Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici vintage
Vecchio 11-03-26, 01:29 PM   #1
Registrato dal: May 2022
residenza: Nord Italia
bruiser è un newbie...
predefinito Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio
L'occasione di questo restauro è nato dall'acquisto della carrozzeria nuova della Alfa Romeo 155 rossa che ha corso nel DTM, contemporaneamente ho trovato anche i quattro cerchioni neri a 6 razze.
Tutto materiale nuovo, nel 2026 è quasi un miracolo
Insieme alla carrozzeria ci sono:
abitacolo
manuale di istruzione del set 58128
adesivi
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142518.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142631.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142711.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142200.jpg
Come restaurare le Tamiya classiche
G_A
bruiser non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-26, 01:32 PM   #2
Per completare questo materiale ho anche da parte un telaio in carbonio, due differenziali a sfera e quattro ammortizzatori a basso attrito
Per il resto devo usare materiale che è fermo sugli scaffali, cercherò il meglio tra quello che ho
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142022.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142043.jpg
G_A
Vecchio 11-03-26, 01:34 PM   #3
Per le scatole del cambio anteriore e posteriore ho dei pezzi che sono mezzi smontati. Sembrano presi da un telaio fortemente modificato con accessori per incrementare le prestazioni:
torri delle sospensioni in fibra
mozzi anteriori a C in alluminio
assali anteriori in un unico pezzo
cuscinetti a sfera
Per completare il modello ho una elettronica due in uno CPR01 con motore Dyna tech.
Inoltre ho un paraurti anteriore con respingente in spugna di uretane
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142305.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094314.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094330.jpg
G_A
Vecchio 12-03-26, 03:30 PM   #4
Per prima cosa ho smontato i due gruppi ingranaggi: anteriore e posteriore
Non si finisce mai di essere sorpresi da quello che si trova
Se esternamente i due gruppi sembravano attrezzati con tutti gli accessori per incrementare le prestazioni, all'interno ho trovato differenziali con i satelliti
Mi sarei aspettato di trovare differenziali a sfera, forse erano stati scelti perchè più robusti. Comunque nn c'era un filo di grasso e gli ingranaggi erano nuovi
Difficile darsi una spiegazione....inoltre i tre assi interni per gli ingranaggi sono in carbonio
Nello smontare le varie parti ho trovato che alcune sono danneggiate o crepate: andranno sostituiti ma sono pochi pezzi come un braccio inferiore delle sospensioni anteriori, un mozzo in plastica blu dello sterzo, un perno esagonale, le quattro torri per sostenere la carrozzeria....
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094244.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094248.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094251.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260307_094254.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162316.jpg
G_A
Vecchio 12-03-26, 03:33 PM   #5
ho messo in ammollo tutte le parti smontate:
la plastica in acqua e sapone da cucina
il metallo in gasolio
Dopo diversi tentativi preferisco il gasolio al trattamento con macchina ad ultrasuoni
Alla fine del trattamento ad ultrasuoni i pezzi sono sempre troppo "secchi" e tendono ad ossidarsi, ogni volta dovevo immergerli nel olio o nel gasolio per ridare lucentezza alle superfici e per applicare un velo di protezione di olio sulle superfici stesse
Alla fine se lascio le parti di metallo immerse per una settimana dentro il gasolio ottengo un risultato che forse è migliore rispetto al completo trattamento ultrasuoni+bagno veloce nell'olio
Ovviamente se sono pezzi molto sporchi, devo passarli con lo spazzolino per togliere lo sporco più grosso
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162333.jpg
G_A
Vecchio 12-03-26, 03:35 PM   #6
Preparo il paraurti anteriore tagliando dalla spugna in uretane un parallelepipedo che abbia le dimensione necessarie per adattarsi alla parte in plastica.
Uso la parte in plastica direttamente come dima, taglio la spugna con un normale seghetto da ferro
E' la stessa tecnica che avevo usato con la Lancia Delta HF integrale TA01 modello 58117
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162810.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162843.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162917.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_162954.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_163038.jpg
G_A
Vecchio 17-03-26, 01:49 PM   #7
Le varie parti sono ora pronte per essere assemblate
Ho costruito gli ammortizzatori ed assemblato le gomme
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_115546.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_115549.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260313_085012.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260311_171350.jpg
G_A
Vecchio 17-03-26, 01:52 PM   #8
parto ad assemblare la sezione anteriore che è completa di diversi accessori per incrementare le prestazioni:
mozzi a C dello sterzo
assale cardanici in un unico pezzo
assi degli ingranaggi in carbonio
cuscinetti a sfera
torre degli ammortizzatori in fibra di carbonio
ammortizzatori in lega leggera
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_152213.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_152614.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_153111.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_153800.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_154606.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_154644.jpg
G_A
Vecchio 17-03-26, 01:58 PM   #9
la parte posteriore è completa di alcuni accessori per incrementare le prestazioni
Motore Dyna Tech
cuscinetti a sfera
piastra in alluminio per installazione del motore
asse ingranaggi in carbonio
torre degli ammortizzatori in carbonio
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_144434.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_145605.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_150958.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_151823.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_154833.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_160058.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_160108.jpg
G_A
Vecchio 19-03-26, 01:03 PM   #10
Ora posso completare il modello con il telaio centrale a doppia piastra in carbonio
Rispetto al manuale preferisco prima assemblare la piastra inferiore alla scatola anteriore e poi aggiunto la scatola posteriore
Devo sempre ricordarmi di inserire il cardano perchè spesso me lo dimentico e poi devo rimontare tutto
il servo dello sterzo è fissato con due torri in alluminio
L'unità due in uno (ricevente e controllo giri motore elettrico) è installata usando del biadesivo e trova spazio a fianco del servo per tenere basso il baricentro e per permettere installazione della abitacolo
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_161356.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_161532.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_162440.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_163137.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_163257.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_163518.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_163812.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_164150.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_170716.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260314_170658.jpg
G_A
Vecchio 19-03-26, 01:04 PM   #11
Posso ora installare il paraurti anteriore che avevo preparato in precedenza
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260315_091918.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260315_092012.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260315_092507.jpg
G_A
Vecchio 19-03-26, 01:07 PM   #12
Installo le 4 gomme che ho già assemblato e le 4 torri per sposare carrozzeria al telaio
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260315_094844.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260315_094853.jpg
G_A
Vecchio 19-03-26, 01:08 PM   #13
telaio completo è ora di passare alla carrozzeria
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_173922.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_173932.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_173949.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_173957.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_174004.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260317_174019.jpg
G_A
Vecchio 23-03-26, 09:17 AM   #14
Terminato il telaio è ora di passare alla carrozzeria. Per quanto la scatola sia veramente messa male la carrozzeria è in perfetto stato.
Per prima cosa ho lavato interno con sapone da cucina e acqua tiepida
Nella lavorazione restano sempre residui di prodotti chimici come olio, questi prodotti non si sposano bene con la vernice che nel tempo ne risente e si stacca
Poi ho tagliato i bordi seguendo le linee della carrozzeria, per fortuna gli archi dei passa ruota erano già tagliati
I fori sono quasi tutti pre-fatti escluso quelli dei due specchietti retrovisori che ho eseguito con un trapano manuale e una punta da ferro
Se si preme con la punta da ferro sulla carrozzeria questa si deforma rischiando di rovinarsi, per questo motivo da dentro appoggio sempre un pezzo di legno in modo tale che la punta spinga la carrozzeria che a sua volta si appoggia sul legno
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260306_142518.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_094735.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_095303.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_095321.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_095338.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_100013.jpg
G_A
Vecchio 23-03-26, 09:21 AM   #15
Dalla Alfa 155 con sponsor principale Martini, mi sono reso conto che le prese d'aria di colore nero frontali e laterali sono abbastanza grandi
Tamiya prevede uso di adesivi di colore nero, in questo caso ho preferito mascherare le parti ed usare il colore nero PC5
Ne ho ancora un vasetto che tengo religiosamente perchè nn lo trovo più sul mercato
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_102303.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_102308.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_102311.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_102317.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_102528.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_103055.jpg
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_103058.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_103100.jpg   Tamiya Alfa Romeo 155 DTM modello 58128 con telaio in fibra di carbonio-20260308_103110.jpg
G_A
Tamiya Alfa Romeo 155 V6 TI modello TV Spielfilm bruiser Automodelli elettrici vintage 49 17-03-26 01:47 PM
Tamiya Alfa Romeo Giulia Sprint GTA modello 58187 bruiser Automodelli elettrici vintage 16 19-09-25 02:05 PM
Alfa Romeo gtv tamiya isidoro.giacone Statico Work in Progress 43 11-09-21 09:49 PM
Tamiya alfa Romeo gt Fil86 Statico Showroom 0 17-06-17 02:40 PM
Tamiya Alfa Romeo 155 DTM quaronim Statico - Kits, Info e Varie 5 21-05-07 02:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:08 PM.
