Vecchio 03-10-12, 10:03 AM   #1
Registrato dal: Oct 2011
cinprata ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Question caricabatterie
ciao a tutti , non so se è il post giusto ma avevo bisogno di una info dovrei prendere un caricabatterie, ma avevo qualche dubbio,io ne ho bisogno x 1:8 off normalmente uso delle 5000 mha , quale acquistare che permetta di caricare le batterie velocemente sempre bilanciate ???????e che ne pensate di questo che costa poco E SE secondo voi va bene che alimentatore SERVE HOBBY KING XD-6 BALANCE CHARGER PLUS ACCESSORIES 240W 4 X 60 DC 11 18 VOLT 6A PER PORTA
cinprata non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-12, 10:17 AM   #2
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
Allora ti dico.. con 6A carichi una lipo da 5000 in troppo tempo per i miei gusti.. calcola che io consiglio di caricare a 2-3C non di più perché è un compromesso perfetto tra velocità e mantenimento della batteria... naturalmente, qualche, volta anche a 4C se bisogna far veloce!
come carica batterie credo che 60W non bastino anche se sono 4 canali.
A occhio una lipo da 5000 a 5A di carica si carica in un ora. se tu gli dai 6A (povero carichino) te la carica in poco meno.
ti linko alcune possibilità che ti caricheranno mooolto meglio di carichini come il b6..
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iNET 3-ADEU
150W massimi a corrente continua (in parole povere se attaccato alla batteria dell'auto oppure un alimentatore separato)
oppure
Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Personalmente questo è tutto quello che tu puoi avere in fatto di caricabatterie
1kW di potenza divisa in 2 canali
bilanciamento celle automatico (lo fa sempre indistintamente.. carica..scarica..storage..)
ed è comodissimo io l'ho preso per le lipo 4s 5000mah della machpro per la b8 e devo dire che se dovessi tornare indietro lo ricomprerei subito!
ammetto che spendi un pochino di piu ma ne vale la pena
P.S. non ti ho chiesto quante batterie hai? con cosa le usi? (potrei cambiare consigli in base a questo)
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-12, 02:15 PM   #3
Unhappy carichino
ti ringrazio x la risposta per adesso ho solo tre batterie , perche' ne avevo altre 3 della z power ma mi si sono gonfiate tutte , ho una losi,nuova e causa scarsa possibilita' economica ho montato tutta l'elettronica che avevo nell'inferno ve ,orion che si sta comportando bene ho attualmente un carichino equilibrium 3.o che carica al massimo 5A e ci mette una vita volevo fare una spesa oculata ma che mi permetesse di non avere troppo tempo di attesa , non ho capito la storia delle c carica a uno c 2 c che vuol dire scusa l'ignoranza ' ma visto la spesa volevo farla una volta sola è gia che le batterie costano un vallo sto provando le turnigy 5000mha 25c e non vanno male a parte che rispetto le z power sono un po' piu' pesanti e un po' piu' grandi grazie ancora
Vecchio 04-10-12, 08:07 PM   #4
L'avatar di ZioMave
La "C" delle lipo ti fa capire quanta corrente massima possono erogare.
Un pacco 2000 mah 25C significa che le batterie lavorano fino a 50 ampere.
25C x 2A = 50A.
Far lavorare le lipo sopra questo dato non è molto consigliato.
Ricaricando la batteria..
Solitamente si dice "ricarico la lipo a 2C" questo ti fa capire che carica la lipo 3 volte il suo valore di capacità nominale...
una batteria da 5000mah come nel tuo caso ricaricata a 2C
Esempio:
5A=5000mA (ma non uguali a 5000mah)
5A x 2C = 10A e per cui settare il carichino a 10A
altro esempio
5A x 3C = 15Ae per cui settare il carichino a 15A
capito?
Vecchio 04-10-12, 09:01 PM   #5
predefinito carichino
per cui puoi caricare al doppio dell'amperaggio anche al triplo e cosi' via l'importante è non superare le c quindi in teoria se ho capito bene se avessi una batteria 5000mah con 50 c= 100A potrei caricare anche a 20A l'importante che non supero i 100A della soglia max e quindi i tempi di ricarica scendono notevolmente, spero di avere capito bene quindi non è poi cosi importante avere un carichino multiplo che pero' carica al max 5A per uscita è meglio averne uno con due uscite da 10A l'una cosi gia' dimezzo il tempo di ricarica rispetto al mio carichino che da al max 5A di carica giusto.... ti ringrazio sei' stato utilissimo ma in quei carichini che mi hai indicato quale sarebbe meglio come alimentatore ciao
Vecchio 04-10-12, 09:20 PM   #6
L'avatar di ZioMave
allora non hai capito il fatto di caricarla è differente dal scaricarla
ricapitoliamo le differenze
scaricare: se la batteria è 5000mah e 50C devi calcolare cosi
5A x 50C = 250A
i 50C sono i C che la batteria puo erogare (quelli che ti danno nelle specifiche delle batterie quando le compri)
Caricare: se la batteria è 5000mah e 50C devi calcolare cosi
(i "C" massimi sono specificati dal produttore, comunque se parliamo di turnigy non superare i 2C)
per cui:
5A x 2 = 10A
capisci la differenza ??
Vecchio 04-10-12, 10:18 PM   #7
adesso si forse ho fatto confusione sul tuo primo esempio con i 2000mha ti ringrazio comunque sei stato molto gentile
Vecchio 04-10-12, 10:22 PM   #8
L'avatar di ZioMave
Riguardo al carica batterie cosa scegli?
Vecchio 05-10-12, 08:51 AM   #9
penso di prendere quello robe ma che alimentatore consigli
Vecchio 05-10-12, 11:02 AM   #10
L'avatar di ZioMave
Un alimentatore 12v 30a da videosorveglianza che trovi su ebay a 20euro
Io non uso nessun alimentatore utilizzo 2 batterie al piombo da 65Ah e le ricarico con un caricabatterie apposito cosi mettendole in serie diminuisco le correnti visto che il robbe ha la possibilità di alimentarlo da 11 a 25 volt. Migliore soluzione ma un po' costosa..
Ultima modifica di ZioMave; 05-10-12 a 01:55 PM
Vecchio 05-10-12, 11:56 AM   #11
sicuramente optero'per questo carichino pero' io vado a girare a Forli' e non so se hai presente cè da fare un bel tratto a piedi con carettino anessi e connessi e due batterie cominciano a pesare preferisco l'alimentazione a 230 visto che alla pista cè. Ti chiedo l'ultima cortesia,piu' dettagli sul 'l alimentatore ce ne sono tanti????? ciao e grazie ancora
Vecchio 05-10-12, 02:25 PM   #12
L'avatar di ZioMave
allora considerando che il carichino (nel mio caso) se lo alimento a 12v(con una batteria) caricando due lipo contemporaneamente da 5000mah 4s a 3C se non ricordo male mi assorbiva 52A( da pazzi) dalla batteria.. e cavi e connettori vari scaldavano..
mettendo due batterie in serie (12+12=24V).. (è difficile spiegarlo in modo che sia facile da capire) detto sinteticamente la tensione in entrata è doppia(24v) e considerando che la potenza assorbita è uguale a prima la corrente si dimezza(non piu 50A circa ma 25)
la formula da dove ho ricavato il tutto è questa:
P=V*I
P=potenza [W]
V=tensione [V]
I=corrente [A]
il concetto finale è:
piu corrente-> cavi che scaldano e in ogni caso non è una buona cosa..
piu tensione-> cavi non scaldano e la corrente è minore a parità di potenza
che casino che ho scritto..
ho appena trovato un topic del barone che mi ha incuriosito moltissimo riguardo a due alimentatori messi in serie(sono curioso di sentire l'opinione di verrazz0) ma non so se infrango qualche regola linkano la conversazione qui.. posso?
Vecchio 05-10-12, 02:54 PM   #13
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
quello che tu dici è esattissimo , volendo tu le batterie le puoi pure mettere in serie ( ovviamente se hanno gli stessi Ampere ) ma quello che mi lascia perplesso è se il tuo cb può funzionare a quella tensione ... se lo può fare fallo se no lo bruci . Le nozioni elettroniche sono tutte vere , infatti i cavi della luce sono in alta tensione apposta per avere un trasferimento di energia con una efficenza più alta ---> scaldando meno
Vecchio 05-10-12, 02:59 PM   #14
L'avatar di ZioMave
confermo che il carica batterie di cui stiamo parlando (che ho) supporta fino a 28V
Vecchio 05-10-12, 03:49 PM   #15
residenza: imola
beh allora fallo assolutamente , tutto di guadagnato !
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Caricabatterie francesco1894 Automodelli elettrici 1/10 Touring 14 19-09-12 11:48 PM
Caricabatterie samuzip Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 01-03-12 09:26 AM
CARICABATTERIE davorello Impianti radio, servocomandi e avviatori 15 26-01-08 01:13 PM
caricabatterie graeyfox Automodelli a scoppio 4 23-06-07 12:24 PM
Caricabatterie minky Aeromodelli 16 04-09-03 11:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 AM.
