Vecchio 29-09-12, 12:28 PM   #1
Registrato dal: Sep 2012
gigobo è un newbie...
predefinito cercasi consiglio
Ciao a tutti sono un neofita sia del forum che dei micromotori..
ho un problema nel carburare il mio Sh.18.
Difatti sto diventando matto nel cercare di carburalo, avendole provate di tutte.
partiamo dal principio.
dal momento che non ho un libretto specifico del motore ho inanzitutto azzerato la carburazione avvitanto completamente le viti del minimo e del massimo. tolto il filtro dell'aria (lavato e pulito) ho controllato che la luce, del carburatore a riposo, rimanga leggermente aperto con una luce di circa 1mm, per poi rimontare il filtro.
Spillo del massimo : Svitare la vite di 2.5 giri.
Spillo del minimo : Svitare la vite di 1.5 giri.
la macchina si accende ma emette un sacco di fumo e sputacchia olio, allora smagrisco chiudendo di 1/4 alla volta la vite del massimo, ma la macchina si spegne.
allora lascio la vite del massimo come prima e riduco la vite del minimo,ma non mi risulta irregolare e poi si spegne sempre emettendo un sacco di fumo.
non so davvero come fare.
qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
io uso miscela al 16% e ho provato sia con una andela R4 che R5
grazie
gigobo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-09-12, 02:12 PM   #2
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da gigobo Visualizza il messaggio
grazie
Credo ke la candela r5 vada bene.....
Se toglie tanto fumo e sputacchia mix credo ke 6 abbastanza grasso di massimo....qnd fai il reset della carburazione.... Forse aprire di 1,5 giri di minimo è poco..., io di solito apro tutto di 3 giri... Comunque gioca col massimo e dovresti risolvore..
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Aaa Cercasi Consiglio Per Acquisto..... Ouendano85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 20-04-08 10:39 PM
X Box 360 cercasi........ davidelup Videogames - Arcade 4 27-11-07 03:21 PM
AX5, cercasi libretto istruzioni e qualche consiglio dario_202 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 22 13-07-07 12:27 PM
cercasi gcar Mini4wd Varie 3 11-12-05 10:37 PM
Cercasi... sirik Mini4wd Regolamento - Gare 4 17-05-05 07:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:10 PM.
