Vecchio 23-08-07, 03:46 PM   #1
Registrato dal: Aug 2007
darkstorm è un newbie...
predefinito Keen Hawk
Ciao a tutti... Sono nuovo del forum... Ho appena aquistato una Keen Hawk... Durante il montaggio mi è sorto qualche dubbio...
1. Per le parti da incollare (tipo le gomme) che colla posso utilizzare va bene l'attack?
2. Montando il differenziale posteriore mi sono accorto che le parti in ferro che collegano l'ingranaggio principale alle ruote, anche con le spugnette, se tiro le ruote in basso, escono dalla sede, sto sbagliando qualcosa? Eppure ho controllato 100 volte il manuale...
3. La macchina è fantastica, però volevo sapere se potete darmi qualche consiglio su modifiche migliorative, visto che ora ci sto mettendo mano...
Grazie mille a tutti...
darkstorm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-07, 03:58 PM   #2
mircoinfinito
predefinito Re:Keen Hawk
per gomme devi usare la ciano acrilato !! pero se usi tanta atack che e ciano acrilato non puro ma diluito , riesci tranquillamente !!.. i diff. spiegati meglio !
Vecchio 24-08-07, 10:14 AM   #3
La zona di cui ti parlo è quella nella foto indicata con il quadrato rosso... Dove la barra metallica collega la ruota al differenziale, sia posteriore che anteriore... In quel punto si mette una spugnetta per evitare che la barra metallica tocchi i cuscinetti interni del differenziale, però dalle istruzioni dice di inserire una spugna da un lato ed una e mezza dall'altro... Il problema è che in questo modo se spingo il braccio di una ruota verso l'alto, trovo resistenza, mentre dall'altro no... Non so se mi sono spiegato... Almeno ci ho provato...
Vecchio 24-08-07, 10:18 AM   #4
mircoinfinito
allora... i diff. sono montati corretamente ???
se si , te dici che il cardano avendoci messo della spugna fa spessore ed il modello non alza tutta la ruota ??!!
se si allora diminuisci la spugna,. ma poi perche la spugna !
io dentro i bichierini in filo un semplice pezzetino di tubo di gomma !!!
Vecchio 24-08-07, 10:22 AM   #5
Sei un grande... Mi hai capito al volo! Cmq a me sembra spugna quella fornita nella scatola e che è quella bianca che si vede anche in figura... Non puoi capire quanto sia difficile spiegarsi quando non conosci i nomi delle parti... Grazie mille!!!
Vecchio 24-08-07, 10:26 AM   #6
A proposito visto che ci sono... Volevo sapere se esiste qualche miglioria che posso fare ora che la sto montando e cosa dovrei comprare se volessi alleggerire la carrozzeria???
Vecchio 24-08-07, 10:36 AM   #7
mircoinfinito
he he .. loso che son grande !!!! in foto cenno anchio una stradale !!
nooooooo percarita !!! non allegerire il telaio !!!!!!!
senno si deforma !!!!!!! e poi con i buchi aspira tanta sporcizzia !!!
devi fare la scorta di motori !! se la usi sulla terra !!!!!
perche la polvere li usura i motori elletrici !!!!
ed calano di prestazioni , a vista docchio !!!
ti consiglio di usarli sull erba bassa !! dei parchi in citta , o canpeggi ecc !! linportante e su erbetta bassa !! in modo che non alsa polvere !!
ai msn ??
Vecchio 24-08-07, 10:47 AM   #8
Hai un messaggio privato...
Vecchio 24-08-07, 10:52 AM   #9
mircoinfinito
accendi msn !! io lo sempre attivo !!
ti aspetto
Vecchio 24-08-07, 10:54 AM   #10
a proposito di messaggi in pvt, ma come si fa su questo dorum per leggerli??? cmq messenger è acceso ma non arriva nulla... dammi il tuo di contatto che ti aggiungo io!
Vecchio 24-08-07, 11:00 AM   #11
mircoinfinito
lo vedi nel mio profilo ... schiaccia la fACCIA sotto il mio nome.. accanto alla lente di ingrandimento, lo trovi
Vecchio 24-08-07, 11:03 AM   #12
come non detto, sono riuscito a leggere i mess privati e ti ho aggiunto a messenger... Speriamo bene, sto a lavoro e sto su web messenger schifoso!
Vecchio 24-08-07, 11:04 AM   #13
mircoinfinito
Impossibile inviare un trillo a questo contatto poiché utilizza Web Messenger e non Windows Live Messenger.
a me dice cosi ??? perche ti o ricontattato , ma nulla
Vecchio 24-08-07, 11:05 AM   #14
Aspetta che mi si è impallato! Che schifo!
Vecchio 25-08-07, 11:01 AM   #15
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
allora
i motori elettrici nella polvere di una qualsiasi pista non si rovinano per niente, sono fatti apposta, se usi i motori brushed, dovrai tornire il collettore qualche volta, per non calare di prestazioni, poi tenere sempre puliti i cuscinetti, del resto usala pure sulla terra battuta dove vuoi, solo, naturalmente, occhio se giri con fango o acqua...per i differenziali, non li conosco il modello non l'ho mai avuto il modello, adesso ti mando un pm con un link che ti farà moolto comodo. ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:32 PM.
