Vecchio 10-05-13, 04:20 PM   #166
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
il collarino è fondamentale devi cercare il cuscinetto reggispinta... siamo sugli 8€
la frizione deve avere del gioco altrimenti ti rimane impaccata... serra bene i dadi aiutati con un pappagallo e della carta per non rovinare il volano...
hai fatto bene le misure per avere i 0,6mm di distanza tra il ceppo e la campana?
Vecchio 10-05-13, 04:45 PM   #167
Registrato dal: Apr 2013
doobe è un newbie...
eh no prima che smontassi e perdessi il collarino non ho preso la misura perche non avevo gioco fra la ceppo e la campana.
praticamente i due pignoni devo riuscire a spostarli con la mano in su e in giu e prendere la misurazione giusto?
i miei erano fermi immobili nessun gioco..
doobe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-13, 09:04 PM   #168
ho ritrovato il collare...
allora ho stringo bene il dado tenendo il volano con il pappagallo..
rifaccio la misura da 0.6 alla molla.
rimonto il reggispinta ma una volta montato io quel gioco li non cè l'ho..
video corona - YouTube
ho aggiunto 2 anellini al funghetto come chiama il tipo del video ma il risultato non cambia
Vecchio 10-05-13, 09:25 PM   #169
cioè io riesco ad avere il gioco se svito un po la vite...
per capirsi ho svitato un po la vite e il gioco che si forma è questo:
IMG2024 - YouTube
questo è il movimento che deve fare per uno 0.6 mm di gioco?
Vecchio 10-05-13, 10:04 PM   #170
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
no
1. la vite va sempre avvitata molto bene altrimenti perdi tutto
2. il gioco di 0,6mm deve essere tra la campana e il ceppo (quello bianco)
Vecchio 11-05-13, 12:35 AM   #171
ok ho capito allora il gioco che deve fare ma a me purtroppo non lo fa...
cambiare il cono mi aiuta?non mi ricordo se quello che ho è piu lungo o piu corto di quello che è montato ma credo piu lungo, quello che è montato è quello che era montato di scatola... le massette le ho messe correttamente( la parte piatta è quella che si vede).. poi non so cosa potrei provare a fare
Vecchio 11-05-13, 09:05 AM   #172
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
prova a cambiare cono
Vecchio 11-05-13, 10:28 AM   #173
niente il cono che ho cambiato è un po piu lungo ma il rusultato non cambia sempre nessun gioco...
bo a questo punto pensavo di continuare a montare il resto e poi di andare da un negoziante( che cerchero perche dalle mie parti ce ne uno solo che non ha quasi niente) e sentire se mi puo aiutare oppure alla prima uscita in pista se trovo un anima buona che mi aiuta..
una volta montato il tutto smontare il motore è una cosa lunga?
Vecchio 11-05-13, 11:05 AM   #174
questa è la mia frizione completamente smontata..
http://img856.imageshack.us/img856/7155/img2026zj.jpg
manca solo il cuscinetto da mettere dentro la campana e i vari anellini per aggiustare il gioco.
partiamo dal cono: ne ho 2 uno alto 55 mm e uno 72, la differenza dove sta nel mettere quello piu lungo o quello piu corto?
il motore mi è arrivato con quello da 55 già inserito.
vedo che mettendo il cono nel volano senza metterlo nell'albero del motore la differenza sta che quello da 55 non fuoriesce dal volano ma rimane dentro di n pochino mentre l'altro fuoriesce di circa 1mm.
poi le massette e il ceppo vanno inseriti come nel verso che io ho messo nella foto se non erro.
poi vaschettina molla e ghiera... non penso di aver sbagliato a metterli.
dopo metto la campana senza il cuscinetto interno il funghetto e la vite..
l'unico punto dove penso di poter acquistare del gioco è quando inserisco il volano nell'albero che magari stringo poco il dado che lo faccio con un pappagallo con della carta per non sciupare il volano e una chiave a tubo con un cacciavite infilato per girare.
Vecchio 11-05-13, 11:26 AM   #175
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
allora...
usa il volano da 55 (quello uscito con il motore)
poi metti il volano e stringilo come fai va bene
metti le massette nere il verso è giusto ma guardando la foto mi sorge un dubbio... le hai divise? sono 3 massette non un unico blocco
per il resto segui queste istruzioni
http://www.capricornrc.com/Istruzion..._Capricorn.pdf
Vecchio 11-05-13, 11:28 AM   #176
no che non le ho divise le ho lasciate così come da scatola...
Vecchio 11-05-13, 11:47 AM   #177
e come per magia spunto il gioco fra la campana e il ceppo :bohk 7ar:
ho fatto una cosa di mia iniziativa.. quando ho staccato le massette mi era rimasto dei pezzettini staccandole, io col trincetto li ho tolti per renderla pari...
Vecchio 11-05-13, 12:13 PM   #178
niente falso errore nel rimontare dopo aver staccato le massette mi era uscito il collare da 5,2... ci credo mi faceva gioco...
adesso niente gioco come prima....
Vecchio 11-05-13, 12:22 PM   #179
nelle istruzioni vedo che la misura fra la fine del dado e la fine dell'albero deve essere 9,2 mm e quella mi torna perfettamente l'ho fatta una 15 ina di volte almeno e oscilla fra 9.15 e i 9.25..
quindi deduco che l'errore sia nel pezzo sopra della campana ceppo ecc...
Vecchio 11-05-13, 12:28 PM   #180
bho nn so che pesci prendere..
una delusione prima pensavo di aver risolto staccando le massette e invece niente
la vite che sto usando era gia avvitata nell'albero del motore ed è lunga circa 19.2 ed se l'avvito tutta senza la campana esce di così..
http://img194.imageshack.us/img194/4730/img2027ld.jpg
mt4 g3 comprato Maxym77 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 65 17-11-12 10:33 PM
... comprato e montato aferrario Statico Work in Progress 13 16-12-10 03:18 PM
Comprato il TT SH 0.28 ninjo Automodelli a scoppio Monster Truck 3 13-04-06 08:07 PM
ho comprato l'evo 12 ghira01 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 10-12-05 07:50 PM
(COSA HO COMPRATO....) stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 28 24-02-05 02:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:50 AM.
