimenti p
se parte essendo grasso si affoga e spegne
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-09-13, 11:41 AM   #6
L'avatar di Gripp
Appena finisco di lavorare provo. Spero di non metterci altre 8 ore come ieri per avviare.
Ruote : Matrix
Vecchio 14-09-13, 11:23 PM   #7
L'avatar di Gripp
Buonasera, di partire non ne ha voluto sapere o per lo meno non resta in moto, ma ad onor della fortuna indovinate che e' successo?
si e' rotto lo strappino
Ho chiamato un rivendito re qui vicino e ho chiesto un pezzo che fa si di avviarla con un avvitatore.
Mi ha dato quello in foto, l'ho montato ma secondo me non e' compatibile con questa auto inquanto il buco per inserire poi il meccanismo per farla partire capita proprio dietro la marmitta e allora vedcendo che le viti combaciavano anche se lo giravo l'ho montato come in foto.
Ditemi se va bene altrimenti glie lo riporto lunedi'.
Ritornando alla macchina regolando il carburatore come dice il manuale e' partita per 5 secondi e poi si e' spenta da sola, neanche il tempo di togliere lo scaldacandela e poi al tentativo successivo si e' rotto sto caxxo di strappino.
- modello pezzo cambiato pn0273 start backplate slant.
e infatti se lo cercate vedrete che monta su un tipo di motore diverso e altra cosa strana e' che l'avvitatore dovrebbe girare al contrario come se volessi svitare.
Vecchio 15-09-13, 12:08 AM   #8
L'avatar di Koko792
Registrato dal: Jun 2013
residenza: Napoli
Koko792 ha una pessima reputazione!
Credo non dovrebbe essere un problema enorme in quanto l'asta per avviare non deve per forza stare perpendicolare all'avviamento, ma anche un pò inclinata... richiama il meccanismo del giunto omocinetico (o piu facilmente il funzionamento dei semiasse) quindi da quello che vedo in foto dovresti riuscire a far lavorare l'avviamento.
Riguardo alla partenza:
1) chiudi tutte le viti
2) apri il minimo meccanico fino a lasciare 1mm di luce nel carburatore
3)apri il minimo dinamico di 2/3 giri
4) apri il minimo meccanico di 3/4 giri
5) stacca il tubo della mix, togli la candela e dai giusto qualche botta di avviamento, metti qualche goccia di after run e fai girare un altro po.
6) SOSTITUISCI la candela e attacca il tubo della mix, soffia dal tubicino della marmitta e fai arrivare appena la miscela al carburatore.
attacca lo scalda candela e dovrebbe partire in pochissimo tempo, se non parte cosi.... apri la pattumiera, buttalo e compra un altro motore
P.S. il punto 5 serve per far svuotare totalmente la camera di combustione e l'after run per evitare che si grippi
Koko792 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-13, 12:13 AM   #9
L'avatar di Koko792
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Gripp Visualizza il messaggio
non c'è nulla di strano, il sistema di ingranaggi dell'avviamento fa si che il senso antiorario dell'avvitatore si trasformi in senso orario sull'albero motore poi un altro consiglio: inzuppa gli ingranaggi dell'avviamento con del grasso... altrimenti butti tutto in pochissimo tempo xD (esperienza personale )
Vecchio 15-09-13, 12:20 AM   #10
L'avatar di Gripp
Originariamente inviata da Koko792 Visualizza il messaggio
si, li ho ingrassati ma quando giro l'avvitatore il pistone non si muove sembra girare a vuoto.
Gia' e' la seconda volta che rimonto tutto!
Vecchio 15-09-13, 12:29 AM   #11
L'avatar di Gripp
ah, ma se riesco a reperire una cassetta di avviamento si deve modificare qualcosa sulla macchina?o e' pronta all'uso?
Vecchio 15-09-13, 12:34 AM   #12
L'avatar di Koko792
residenza: Napoli
Normalmente devi girare in senso antiorario con l'avvitatore, il fatto che il pistone non si muove è che molto probabilmente hai inserito il uscinetto unidirezionale ( questo Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.rcmodelstore.com/catalog/images/AN0992.jpg) al contrario
Vecchio 15-09-13, 12:36 AM   #13
L'avatar di Koko792
residenza: Napoli
questo modello mi sembra che ha già la predisposizione per la cassetta, gira la macchina sottosopra e vedi sotto al telaio se il volano è scoperto, se è cosi allora non devi modificare nulla
Vecchio 15-09-13, 12:53 AM   #14
L'avatar di Gripp
azz, evvabbe' tutto puo essere, lo smonto e ti faccio sapere
Vecchio 15-09-13, 01:07 AM   #15
L'avatar di Gripp
Il pistone gira ho tolto la candela e ho controllato;
secondo me e' il trapano che non ce la fa, gira troppo lento eppure e' carico;
mi sa che non e' idoneo e' un 12v black&decker
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:30 AM.
