16-11-12, 09:27 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: rimini
frizione 3 ceppi su ts4n
Salve amici allora volevo assemblare il gruppo frizione a tre ceppi sul novarossi cx12 a strappo solo che ho notato che la campana a troppo gioco quindi per eliminare quel gioco cosa devo fare nonostante abbia messo una rondella prima del cono ed una rondella prima del dado ok grazie attendo risposta saluti max
16-11-12, 09:43 PM
Registrato dal: Sep 2010
Non devi far altro che aggiungere rasamenti sia tra la vite e sia prima del cuscinetto campana interno
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
16-11-12, 09:47 PM
residenza: saronno
compri dei rasamenti per la frizione ed elimini il gioco
16-11-12, 10:00 PM
residenza: rimini
solo che ha un gioco della madonna la campana perchè cmq io ho messo una rondella prima del cono è prima del dado che fissa la frizione
16-11-12, 10:01 PM
residenza: Como
che mi ricordi, comunque dovrebbe esserci un minimo di gioco tra cono e cuscinetto anteriore, altrimenti rischi che strindendo il dado vai a strindere il cuscinetto anteriore e lo disfi
16-11-12, 10:06 PM
la rondella che va tra il cuscinetto anteriore e la vite è di diametro piu piccolo rispello al resto dei rasamenti,questo fa si che non vada a sbattere contro il cuscinetto perche appunto non riesce ad entrare nell'albero
16-11-12, 10:09 PM
residenza: Como
Lui ha cuscinetto - spessore - cono - frizione - spessore - dado.
Stringendo il dado (non parlo della vite anteriore) si va a premere sul cuscinetto
16-11-12, 10:14 PM
Ahh pardon...non avevo capito avesse tale configurazione
16-11-12, 10:21 PM
residenza: rimini
allora ho provato a mettere solo il cono è poi la frizione dopo di che ho messo una rondella è poi il dado ed ho notato che quando muovo la frizione c'è un minimo di gioco tra la frizione ed il cono solo che poi quando vado a montare la campana si muove parecchio che non ho capito a cosa è dovuto grazie attendo consigli
16-11-12, 10:23 PM
residenza: Como
Quindi ti si muove la frizione sul cono? O aggiungi qualche rondella tra frizione e dado o cambi dado. Dopo devi comunque variare gli spessori tra campana e rondella di fermo
16-11-12, 10:32 PM
residenza: rimini
invece mettendo prima del cono una rondella la frizione non ha nessun gioco però dopo rimane sempre parecchio gioco quando monto la campana ok
16-11-12, 10:40 PM
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
 scusa xke metti i rasamenti tra volano e cono se il gioco c'è l'ha la campana? Non sto capendo niente di quello ke stai facendo... Cmq io sulla mia frizione a tre ceppi ho messo 2 rasamenti sul dado, poi metto la campana e poi 2 rasamenti sulla campana e avvito la vite...risultato: un gioco di 1 mm al massimo..
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
16-11-12, 10:42 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da max77
Questo perchè montando lo spessore DIETRO al cono, sposti il cono in avanti ed il dado+spessore arriva a far forza. Metti i 2 spessori tra frizione e dado, ma non dietro al cono
16-11-12, 10:52 PM
residenza: saronno
Originariamente inviata da cobe85
vorrai dire 0,1mm perchè 1mm è tantissimo
16-11-12, 11:05 PM
Un pò..., quello ke ho detto io....
| Discussione |
ts4n frizione 3 ceppi
luposolitario1967 |
3 |
29-12-11 06:13 PM |
Frizione 3 ceppi Help!
Facciohgt |
1 |
19-08-11 07:03 AM |
Frizione 4 ceppi
stefanokr |
18 |
16-04-11 12:04 PM |
Frizione 3 ceppi
gps85 |
4 |
01-10-09 12:24 PM |
Ceppi frizione
cava |
Automodelli a scoppio |
0 |
28-07-09 09:41 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:52 AM.
