Vecchio 06-05-13, 01:44 PM   #76
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
sicuro che stai montando i pezzi nel modo giusto?
per il freno quelle viti io le regolo in modo tale che il gioco sia il minimo a riposo il freno e quindi l'albero gira libero
Vecchio 06-05-13, 02:29 PM   #77
Registrato dal: Apr 2013
doobe è un newbie...
ok quindi cè qualcosa che non va..
mah non so i pezzi io li ho messi da istruzioni.. sono pezzi che vanno solo li non che abbia sbagliato pezzo.
adesso ho fatto cosi ho rismontato il tutto e ho rimontato non stringendo le viti come prima( le avevo strinte al massimo).
e mi ritrvo con:
IMG1927 - YouTube
se giro l'albero non gira più e la cinghia tende ad uscire
doobe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-13, 02:31 PM   #78
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
mi sa che manca un grano...
Vecchio 06-05-13, 03:04 PM   #79
allora il grano sarebbe questo?
http://img20.imageshack.us/img20/287...0506alle14.png
vite piccola senza cappuccio per il cacciavite sopra? se si come si avvita?l'ho fatto con le unghie...
ho smontato tutto e rimontato guardando se il differenziale faceva rumore ma no viene dall'albero.
adesso rimontato il tutto vedo che il pezzettino che mi fregava e frenava la cinghia è piu centrato e non la frena più, l'albero gira e il rumore sembra un po meno ma un po cè.
IMG1930 - YouTube
che dici ci siamo??
Vecchio 06-05-13, 03:10 PM   #80
mi sono accorto che ora che si avvita anche quello con la chiave e non con le unghie.. quindi stringo anche quelli che ho messo in precendenza ..
Vecchio 06-05-13, 03:51 PM   #81
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
mi pare ovvio che non si usino le unghie
si usa la chiave del 2 stringi bene i grani e devono essere stretti sulla piatta dell'albero altrimenti non tengono
Vecchio 06-05-13, 03:54 PM   #82
hai visto il video sembra poter andare?
Vecchio 06-05-13, 04:19 PM   #83
http://img89.imageshack.us/img89/915...506alle16m.png
http://img10.imageshack.us/img10/617...0506alle16.png
questi cosa sono? mi stanno facendo impazzire, io avvito la vite con il dadino entra ma dopo un po inizia a girare a vuoto e la pallina nn entra nell'aggeggio del tutto. svito e nuo mi è rimasto bloccato mentre l'altro la pallina gira..
montati male tutti e due o solo uno dei due?
Vecchio 06-05-13, 05:23 PM   #84
quella pallina sferfica li dentro deve stare ferma o si deve muovere senza uscire?
ne ho montate 3 2 mi sono venute ferme immobili e 1 che si muove ma non esce, anche questa mi s i muove.. come devono funzionare?
http://img545.imageshack.us/img545/412/img1934ge.jpg
è la prima volta per me non so quale sia il loro funzionamento
Vecchio 06-05-13, 05:51 PM   #85
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
quelle palline si devono incastrare con una pinza
in teoria devono girare abbastanza libere ma se risultano frenate è per via del modello nuovo poi con il tempo prendono un po' di gioco
Vecchio 06-05-13, 05:59 PM   #86
praticamente il pezzetto che mi sta mandando al manicomio è questo.
http://img442.imageshack.us/img442/2166/img1935i.jpg
la pallina argentata gira mentre quella immobile nn si muove è veramente dura.
devo trovare il modo di levarla e rimetterla per far si che faccia lo stesso gioco dell'altrea?
Vecchio 06-05-13, 06:01 PM   #87
quella immobile è quella nera
Vecchio 06-05-13, 06:24 PM   #88
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non è una questione di toglierla e rimetterla... il gioco lo prenderà con il tempo...
Vecchio 06-05-13, 07:03 PM   #89
intanto ho montato la barra antipolio, vedo i braccetti si sollevao un pochino dalla loro posizione..
vado bene?
http://img836.imageshack.us/img836/732/img1936p.jpg
Vecchio 06-05-13, 07:08 PM   #90
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
si giusto
mt4 g3 comprato Maxym77 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 65 17-11-12 10:33 PM
... comprato e montato aferrario Statico Work in Progress 13 16-12-10 03:18 PM
Comprato il TT SH 0.28 ninjo Automodelli a scoppio Monster Truck 3 13-04-06 08:07 PM
ho comprato l'evo 12 ghira01 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 10-12-05 07:50 PM
(COSA HO COMPRATO....) stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 28 24-02-05 02:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 PM.
