Vecchio 09-11-08, 11:46 PM   #1
L'avatar di camozziernesto
Registrato dal: Jan 2008
camozziernesto è un newbie...
Unhappy kyosho a singhiozzo!!!!!!!!
ciao da poco ho aquistato una kyosho a poco in un mercatino qualche piccolo intervento
carico le batterie poi via si parte
purtroppo dopo qualche decina di secondi il motore comincia a non rispondere poi riparte
verifico le batterie ok tolgo il motore elo provo funziona per alcuni istanti poi morto
scopro che il motore e un 14/3 e il regolatore un 20/30
sono nuovo dell'elettrico ma qualcosa mi dice che il problema e li
in questo caso il motore e riparabile o da buttare???????????
GRAZIE ATUTTI E CIAO
camozziernesto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-08, 08:51 AM   #2
residenza: roma
maurone è un newbie...
Hai centrato il problema, il regolatore non supporta il motore con spiraggio più basso che si tira troppa corrente le scaldandolo lo manda in protezione.
maurone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-08, 10:57 PM   #3
Grazie Maurone
ora pero o scoperto che il 14/3 equivale a un 20 e perc'o andrebbe bene
il problema e che il motore funziona cosi anche senza regolatore diretto sulle batterie
contollando le spazzole le vedo molto incavate e sotto il 1/2 centimetro
che siano loro la causa????
Vecchio 11-11-08, 08:59 AM   #4
residenza: roma
se è un motore con le spazzole intercambiabili, leva la molla, tirale fuori e controlla che siano abbastanza lunghe, da nuove sono 9mm, sì potrebbero essere quelle, se un motore non apribile, con le spazzole fisse, guarda attraverso i fori e guarda sempre la lunghezza.
Credo non hai specificato che modello hai e che corona pignone monti, se è troppo lungo potrebbe dipendere anche da quello, quando ti fà quel difetto il regolatore è caldo?
Vecchio 11-11-08, 08:12 PM   #5
ciao maurone
il regolatore non scalda perche non e attaccato il difetto lo fa batteria-motore collegati
in diretta e le spazzole sono molto incavate e lunghe 4/5 mm e sono intercambiabili
il motore e: orion team orbital mach-mod 14x3 denti n°17 la corona e l'originale kyosho
ultima et sport racing tim
il regolatore e duratrax sprint esc w/reverse 20/27 spire
Vecchio 12-11-08, 09:36 AM   #6
L'avatar di yokomo81
Registrato dal: Jun 2004
yokomo81 è un newbie...
Wink
Allora devi provare a sostituire le spazzole e tornire il motore.
yokomo81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-08, 09:11 PM   #7
ENEA
Cool
Originariamente inviata da camozziernesto Visualizza il messaggio
Se il motore è un classe "540" sostituiscilo costa pochi euro. O al massimo cambiaci anche il regolatore.DmModel o questi DmModel altrimenti questi, se il tuo modello li sopporta DmModel
Vecchio 20-11-08, 11:07 PM   #8
ciao enea
scusa la mia ignioranza ma come si riconosce un "540" da altri
Vecchio 21-11-08, 08:20 PM   #9
ENEA
Cool
ciao enea
La classe 540 è quella che hai tu,poi c'è la classe "L" che è di circa 2 cm più lunga Welcome To Modelsport UK. The UKs largest stockists of R/C Model Cars by Tamiya, HPI, Traxxas, Schumacher and many more questi invece classe "540" Welcome To Modelsport UK. The UKs largest stockists of R/C Model Cars by Tamiya, HPI, Traxxas, Schumacher and many more sono più corti.
Vecchio 21-11-08, 08:45 PM   #10
Grazie ENEA
ancora due domande
quelli + lunghi sono + potenti?
riguardo ai carica batterie a cosa servono i cicli di carica/scarica oscarica/carica?
servono forse a rigenerare pacchi batterie un po danneggiati?
grazie comunque per l'aiuto
Vecchio 21-11-08, 09:00 PM   #11
ENEA
Cool
Grazie ENEA
ancora due domande
La lunghezza dipende dalle spire che hanno all'interno.
In quanto alla potenza, i brushless sono più potenti ed hanno bisogno di un minimo di manutenzione (ogni 1000 cariche un cambio di carboncini, costo 2-3 euro) a differenza dei brushed o motori a spazzola che si danneggiano ed anno bisogno di manutenzione (cambio spazzole, indotto etc. etc.). I brushless sono sia classe "540" che classe "L" migliori i classe "L" praticamente indistruttibili. Il ciclaggio dei pacci batterie serve a non far danneggiare le batterie e a tenerle in buone condizioni.
1:10 FW-06 Kyosho rtr DominicZubov Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 31-01-09 10:09 PM
Kyosho FW-05 R o S? kazza Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 23-08-05 03:34 PM
CHE DIFFERENZA CE' FRA KYOSHO E KYOSHO??? reymisteryo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 10-05-05 02:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:49 PM.
