Vecchio 16-07-12, 09:03 PM   #1
L'avatar di nicolas2028
Registrato dal: Mar 2010
nicolas2028 ha una pessima reputazione!
predefinito problemino con pignone da 17 denti
salve a tutti...stamattina mi è arrivato un bel motore della trackstar con relativo esc da 150 A...ho montato il pignone e appena accelero un pò il pignone si svita...devo provare col frenafiletti forte? io avevo messo quello medio...che consigliate? un'altra cosa..ogni volta che collego la batteria all'interno degli spinotti si vedono delle piccole scintille...ho forse sbagliato qualcosa nelle varie saldature? l'elettronica dopo funziona bene è solo al momento del collegamento che vedo queste scintille...poi non vorrei farmi male
nicolas2028 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-12, 09:07 PM   #2
L'avatar di Simo_97
Registrato dal: Aug 2011
Simo_97 è un newbie...
Le scintille durante il collegamento sono normali, non ti preoccupare
Il grano del pignone va avvitato nella parte asolata dell'albero motore, se vuoi puoi mettere anche del frenafiletti medio...
www.rc-monster.it
Team Durango DEX408 - Tekin RX8 / T8 1900kv
Axial SCX10 Jeep Wrangler & Axial XR10
Simo_97 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-12, 09:09 PM   #3
sirio76 diventerà qualcuno prima o dopo!
Nessun problema per le scintille, basta che non mandi in corto + e -.
Sul grano del pignone si usa un po' di frenafiletti forte, sgrassi le superfici filettate, applichi il frenafiletti(mai troppo), aspetti qualche minuto che si asciughi e sei pronto per partire. Dopo di che monitora la temperatura del motore perchè se arriva a 100 gradi il frenafiletti si scioglie(oltre al fatto che butti il motore).
sirio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-12, 09:12 PM   #4
asolata sarebbe la parte piatta giusto? perchè è là che lo avvito ma si svita sempre, nonostante il frenafiletti...per avvicinare il motore alla corona sono stato attento interponendo un pezzo di carta
Vecchio 16-07-12, 09:24 PM   #5
Originariamente inviata da sirio76 Visualizza il messaggio
no no i poli vanno bene...per quanto riguarda le temperature il motore praticamente non si è ancora scaldato...il pignone si toglie dopo poche accelerate
Vecchio 16-07-12, 09:35 PM   #6
Frenafiletti inadeguato(a parità di colore la qualità non è sempre uguale, prendine uno buono!) o superfici sporche o altro, fai come ti ho consigliato e vedrai che non si toglie
Vecchio 17-07-12, 12:57 PM   #7
L'avatar di Jason7210
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Chieri (TO)
Jason7210 è un newbie...
Sono uno Sfelice possessore di trackstar, modello 2560 per 1:8 buggy ed ho avuto lo stesso problema del pignone che si svita dopo un paio di giri di pista.
Nel mio caso, misurando il diametro dell'albero col calibro è risultato essere leggermente piu' piccolo della norma.
Problema invece non successo con motori toro e xerun.
Inoltre i grani omaggiati col pignone (muchmore) erano veramente di scarsa qualità.
Ho risolto utilizzando un grano migliore e frena filetti forte, anche se il motore ha avuto solo un paio di scariche e poi accantonato visto che non allunga, ma questa è un'altra storia
Team Durango DNX408T - OS Speed RR - Futaba 9353HV - Futaba 4PL - Mix Runnertime Buggy
Jason7210 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-12, 04:28 PM   #8
l'avevo pensato che il diametro poteva essere leggermente più piccolo appena ho messo il pignone ma credevo di essermi sbagliato ovviamente...
Vecchio 17-07-12, 04:39 PM   #9
Originariamente inviata da nicolas2028 Visualizza il messaggio
Per ora dei motori provati solo col trackstar ho avuto questro problema.
Io avevo risolto utilizzando un pignone leggermente conico all'interno, che non entrava senza essere scaldato e leggermente battuto, fissato poi con un grano e frena filetti forte lasciato asciugare per una decina di minuti.
Non si è piu' mosso, ma ci ho fatto solo un paio di scariche.
Vecchio 17-07-12, 04:55 PM   #10
mmm capisco...mi potresti dire che tipo di pignone è? io lo dovrei trovare su internet perchè il mio negoziante non è molto fornito
Vecchio 17-07-12, 05:13 PM   #11
ma può dipendere anche dal fatto che la corona del differenziale centrale della macchina è in metallo invece che in plasica? ho notato che fa anche delle scintille quando accelero troppo
Vecchio 17-07-12, 06:22 PM   #12
Il pignone leggermente conico lo avevo preso da rc-rocketracing.
Anche io ho montato la corona in acciaio.
Da dove fa le scintille?
Verifica che l'accoppiamento corona-pignone non sia troppo stretto, deve avere un minimo di gioco
Vecchio 17-07-12, 06:59 PM   #13
sì, ho riaggiustato un pò l'accoppiamento aiutandomi con la carta...staremo a vedere...ora guardo sul sito per vedere se lo trovo...ma con una corona a 46 denti e un motore da 2650 kv va bene il pignone da 17 per avere un giusto compromesso tra velocità e accelerazione?
Vecchio 17-07-12, 08:49 PM   #14
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Dipende anche dal gear ratio...se fosse una losi andrebbe bene!
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 17-07-12, 09:38 PM   #15
Io sull'asso con corona 46 usavo il 12.
Sicuro sia 2650 e non 2560? Se é un 6 poli come il mio, auguri.
Che lipo usi? 4s?
Denti pignone barragh Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 09-03-12 01:20 PM
Pignone motore piu denti o meno?? yama07 Automodelli elettrici 2 30-06-09 10:47 PM
differanze tra 43 e 46 denti. pegasus.82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 21-06-09 02:58 AM
Pignone.. quanti denti????? sk80 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 28-04-09 12:02 PM
Pignoni, corone...più denti...meno denti.... fabrizio70 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 09-06-05 08:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:03 PM.
