2 allegato(i)
c'è però qualcosa che non mi convince, premetto che non ho mai avuto un monster truck, ma l'assemblaggio degli ammortizzatori non mi sembra un setup da monster sembra più un setup da buggy
Allegato 262924 qui l'anteriore Allegato 262925 qui il posteriore i braccetti non andrebbero al contrario per fissare gli ammo in quella location che attualmente è interna e quindi alzare il mezzo? |
non mi pare di vedere fori in quella che immagino tu consideri una possibile location. Poi, alzare il mezzo va bene, ma ( e torniamo al discorso di prima) dogbone o giunti? Se esageri con l'alzare poi in massima estensione o saltella o sfila. Pur continuando a vedere male dalle foto, mancherebbe anche il contrasto (o in alternativa il secondo foro filettato) per inserire il grano di downstop. Direi che i braccetti sono montati nell'unico modo plausibile, visto quel che c'è.
sì sì, ho trovato imbucato dentro la scatola del radiocomando incluso il manuale e l'asola a cui facevo riferimento io altro non erano che i punti di ancoraggio delle barre anti-rollio 😅 il primo monster truck c'ho tanto da imparare su questa configurazione.
È perché questi non sono monster truck "veri", ma simil buggy con le ruote grosse :nonloso3ce1cr:
Osserva un HPI Savage, un Thunder Tiger MTA4, un Traxxass EMax, un Losi LST... poi avrai un'idea di come deve essere fatto un monster :bohk7ar: |
Stavo infatti vedendo sul sito stanotte, si trova nella categoria monster truck ma viene definito mega truck.
in definitiva non mi dispiace la cosa, forse un monster truck puro m'avrebbe divertito meno, però cazzarola 1800Mah ciucciati in 15 min... devo recuperare qualche lipo 2s o sperare di poter acquistare l'esc che voglio quanto prima (almeno supporta le lipo 3s) così almeno 2 scariche le fo [emoji28]... la ni-mh ci mette 8 ore a caricarsi a 400Mah tempi troppo lunghi [emoji43] [emoji43] |
Jin controlla che anche il motore supporti le 3s perché rischi di bruciarlo
l'idea era di comprare esc e motore assieme (brushless) oppure il solo esc per i brushed, poi vedo come muovermi appena ho i soldi.
Beh, un quarto d'ora con una 1800mAh non è affatto poco... evidentemente il motore di serie ha un basso assorbimento.
Certo, con una batteria di capacità doppia gireresti una mezz'ora, ma sarebbe comunque bene fermarsi qualche minuto a metà scarica per far raffreddare l'elettronica. A questo punto meglio avere più pacchi batteria, così da allungare il tempo di gioco. Le Lipo offrono maggiori prestazioni, e soprattutto le puoi ricaricare in meno tempo (ma ti serve un caricabatteria che le supporti). Io comunque rimarrei sulle 2S. P.s.: secondo i miei calcoli i tempi di carica della 1800mAh dovrebbero essere inferiori, diciamo 6 ore o poco più. |
Il caricabatteria ce l'ho, lo acquistai assieme alla lipo 3s.
Non so che calcolo hai fatto e quale amperaggio hai usato, ma una 1800mah ricaricata con 400mah ci mette 8 ore e spicci, la lipo 3s con carica residua di 3.8v per cella ci mette circa 40 minuti a caricarsi... non capisco perché ancora girino le ni-cd o le ni-mh visto il basso rapporto che si ha in tutti i sensi...a parità di capienza e durata di scarica rispetto alle lipo sono 3 volte più pesanti e lente da morire a caricarsi, dovrebbero ritirarle tutte dal commercio 😂 |
Il calcolo che ho usato è: mAh batt. / mAh caricabatt. * 1,4 = tempo di carica
1,4 è un coefficiente standard che compensa la perdita di energia dispersa sotto forma di calore (visto che le batterie scaldano in carica). Nel tuo caso: 1800/400*1,4=6,3 ore Le Ni-Mh girano ancora sulle rtr perché costano poco. Se di scatola avessero messo una lipo più l'apposito caricabatterie... il modello ti sarebbe costato 80-100 euro in più :shifty: |
Forse perché sono meno permalose dell' lipo e durano anni. Un buon cb le carica anche a 4A, se proprio hai fretta. E un 1800 nel 400 sta 4,5 volte ammettendo la scarica completa. Se il cb usa il deltapeak verosimilmente non dovrebbe comunque impiegare più di 6 ore.
forse ho il deltapeak troppo basso?
se non ricordo male al momento è a 10mv. caricare una ni-mh ad 1C non so quanto possa essere sicuro sopratutto tenendo presente l'economicità di quella inclusa con l'acquisto. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:49 AM. |
