Vecchio 04-06-06, 06:23 PM   #1
Registrato dal: Dec 2005
greenday è un newbie...
predefinito Aiuto per drift
Ciao a tutti.
C'è qualcuno che mi può fare un elenco delle parti da montare su una TAMIYA TA-04 per farla diventare a tutti gli effetti una macchina da drift???
Grazie ciao.
greenday non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-06, 12:24 AM   #2
Registrato dal: Jan 2004
capellone24 è un newbie...
predefinito Re:Aiuto per drift
4 tubi in pvc da mettere sulle gomme...........oppure ti prendi le ruote yokomo in plastica con gli anelli in metallo....se vai su http://www.driftpackage.com/index1.html poi ci sono tutte quelle tamarrate per rendere l'auto un albero di natale (addirittura i led negli scarichi o sui dischi dei freni in frenata) ....sono tanto kitch ma hanno un loro fascino......la carrozza poi non ne parliamo...le yokomo sono davvero dettagliatissime
ciauz!
capellone24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-06, 08:56 AM   #3
Si si ...le ruote le ho già.Ho preso quelle della tamiya che sono di serie sul telaio della TT-01D.Ma piu che per l'estetica...intendevo nella meccanica.Che pignone e corona devo metterle per farla derapare meglio???
Vecchio 05-06-06, 09:27 AM   #4
Registrato dal: Jan 2005
ratracer è un newbie...
Il drift non ha bisogno di accorgimenti meccanici particolari, l'unica cosa potresti (se ne hai la possibilità) indurire il differenziale posteriore e meddere delle molle dure al posteriore.
ratracer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-06, 10:08 AM   #5
Le molle le ho già messe, ma non derapa più di tanto...
Vecchio 06-06-06, 01:09 PM   #6
Registrato dal: Jun 2003
residenza: bibbiena (AR)
davidboxer è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a davidboxer
green day (05-06-2006 10:08 a.m.):
con le tamiya devi spendolare molto, le chiamano da drift ma sarebbero le gomme per simulare il comportamento di una wrc da rally quindi con un pelo di tenuta in più delle yokomo
io ho fatto un po' di prove ma a dire il vero dopo neppure un pomeriggio mi ero già stufato del drift
soluzione A:
inverti tutti gli angoli al posteriore (convergenza neutra, camber +2 positivo, anti-squat almeno a 3, link il più alto possibile) già così dovresti fare drift anche con le spugne :-)
soluzione B:
elimina gli ammortizzatori posteriori con dei link fissi!
io ho fatto così con un vecchio telaio e fuziona bene.
in aggiunta allenta il differenziale anteriore e stringi a morte quello posteriore (oppure affoga tutto nella colla.....)
puoi anche provare a mettere un pezzetto di tubo da miscela negli steli degli ammortizzatori
soluzione C:
nastro isolante sulle gomme: dura poco ma a mali estremi .....
soluzione D:
metti un motore esagerato con un rapporto cortissimo :-)
david
davidboxer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-06-06, 05:49 PM   #7
Nella soluzione A...cos'è l'anti-squat??
Vecchio 07-06-06, 08:20 PM   #8
Scusate un'altra cosa.Mentre la provavo ho visto che se la faccio derapare verso sinistra è tutto ok, mentre se la voglio far derapare verso destra mi derapa un po' e poi mi riprende la tenuta di strada e mi si raddrizza, anche se continuo a tenere sterzato o accelero a scatti.Lo sterzo funziona bene,cioè il raggio di sterzata è uguale da tutte e due le parti e impiega lo stesso tempo a compiere la sterzata completa (sempre da tutte e 2 le parti).Il camber posteriore è regolato bene da entrambe le parti...quindi la mia domanda è ......perchè mi derapa di meno da una parte rispetto all'altra???
Vecchio 08-06-06, 02:38 PM   #9
Ultima cosa...almeno credo.Come faccio ad indurire il differenziale posteriore???E quando dici"affoga tutto nella colla" Intendi proprio bloccarlo con la colla in modo che i due bicchierini di trascinamento delle ruote girino insieme all'ingranaggio stesso come se fosse tutto un pezzo unico???
Vecchio 08-06-06, 03:25 PM   #10
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
si esatto..in pratica fare il palo posteriore..
Vecchio 08-06-06, 03:44 PM   #11
Bloccandolo dovrei quindi risolvere anche il broblema della derapata del topic precedente???
Vecchio 08-06-06, 05:51 PM   #12
questo nn lo so, ma nn dovresti, l'unica è provare :-)
Vecchio 09-06-06, 03:32 PM   #13
Ok l'ho bloccato.Se montassi tutto il telaio in carbonio mi aumenta o diminuisce la rigidità??Quindi mi migliora la derapata o non centra niente???
Vecchio 09-06-06, 05:23 PM   #14
beh logicamente col telaio in carboniuo aumenta la rigidità
Vecchio 11-06-06, 11:53 AM   #15
Quindi dovrei avere una derapata più lineare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:40 AM.
