Vecchio 08-07-13, 02:35 PM   #1
Registrato dal: Jun 2013
Sasuke93 è un newbie...
predefinito Problema freno e riscaldamento auto.
Dopo aver smontato tutta l'auto (D'eagostini Opel Astra) e aver pulito nel dettaglio il motore (gx 15), e cambiato ruote, ammortizzatori e carburatore
(sempre quelli originali, li avevo di scorta), e dopo aver montato un filtro della benzina e cambiato tutti i tubi, metto in moto l'auto con una miscela 16% e candela novarossi n5 succede che:
1)L'auto dopo pochi secondi che si spegne (duvuta credo alla carburazione che ancora non è regolata) dal Motore-Candela esce del fumo bianco chiaramente visibile, e se tocco il motore scotta un sacco( mi brucia ancora l'indice), cosa potrebbe essere? la carburazione era abbastanza grassa e mi trovavo in un luogo abbastanza fresco.
2)L'auto non frena! tra l'altro dove sono i freni? non ci sono ne dischi ne pasticche ne cose del genere! dove stanno i freni della opel? prima frenava (1 anno fa) ora dopo rimontata non frena piu e non so cosa fare ne dove mettere le mani.
Sasuke93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-13, 04:28 PM   #2
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Molto probabilmete sei molto magro per quello si spene e viene bollente, forse trafila un po di mix dalla candela per quello esce fumo, potresti averla semplicemente avvitata poco oppure ti manca la rondellina, oppure hai il sottotesta (sempre se c'è) o la testa con il filetto rovinato, come vedi ci possono essere molti motivi.... per i freni dovresti guardare la tiranteria, dal servo dl gas partono 2 tiranti, 1 va al carburatore (per accelerare) e l'altro va ad agire sulla camma del freno, prova ad accelerare e frenare con il modello spento e vedi se i il servo lavora....
GRAZIE
Vecchio 08-07-13, 04:51 PM   #3
Ma ho detto che la carburazione era abbastanza grassa...
Comunque la rondella sotto la candela c'è ed è avviata bene, mha, forse hai ragione a ingrasso.
Per i freni ovviamente è come dici tu c'è l'asta per accellerare e quella per frenare, ecco quest'ultima :
https://www.google.it/search?q=freni...ge%3B450%3B337
Bene, la vedi l'asta dove alla fine c'è un piccolo tubicino? quello è il freno,ma non va a comandare niente, infatti quel fermo di metallo che si vede dove c'è il tubicino e che sta sopra all'ingranaggio, non è altro che un fermo! lo so perchè ho smontato il tutto per il fatto della ruota e non va a finire da nessuna parte, serve solo per mantenere diritta l'asta de freno.
Vecchio 08-07-13, 09:18 PM   #4
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Sasuke93 Visualizza il messaggio
Per quanto riguarda la carburazione da come scrivi " va in moto e dopo un po si spegne e bolle tutto" non sembra sia grassa anzi....pero il modello è tuto e ci fai quel che vuoi, io ti ho consigliato di ingrassare ma attraverso un monitor è difficile capire il problema, per il freno guardati la foto con la freccia viola è indicato il senso del movimento del tirante in frenata, con quella verde è segnata la camma del freno che spostandosi in direzione viola spinge la pastiglia verso il disco segnato con la freccia rossa...
GRAZIE
Vecchio 08-07-13, 10:00 PM   #5
Scusami ma se esce molto olio e poco fumo non è grassa? è in questo caso che è bollito! ti assicuro che non era magra la carburazione, altrimenti usciva molto fumo e poco olio giusto? o è l'inverso? (non credo eheh). Sarà la candela.
Per il freno, grazie mille! non sapevo che quella era la pastiglia, forse l'ho montata male, grazie
Vecchio 09-07-13, 01:12 PM   #6
residenza: Vicenza
Poco fumo e tanto olio....non è un parametro valido per capire se la carburazione va bene o è grassa, l'olio potrbbe essere un residuo all'interno dello scarico che scaldandosi si liquefa e viene espulso, questa è solo una supposizione comunque ti conviene resettare la carburazione e partire da li.....
GRAZIE
Vecchio 09-07-13, 02:49 PM   #7
L'avatar di Rubio69
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Pianoro (BO)
Rubio69 è un newbie...
Fai Ctrl-Alt-Canc
Se sei incerto ...tieni aperto
XRay Nt1 2013 e Kyosho RRR / Novarossi Plus 12-3 & 353/08
Futaba T3VCS / Savox 1257
Gomme: Hot Race / Body: BD Striker
Rubio69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-13, 03:48 PM   #8
Originariamente inviata da Rubio69 Visualizza il messaggio
Fai Ctrl-Alt-Canc
Ahahah che genio
Vecchio 09-07-13, 05:12 PM   #9
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Fai Ctrl-Alt-Canc
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-13, 06:20 PM   #10
Grazie ancora, ho smontato e rimontato il disco, perche non era montato bene, adesso frena!
problema freno mile93 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 06-05-12 10:52 PM
problema comando gas/freno alex1986 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 04-11-11 01:00 PM
Problema freno SSK PunteruoloRosso Automodelli a scoppio Monster Truck 11 01-05-11 10:16 PM
Problema tiranteria freno Fofi85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 01-02-10 11:50 AM
problema freno BossCEN Automodelli a scoppio 1/10 Touring 36 10-07-09 11:45 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:07 AM.
