Vecchio 29-01-21, 11:43 AM   #211
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Riguardo ai connettori:
Io ho quelli stupidi da 4 mm e se ne è allentato uno solo una volta. No big deal comunque.
L'antenna:
Bah io la tengo fuori però è anche vero che con le radio moderne non è così necessario.
Piega il tubetto a L in modo che stia sotto la scocca
Vecchio 29-01-21, 12:00 PM   #212
L'avatar di JasonVoo
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milano - Saronno
JasonVoo è un newbie...
...si Nick, niente connettori...
per l'antenna visto che la penso come voi, e la carrozzeria forata non m i piace assolutamente, opto per l'opzione di lasciare solo il polo caldo all'esterno.
Anche se non darebbe problemi tutta nella scatola, esteticamente mi piace di più.
ah Litto....trovato una sofficcisima spugnetta morbida morbida calda calda da mettere
Samu
JasonVoo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-01-21, 09:25 PM   #213
predefinito Aiuto - servo
help...vediamo se riesco a farmi capire.
ho posizionato dritte le ruote meccanicamente, senza toccare nessun trim. La squadretta è leggermente spostata, non mi piace, ma fa nulla.
ora si è posto altro problema.
se sterzo tutto a destra e/o tutto a sinistra sforza troppo.
Si inarca il telaio (SX), spinge avantreno in avanti (DX) sempre inarcando telaio al contrario.
Sempre agendo su radiocomando ho modificato il fine corsa portandolo si a SX che DX a 70%....
poi ho rimesso i singoli a 100 perché ho visto che usando D/T li modifica entrambi contemporaneamente e messo sempre a 70%
con questo valore non si inarca il telaio e non sforza nulla.
PERO'....la sterzata ha un angolo sia a DX che a SX di 50° contro i 60°
Samu
Vecchio 29-01-21, 09:30 PM   #214
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Se i 50 gradi sono sul servo non è sbagliato
Vuol dire semplicemente che a quel valore hai raggiunto la massima sterzata che la meccanica del mezzo consente
Vecchio 30-01-21, 01:09 AM   #215
È???
Samu
Vecchio 30-01-21, 06:19 AM   #216
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Tu hai detto che la sterzata raggiunge un angolo massimo di 50 gradi
Considera che se parli di questo angolo sulle ruote hai un ottimissimo angolo
Considera che normalmente non si superano i 45 ( tolti i drift rwd)
Se parli del angolo che lo sterzo spazza è comunque normale perché, tutti i mezzi progettati con un minimo di intelligenza, fanno in modo di avere un fine corsa meccanico prima di raggiungere l’angolo massimo di corsa sul servo in modo di proteggerlo
Vecchio 30-01-21, 08:51 AM   #217
Buongiornoooo...
- preso e montato dalla scatola, senza toccare nulla, raggiunge angolo di 60°
* allego le foto con "il problema" riscontrato a 60°
- poi con l'impostazione D/T ho abbassato a 70% (nella trasmittente) e l'angolo di sterzata è sceso a 50°
volendo posso portarlo anche a 73 % - 75% guadagnando 2°-3° ma se mi dici che 45° è sufficiente lascio così......tucaa niént.....
nella figura 3, quando sterzi a sinistra, il braccetto tocca il servo, lo spinge indietro e il telaio tende ad imbarcarsi verso il basso (non fa una parabola però è sbagliato a prescindere a mio parere)
nella figura 4, quando sterzi a destra, il braccetto spinge avantreno in avanti e telaio si inarca con parabola verso alto.
Il salva servo non interviene in entrambi i casi
potrei provare ad ovviare spessorando il braccetto attaccato al salvaservo con dei rasamenti o creando una bronzina
Samu
Ultima modifica di JasonVoo; 30-01-21 a 08:54 AM
Vecchio 30-01-21, 08:56 AM   #218
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Capito benissimo
Puoi spessorare uno o due millimetri a livello del salvaservo ( ma ti serve una vite appena appena più lunga)
Vecchio 30-01-21, 12:17 PM   #219
Capito benissimo
ok perfetto...grazie Litto.
Farò così..
Samu
Vecchio 30-01-21, 05:46 PM   #220
Ehhmmm ehh mmmm
Ma questi...negli ammortizzatori ci andavano?
Da manuale c’è scritto con emulsione no...
Originale ha dentro Sylicon oil 400....
Lo considero come emulsione...
Fa differenza?
Samu
Vecchio 30-01-21, 06:22 PM   #221
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Quelle sono le membrane se li vuoi fare a olio e non a emulsione
Vecchio 30-01-21, 06:53 PM   #222
L'avatar di raynolds2011
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
raynolds2011 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da JasonVoo Visualizza il messaggio
Ehhmmm ehh mmmm
Fa differenza?
Grazie Allegato 381002
come ha detto Litto, servono per fare gli ammortizzatori in forma standard e non a emulsione
No, facendo ammortizzatore a emulsione non vanno messi.
le differenze ci sono, l'ammortizzatore si comporta in maniera diversa e a parere mio, per il mio stile di guida, preferisco l'emulsione, si comporta in maniera più realistica
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
raynolds2011 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-21, 10:51 PM   #223
predefinito ...pero' - s35-4e
Ok allora lascio così....
Grazie.....
Comunque Litto, oggi ho messo un rasamento da 0,5 e spostato sul foro più esterno del salva servo e impostando end point a 75% hai una sterzata di 55º e diciamo che sterzando a DX punta leggermente...ma pochissimo
Samu
Ultima modifica di JasonVoo; 30-01-21 a 10:55 PM
Vecchio 01-02-21, 09:46 PM   #224
...pero' - s35-4e-img_5505.jpg...pero' - s35-4e-image1612212349.663835.jpg...pero' - s35-4e-img_5504.jpg
Samu
Vecchio 01-02-21, 09:48 PM   #225
Little Pink!
Così l’ha voluta chiamare....
Gomme stradali orrende!
Carrozzeria....mmm.....femminile
Samu
Pero Ratto Attrezzature, materiali e macchinari 1 27-08-15 01:01 AM
Legno di Pero DerHollaendische Attrezzature, materiali e macchinari 18 05-04-13 01:16 PM
legno di pero SergioD Attrezzature, materiali e macchinari 6 17-07-11 12:56 PM
non sono maschilista...però.... dany1978 Off Topic 8 14-02-10 09:27 AM
pero'... 992 Mini4wd Principianti 0 27-08-05 07:26 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:24 PM.
