Vecchio 03-04-13, 07:08 PM   #1
Registrato dal: Apr 2013
giannimini è un newbie...
predefinito ts4n e cambio forse guasto.
ho preso una ts4n usata. non entra la seconda.
ho provato a trovare la vite a brugola e ci sono riuscito a vederla... è quell che non è proprio perpendicolare giusto? tipo che fa di sbiego...
inoltre ho visto che affianco a questo buco di sbiego diciamo ce ne è un'altro perpendicolare... si riesce a vedere tranquillamente dall'alto ma c'è solo la filettatura e non c'è avvitando niente... non è che forse manca la vite a brugola?
o c'è solo questo di sbiego e basta... perche se ruoto un pò la campana o comunque ci smanetto su riesco a vedere solo questa vite a brugola da sopra e non altre (oltre a quell'altra filettatura senza vite all'interno)
spero di essermi spiegato discretamente ciaoa tutti
giannimini non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-13, 07:15 PM   #2
Tidus FFX
Originariamente inviata da giannimini Visualizza il messaggio
prima di smanettare il tutto hai provato su un rettilineo lungo o accellerando appoggiando la macchina su una scatola al massimo? perchè di default la seconda la mette quando arriva ai massimi giri del motore, di default però...siccome la tua è già stata usata forse non è cosi...però intanto potresti provare...
Vecchio 03-04-13, 07:31 PM   #3
L'avatar di kanzenobi
Registrato dal: Feb 2013
residenza: Bergamo
kanzenobi è un newbie...
La discussione mi interessa, forse ho lo stesso problema.
Quando avevo problemi di carburazione, non riuscivo a capire se esistesse questo problema ma ora l'ho tiratura per bene ma non ho sentito cambio di marcia.
Si deve sentire bene ad orecchio?
Quali potrebbero essere le cause se non va, tanto per fare qualche prova?
macchina: Serpent 705 + muletto identico - motori: Max Fantini .12 + Novarossi servo: Futaba S3003
kanzenobi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-13, 07:35 PM   #4
Tidus FFX
Originariamente inviata da kanzenobi Visualizza il messaggio
come detto a giannimini provate a far la prova di accellerare al massimo per un po di tempo....di default entra "tardi" ....si si sente quando cambia! eccome se si sente!
Vecchio 04-04-13, 01:48 PM   #5
ho capito. ma entra anche se tengo in mano il modello o devo per forza metterlo a terra?
effettivamente quella vite era moto stretta... ora l'ho svitata u pò la prossima volta che la provo vediamo se entra...
leggendo ho visto che svitando si anticipa il cambio marcia e avvitando si rititarda...
confrmate comunque che girando l'albero si vede solo una vite con testa a brugola e non 2? perchè io ne vedo solo 1
Vecchio 04-04-13, 04:39 PM   #6
Tidus FFX
apooggiala su una scatola e accellera al massimo....se non puoi provarla su strada....
Vecchio 04-04-13, 05:03 PM   #7
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Tidus FFX Visualizza il messaggio
non fa tanto bene al modello portarlo al massimo su di una scatola...no fa bene alla meccanica
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-13, 05:05 PM   #8
Tidus FFX
Originariamente inviata da cobe85 Visualizza il messaggio
ma se non hanno la possibilità di farla andare al massimo di giri per vedere se entra la seconda..è l'unico modo penso...
Vecchio 04-04-13, 05:07 PM   #9
L'avatar di cobe85
Poi perchè fare sta sciocchezza?
allora inprimi ti assicuri di aver fatto una carburazione ottimale...
in secundis se nn cambia inizi a svitare il precarico della frizione del cambio
Vecchio 04-04-13, 06:48 PM   #10
si ho capito. quello che non ho compreo perfettamente è il discorso di essere sicuro di agire sulla vite giusta.
ci sono 2 buchi sotto quello principale, in uno c'è la brugola e l'altro è un buco con solamente la filettatura e basta. non vorrei svitare una vite che deve rimanere avvitata capito?
Vecchio 04-04-13, 06:54 PM   #11
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
il cambio della ts4n ha 2 viti
1. regola la cambiata
2. tiene il gruppo massette attaccate all'albero
ovviamente ci devono essere in entrambi i grani
Vecchio 04-04-13, 10:06 PM   #12
perfetto per grani intendi le filettature a cui vanno inseriri i perni a brugola giusto?
allora alla mia manca una vite. c'è solo quella che va di sbiego. quella diritta non c'è se riesco a fare una foto ve la faccio vedere ;-)
Vecchio 04-04-13, 10:09 PM   #13
o no. forse ci sono 2 grani e una sola vide di regolazione. guardate questa foto:
Vecchio 04-04-13, 10:10 PM   #14
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Se ti manca il grano (brucola) di fissaggio (perpendicolare) e' impossibile che il cambio funzioni....devi stare attento quando metti il grano che sull'albero ha una sede.....dovresti riuscire a sentire se cambia anche tenedola in mano a ruote alte, basta dare gas progressivamente se arrivi al max e non senti che cambia devi mollare il grano sbiego....se dopo averla messa a terra ti sembra che cambi troppo presto avviti il grano (per ritardare) se invecie cambia troppo tardi molli il grano sbiego (per anticipare).......
GRAZIE
Vecchio 04-04-13, 11:03 PM   #15
L'avatar di cobe85
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
Giusto...quoto
ts4n come montare lo strappino forse manca qualcosa ? sergent Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 29-01-12 11:15 PM
TS4N cambio alessioberni Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 07-12-11 12:51 AM
cambio TS4N alessioberni Automodelli a scoppio 1 05-12-11 10:09 PM
cambio si, boh, forse? djgiuseppe Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 03-04-07 12:48 AM
Cambio ts4n raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 08-05-06 01:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:14 PM.
