Vecchio 22-06-12, 12:26 PM   #16
L'avatar di tommaso1999
Registrato dal: Jun 2012
residenza: Casoria
tommaso1999 ha una pessima reputazione!
siete sicuri che non faro danni al pistone o alla bronzina??????
scusate................non mi criticate se do qualche consiglio sbagliato
tommaso1999 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-12, 12:28 PM   #17
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Originariamente inviata da tommaso1999 Visualizza il messaggio
si usano le fascette in nylon apposta... se ci metti un cacciavite allora rischi di scheggiare il pistone, ma con la fascetta zero danni..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-12, 12:34 PM   #18
residenza: Casoria
grazie
vi faro sapere
Vecchio 22-06-12, 01:11 PM   #19
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
questo forum è stupendo xke cmq s'impara sempre qlc di nuovo, il sistema della fascetta mi lascia senza parole ma anke un pò perplesso... non so qnta forza puoi fare con una fascetta! cmq io di solito "stringo"il volano in una morsa da banco e ci lavoro tranquillamente...
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-12, 01:13 PM   #20
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da cobe85 Visualizza il messaggio
bello.. così si ovalizza......
comunque sel fascetta è abbastanza spessa e di nylon buono, ti stanchi prima tu di stringere, che lei di spezzarsi
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 22-06-12, 01:29 PM   #21
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
e da dove esce??? Con la chiave a pappagallo si rovinano i volani, con la fascetta non succede nulla
scusa ma se tu metti una fascetta dallo scarico che esce poi dalla testa... e tu fai girare l'albero -> che muove in alto il pistone... il pistone preme sulla fascetta che a sua volta preme sulla luce di scarico della camicia e questa si alza...
ho sbagliato a capire dove metti la fascetta?
Vecchio 22-06-12, 01:39 PM   #22
residenza: Bulàgna
eh già......
scusa ma in ogni caso quello che dici è sbagliato perchè la fascetta si stringe tra il pistone e la luce di scarico, quindi anche se uscisse da sopra, non si solleverebbe nulla... ma vabbè..
comunque il procedimento è semplice: prendi una fascetta di nylon, la pieghi a U, porti il pistone al PMI, inserisci la fascetta piegata dentro allo scarico in modo tale che crei un ostacolo al pistone durante la sua corsa e il gioco è fatto... quando andrai a stringere o svitare il dado del volano, ti troverai l'albero bloccato perchè la fascetta blocca il pistone.. qualora si spezzasse la fascetta, non devi far altro che svitare la testa e toglierla da sopra...
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 22-06-12, 01:44 PM   #23
L'avatar di cobe85
no credo ke la fascetta non deve uscire da nessuna parte, credo ke deve essere piegata ed inserita nella luce dello scrico e farla arrivare alla fine della camicia... ovviamente tenendo giu il pistone....io credo ke cosi si si sollecitano troppo pistone e biella... io alla morsa non serro a morte.. la faccio solo arrivare e visto ke il volano è dentato fa attrito e non si muove... altrimenti si puo fare come dinamo...cmq voi siete gli esperti...se dite ke è corretta la vostra sulizione lo faro pure io...
Vecchio 22-06-12, 01:47 PM   #24
residenza: Bulàgna
ragiona un attimo: crei più forza tu con un braccio o uno scoppio 16000 (circa) volte al minuto?
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 22-06-12, 01:51 PM   #25
L'avatar di cobe85
ti ripeto sicuramente avrai ragione tu al 1000x1000! io di motori non capisco un cacchio! sto imparando adesso qlc...xo siccome dicono ke sono super delicati... credevo ke meno si sollecitano meglio è... cmq ho capito bene il procedimento???
Vecchio 22-06-12, 01:55 PM   #26
residenza: Bulàgna
super delicati no.. ma vanno trattati e usati con cognizione di causa.. comunque per farti capire, è come dare una carezza a un pugile.. è sottoposto a sollecitazioni ben peggiori... il procedimento sì l'hai capito..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 22-06-12, 02:02 PM   #27
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
eh già......
guarda che quello che ti ho scritto è il procedimento che uso io per togliere la camicia
quindi stai sicuro che esce
Vecchio 22-06-12, 02:41 PM   #28
residenza: Bulàgna
c'è qualcosa che tocca perchè la fascetta rimane incastrata tra pistone, camicia e carter.. Non può uscire... a meno che le tue fascette non abbiamo la capacità di attraversare l'alluminio del carter... ma non penso.......
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 22-06-12, 02:51 PM   #29
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
oddio... il buon senso è scontato...
la camicia si alza, tu non "spingi" più con l'albero e riesci a sfilare prima la fascetta e poi smonti il resto...
Vecchio 22-06-12, 03:09 PM   #30
residenza: Bulàgna
vedi che c'era qualcosa che toccava? Raccontala ben tutta!
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
volano??? FlavioDragone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 29-10-10 02:05 PM
volano mp777 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 10-10-10 06:50 PM
Volano rrr cronoman76 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 20-11-08 02:49 PM
Volano... giainos Automodelli a scoppio 1/8 On Road 9 20-12-07 08:25 PM
Volano pier006 Automodelli a scoppio Monster Truck 9 07-03-05 05:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:34 AM.
